  • Total des messages: 225487
  • En ligne aujourd'hui: 562
Invités: 516
Total: 518
Auteur Sujet: reglage moteur  (Lu 10426 fois)
Hors ligne Caab5y4
reglage moteur
« le: dim. 29 mars 2015, 13:38:47 pm »
  • Ciao les mec, voilà comme D hab, j aurais besoin de votre support pour ma fifile. ..
    Cela fait un peut plus D une semaine que J ai mis le moteur en route, après avoir installé un new faiseau et le 123 ignition, elle démarre M je trouve difficilement...
    De plus quand le moteur tourne il pétarde fortement par la pipé dessus carbu et par L échappement. ..
    Malgret le 123 électronique dois je tout de même régler L allumage à la lampe??
    Et point de vu carburation, j ai un weber 28 et je ne trouve qu une seul vis de réglage qui me semble celle De l air...
    qu en pensez vous??
    Re : reglage moteur
    « Réponse #1 le: dim. 29 mars 2015, 14:17:40 pm »
  •  Oui une seul vis pour l'air .
    Après peuvent influencer sur la carburation  .
    - Un carbu crado
    -Un mauvais réglage de la richesse.
    - Le niveau de cuve
    - Un flotteur percé
    - Un papillon  qui a du jeux
    - Une prise d'air .
    Maintenant j'ai toujours su qu'il fallait commencer par régler d'abord l'allumage et seulement ensuite la carburation. Alors un coup de lampe ne ferra pas de mal à mon avis .
    Hors ligne Caab5y4
    Re : reglage moteur
    « Réponse #2 le: dim. 29 mars 2015, 14:30:54 pm »
  • Merci stef pour ta réponse.
    Point de vu carbu, le J ai complètement demonter, nettoyer, remplacer tout les joints, le filtre, le pointeau du flotteur, nettoyer les gigleurs le floteur  à juste un petit coup M pas percer... Le papillon n a pas l air D avoir du jeux.
    Je V essayé de me procurer une lampe et voir un peu ce que ça dit. ..
    Vu que C un allumage electronique, rien de particulier à faire? Juste tourner L allumeur pour corrigé l avance?
    Hors ligne Caab5y4
    Re : reglage moteur
    « Réponse #3 le: mar. 31 mars 2015, 12:45:29 pm »
  • Salut les mecs, voilà J ai resserré ma culasse comme il faut et je souhaiterai faire un bon reglage avec la lampe à min allumeur 123..
    C' est le meme principe que avec un allumeur classic? Faire bouger le Corp pour régler L avance tout simplement?
    Comment feriez vous à ma place?
    Re : reglage moteur
    « Réponse #4 le: mar. 31 mars 2015, 12:48:16 pm »
  • je suis en plein dedans ...  tu montes les tours  environ 1000 Tr  et tu mets 10% d avance en jouant sur la position de l allumeur .je ne sais pas si sur les 500  il faut enlever la traverse pour mieux voir le repere PMH .. car sur la jardi faut virer la traverse
    Re : reglage moteur
    « Réponse #5 le: mar. 31 mars 2015, 15:16:48 pm »
  • Comment sais tu que tu es à environ 1000tr/min? Tu as un compte tour?
    Hors ligne Caab5y4
    Re : reglage moteur
    « Réponse #6 le: mar. 31 mars 2015, 16:10:14 pm »
  • Merci, je voulais te poser  le même question que tourfl comment savoir que nous sommes à 1000tr/min
    Re : reglage moteur
    « Réponse #7 le: mar. 31 mars 2015, 18:01:32 pm »
  • faut compter......... mais vite  #g6   #g8
    Re : reglage moteur
    « Réponse #8 le: mar. 31 mars 2015, 18:17:43 pm »
  • heu   je dirai a l oreille ....  on accelere un poil .... #g6
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    Re : Re : reglage moteur
    « Réponse #9 le: mar. 31 mars 2015, 18:40:30 pm »
    à l'oreille, la lampe t'aidera pas...  #g6
    je  #22
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    Re : reglage moteur
    « Réponse #10 le: mar. 31 mars 2015, 18:46:40 pm »
  • sinon plus sérieusement avec le 123 pas besoin de lampe. il se démerde avec ton pmh.
    @Richard : tu as installé un 123 dans ta jardi? si oui quel modèle as-tu choisi? je me tâte. merci d'avance pour ton retour #g2
    « Réponse #11 le: mar. 31 mars 2015, 19:54:16 pm »
    sur un allumeur classique, l'avance centrifuge se déclenche vers 1000 t/mn, les 10° d'avance sont à caler bien en dessous (750 +/- 50 t/mn). C'est tout l'intérêt d'avoir un compte-tours ou une lampe qui fait compte-tour. Après, le 123 Ignition, j'en ai jamais vu mais je présume que l'avance dynamique est centrifuge, non ? Ou bien il est entièrement électronique (courbes pré calibrées) ?
    Hors ligne Caab5y4
    Re : reglage moteur
    « Réponse #12 le: mar. 31 mars 2015, 19:58:56 pm »
  • Ok... par contre maintenant J ai un autre gros problème. ..
    J ai resserré ma culasse au bon couplé,  règlé mes soupapes remis mon carbu tout propre et remis mon cache soupapes. J avais retirer mon 123 car je voulais voir si en changent la courbe la moteur tournait mieux. Je L ai remis.Maintenant J essaie  de démarrer la fiat et la plus rien.... sauf des explosions avec flamenco au carbu et à L echapement.  J ai bien de l étincelles au deux bougies et L essence arrive bien au carbu... quelqu un à une idée? ? #d10
    Re : reglage moteur
    « Réponse #13 le: mar. 31 mars 2015, 20:03:27 pm »
  • Câbles de bougies inversés
    Re : reglage moteur
    « Réponse #14 le: mar. 31 mars 2015, 20:07:51 pm »
  • ou doigt d'allumeur tourné de 180°
