embrayage, embrayage! !!
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225547
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 385
Total: 385
3
4
Sujet: embrayage, embrayage! !! (Lu 19725 fois)
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Re : embrayage, embrayage! !!
jeu. 02 avril 2015, 23:12:01 pm »
c'est pour débrayer que ça va être moins facile en même temps!
ça se trouve ta marche arrière elle passe mal juste a cause de la rondelle caoutchouc qui y a en bas du levier!
fort rêveur
Q.I.: 14
Modèle: gardi72 500f cox58
Réponse #15 le:
jeu. 02 avril 2015, 23:13:08 pm »
j'étais en train de modifier quand tu l'as écrit croc
Croc
Q.I.: 30
Réponse #16 le:
jeu. 02 avril 2015, 23:15:40 pm »
mouais c'est ça!
Caab5y4
Réponse #17 le:
jeu. 02 avril 2015, 23:22:05 pm »
Quand tu dis rondelle en caoutchouc tu parle du soufflet à la base du sélecteur? Moi J avais penser à ça...
Caab5y4
Réponse #18 le:
jeu. 02 avril 2015, 23:23:42 pm »
Il y a pas moyen de le faire moteur à L arrêt? Pour comprendre si il N y a pas un problème au niveau boîte? ( pour la marche arrière )
Croc
Q.I.: 30
Réponse #19 le:
jeu. 02 avril 2015, 23:30:52 pm »
tu veux parler du silenbloc qui relie le levier au nez de la boite? ba y a ça aussi mais ça tu aurais du t'en rendre compte du fait que t'étais dessous et que t'as démonté ton moteur boite non?
c'est pour ça que je parlais sinon de la rondelle en caoutchouc sertie de laiton qui est avant le silenbloc, vers le levier....
Ba sur que si ton silenbloc a une sale gueule et que les deux morceaux bougent indépendamment oui c'est ça qui empêche de bien passer tes rapports!
Caab5y4
Réponse #20 le:
ven. 03 avril 2015, 05:14:52 am »
Non je parlais pas de ça, tout ce qui est en dessous est neuf.
Caab5y4
Réponse #21 le:
ven. 03 avril 2015, 06:12:37 am »
Celui ci
fort rêveur
Q.I.: 14
Réponse #22 le:
ven. 03 avril 2015, 08:38:33 am »
y a tout de meme la donne... de .... la voiture reste embrayée....
est tu sur d'avoir mis le bon modele de mecanisme aussi??
j'ai eu la blague sur ma voiture... la course était differente...mecanisme et disque neuf... apres reglage, les vitesses passaient puis ca a commencé a etre la merde... j'ai du ajouter une entretoise au cable pour que la butée arrive a embrayer...
peut etre aussi une idée a creuser..
Croc
Q.I.: 30
Re : Re : embrayage, embrayage! !!
Réponse #23 le:
ven. 03 avril 2015, 09:38:29 am »
Citation de: Caab5y4 le ven. 03 avril 2015, 06:12:37 am
Celui ci
ah! ça? donc oui c'est bien un soufflet! et non
ça c'est juste pour faire joli! (ou pas...) et surtout pour éviter aux poussières de rentrer dans le mécanisme de levier. (dans le cas de mon Clébard qui perd tous ses poils et me ramène un seau de terre a chaque promenade, c'est super pratique!)
il aurait été désagrégé et des morceaux tombés dans le mécanisme par contre, oui pourquoi pas mais la...
donc le silenbloc dont je parle entre la tige de levier et le nez de boite, il est en quel état? est il bien monté?
édit: sinon pour le joint au niveau de mécanisme de levier tu le vois dans ce tuto
http://www.500-126.com/index.php?topic=104
le joint de guide en caoutchouc avec l'insert en laiton
Mais comme dit Fort rêveur, ça ne peut résoudre qu"une partie du problème mais c'est déjà ça....
Modifié: ven. 03 avril 2015, 09:44:31 am par Croc
Caab5y4
Réponse #24 le:
ven. 03 avril 2015, 21:22:36 pm »
Je pense avoir trouver...
Il manque le guide inférieur à la fixation de fourchette et donc le butée coulisse de travers sur L arbre
Caab5y4
Réponse #25 le:
ven. 03 avril 2015, 21:27:54 pm »
J ai trouvé un guide, je l ai mis et j espère Que pour L embrayage ça va être résolu par contre pour la marche arrière
Croc
Q.I.: 30
Réponse #26 le:
sam. 04 avril 2015, 09:59:46 am »
je n'arrive pas a voir ce qu'il manque sur la fourchette...
Citation de: Caab5y4 le ven. 03 avril 2015, 21:27:54 pm
Il te suffit de lire plus haut pour avoir ta réponse!
fort rêveur
Q.I.: 14
Réponse #27 le:
sam. 04 avril 2015, 10:09:17 am »
en gros.... faut verifier
la fourchette du selecteur au nez de boite...
la piece mobile de transmission a cette fouchette (un espece de silent bloc de transmission)
ou cette bague dont croc parle dans la transmission "boitier" au levier de vitesse.. ou encore aussi, le reglage de celui ci via les deux boulon latéraux sortant du chassis..
Caab5y4
Réponse #28 le:
sam. 04 avril 2015, 14:16:21 pm »
Dans les troux de fixation de l'axe de la fourchette, il y a un guide en plastic pour que cet axe N est pas de jeux
fort rêveur
Q.I.: 14
Réponse #29 le:
sam. 04 avril 2015, 16:32:04 pm »
oui, ca faut le remettre....sinon ca aide pas a passer les vitesses...ok mais ca c'est la cloche de boite... (au fait joyeuse Pâques a tous), ici je te parle du nez de boite... le selecteur de vitesse.. l'espece de manche accroché a toute la tringlerie et qui rentre dans le nez de boite.. c'est lui qui actionné par la tringlerie coté avant arrière... fait bouger les axes dans la boite de vitesse.. il arrive qu'il y ai du jeu..et parfois ..ca merdouille..
il arrive aussi que le silent bloc de tringlerie soit un peu mort... empêchant les mouvement correct...limitant le passage de vitesse..
puis tu a aussi les réglages au levier de vitesse... ou comme croc l'a montré, cette bague laitonnée cuivée..souvent en cause....qui fait coulisser l'axe de tringlerie peut etre usé par le temps et ne plus maintenir l'axe correct.....
3
4
