  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 451
Total: 452
Auteur Sujet: embrayage, embrayage! !!  (Lu 19767 fois)
Re : embrayage, embrayage! !!
« Réponse #29 de la page précédente: sam. 04 avril 2015, 16:32:04 pm »
 #b3  oui, ca faut le remettre....sinon ca aide pas a passer les vitesses...ok  mais ca c'est la cloche de boite... (au fait joyeuse Pâques a tous), ici je te parle du nez de boite... le selecteur de vitesse.. l'espece de manche accroché a toute la tringlerie et qui rentre dans le nez de boite.. c'est lui qui actionné par la tringlerie coté avant arrière... fait bouger les axes dans la boite de vitesse..  il arrive qu'il y ai du jeu..et parfois ..ca merdouille..
il arrive aussi que le silent bloc de tringlerie soit un peu mort... empêchant les mouvement correct...limitant le passage de vitesse..
puis tu a aussi les réglages au levier de vitesse... ou comme croc l'a montré, cette bague laitonnée cuivée..souvent en cause....qui fait coulisser l'axe de tringlerie peut etre usé par le temps et ne plus maintenir l'axe correct.....
Hors ligne gabier16
  • Modèle: lutece, 126a
« Réponse #30 le: sam. 04 avril 2015, 20:53:43 pm »
  • les 2 cas les plus fréquents:
    -bague caoutchouc sortie de tunnel sèche, éléments laiton voire bague complète perdus, donc beaucoup de jeu et impossibilité de passer la MA (quand on aappuie vers la droite en tirant, l'ensemble de la tringlerie descend et on enclenche la 4
    -silent bloc de jonction complétement mort
    après vérification et éventuelle remise en état, essayer le réglage sur le tunnel (les deux boulons de 13 coté passager) pour avancer ou reculer l'ensemble de la tringlerie
    si ça marche toujours pas, dire M..., P.... #c1 :C7: ne pas #d10 et voir côté boîte
    en tout cas, rester le plus cool possible #chippi
    « Réponse #31 le: sam. 04 avril 2015, 22:37:12 pm »
  • le réglage sur le côté du tunnel fais le en dernier recours! car si ça n'a jamais été touché et que ça marchait avant, va pas le dérégler....
    Hors ligne Caab5y4
    « Réponse #32 le: sam. 04 avril 2015, 23:26:42 pm »
  • Bon,  la boîte et le moteur son remis dans la carte,  statiquement l embrayage semble allait bien mieux. Par contre la M A tjr rien. Pour ce qui est de ma tringlerie avec si lent bloc et neuf.
    Vous savez me dire comment demonter le mecanisme du levier de vitesse??
    Merci CROC pour le tuto sur la réflection de celui ci, je V commendè le joint et lui donner un petit coup de frais
    Hors ligne Caab5y4
    « Réponse #33 le: dim. 05 avril 2015, 00:20:34 am »
  • Ok les mecs, je C comment on fait... #g9
    « Réponse #34 le: dim. 05 avril 2015, 09:20:40 am »
  • heu question bete ... tu appui bien sur le levier avant de passer la marche arriere ??
    car c'est pas facile a la trouver au debut
    Hors ligne Caab5y4
    « Réponse #35 le: dim. 05 avril 2015, 10:48:50 am »
  • Oui, j appuie, et malgret tout rien....
    Bonne fête des cloche à vous tous #k1
    Hors ligne gabier16
    Re : Re : embrayage, embrayage! !!
    « Réponse #36 le: dim. 05 avril 2015, 23:37:54 pm »
    d'ailleurs, si tu lis attentivement, j'ai bien mis cette opération en dernier #g2
    « Réponse #37 le: lun. 06 avril 2015, 10:39:38 am »
  • ah merde! au temps pour moi! Bordel a cul ,je peux pas avoir les yeux partout moi!  #g6 #g2
    « Réponse #38 le: lun. 06 avril 2015, 11:43:22 am »
  • Bonne fête des cloche à vous tous #k1
    pour toi c'est la fête des cloches...d'embrayage  #g3
    Hors ligne Caab5y4
    « Réponse #39 le: lun. 06 avril 2015, 17:37:47 pm »
  • Oui c vraiment le cas de le dire! !!
    Hors ligne Caab5y4
    Re: embrayage, embrayage! !!
    « Réponse #40 le: jeu. 02 juillet 2015, 08:24:06 am »
  • Salut les mecs, juste pour info, j'ai finalment resolu mon probleme de marche arriee, ma 500 en a bien une!!!
    Apres pas mal d'essaies, je me suis rendu compte que c moi qui est crée la panne, lors du remontage de ma voiture j'ai utilisé un boulon un peu trop long pour fixer le support de cable d'embrayage...
    Consequence fourchette de M A bloquée par celui ci #e5 #e5!!!
    « Réponse #41 le: jeu. 02 juillet 2015, 09:21:20 am »
  • La panne vicieuse  #g5
    « Réponse #42 le: jeu. 02 juillet 2015, 21:24:51 pm »
  •  #g3 ben fallait la trouver celle la... #B6
    Hors ligne Caab5y4
    « Réponse #43 le: jeu. 02 juillet 2015, 22:38:13 pm »
  • Oui et le pire c'est que c'est moi qui l'ai créé! !! #h6
    Maintenant reste à trouver le problème des freins...
    « Réponse #44 le: ven. 03 juillet 2015, 11:04:12 am »
    et c'est quoi le probleme de frein..?  (a part que ca freine plus... #g3)
