Electricité, Electronique
passage fils tunnel
Total des messages: 225537
Total des sujets: 9561
En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 207
Total: 207
Sujet: passage fils tunnel (Lu 3053 fois)
Franck14
Q.I.: 36
Modèle: Miserati 126
passage fils tunnel
sam. 04 avril 2015, 20:39:23 pm »
N'est-ce que quelqu'un a dèjà essayè de passer des fils voire plus dans le tunnel central vers le compartiment moteur ? J ai un blocage entre le soufflet sous le tableau de bord et le levier de vitesses.
gabier16
Q.I.: 2
Modèle: lutece, 126a
Re : passage fils tunnel
sam. 04 avril 2015, 21:05:27 pm »
jamais essayé mais vu le m...ier déjà présent dans ce p... de tunnel, jéviterais d'en rajouter, surtout si c'est "voire plus"; d'autant que le plus compliqué sera la sortie côté boîte, secteur très embouteillé entre tringlerie, durites de frein et d'essence commandes diverses et cable d'alimentation
pourquoi tu passe pas en suivant le faisceau, quitte à percer un trou supplémentaire dans la cloison AR ?
gabier16
Q.I.: 2
sam. 04 avril 2015, 21:09:02 pm »
as'tu passé une aiguille pour tirer le fil depuis l'entrée du tunnel jusqu'à l'AR?
sans ça c'est cuit d'avance, tu vas galérer comme pas possible
Franck14
Q.I.: 36
dim. 05 avril 2015, 15:07:50 pm »
Oui je pensais tirer les fils mais j ai une grosse broche à passer. Je n ai plus de chauffage à partir de la boîte de thermostat, donc c est un chemin facile et direct depuis le tableau de bord
passage fils tunnel
