  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 348
Invités: 339
Total: 340
Auteur Sujet: passage fils tunnel  (Lu 3056 fois)
passage fils tunnel
« le: sam. 04 avril 2015, 20:39:23 pm »
  • N'est-ce que quelqu'un a dèjà essayè de passer des fils voire plus dans le tunnel central vers le compartiment moteur ? J ai un blocage entre le soufflet sous le tableau de bord et le levier de vitesses. Merci  #g2
    Hors ligne gabier16
    • Modèle: lutece, 126a
    Re : passage fils tunnel
    « Réponse #1 le: sam. 04 avril 2015, 21:05:27 pm »
  • jamais essayé mais vu le m...ier déjà présent dans ce p... de tunnel, jéviterais d'en rajouter, surtout si c'est "voire plus"; d'autant que le plus compliqué sera la sortie côté boîte, secteur très embouteillé entre tringlerie, durites de frein et d'essence commandes diverses et cable d'alimentation
    pourquoi tu passe pas en suivant le faisceau, quitte à percer un trou supplémentaire dans la cloison AR ?
    Hors ligne gabier16
    « Réponse #2 le: sam. 04 avril 2015, 21:09:02 pm »
  • as'tu passé une aiguille pour tirer le fil  depuis l'entrée du tunnel jusqu'à l'AR?
    sans ça c'est cuit d'avance, tu vas galérer comme pas possible
    « Réponse #3 le: dim. 05 avril 2015, 15:07:50 pm »
  • Oui je pensais tirer les fils mais j ai une grosse broche à passer. Je n ai plus de chauffage à partir de la boîte de thermostat, donc c est un chemin facile et direct depuis le tableau de bord #g2
