  • Total des messages: 225536
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 390
Invités: 327
Total: 327
Auteur Sujet: Petit soucis suite à changement des vis platinées ...  (Lu 27437 fois)
Re : Petit soucis suite à changement des vis platinées ...
« Réponse #59 de la page précédente: ven. 08 mai 2015, 21:58:06 pm »
 #B6
« Réponse #60 le: ven. 08 mai 2015, 22:01:07 pm »
    cette encoche ne soit pas remise au bon endroit par un precedent qui a certainement nettoyé le filtre centrifuge
    ya un détrompeur
    « Réponse #61 le: ven. 08 mai 2015, 22:12:24 pm »
  •  #e7 comment ca a pu etre décalé alors???  car perso sur les fiatou j'ai jamais fait attention car j'ai toujours marqué la poulie et remis directement le trait en face....
    Re : Re : Petit soucis suite à changement des vis platinées ...
    « Réponse #62 le: ven. 08 mai 2015, 22:15:31 pm »
  • ya un détrompeur
    Ha oui !? Ça ressemble à quoi !?
    Sinon petit détail que m'a indiqué un mécano italien, lors du changement des vis platinées ne pas oublier de donner un léger coup sur les contacts avec un papier de verre très fin ...
    « Réponse #63 le: ven. 08 mai 2015, 22:22:36 pm »
    les trous du couvercle n'ont pas le même entraxe
    « Réponse #64 le: sam. 09 mai 2015, 01:13:11 am »
    ça m'est déjà arrivé! et le mec avait réussi a mettre 3 ou 4 vis en forçant de travers et pas la 5ème! d'ailleurs faut que je regarde sur la 126 que j'ai rentré lundi car pareil ça va pas l'avance! j'ai pas pensé a regarder le couvercle!
    « Réponse #65 le: sam. 09 mai 2015, 09:27:31 am »
  • haaa  ben ca va alors...  je suis pas encore plus  #h10  que ce que j'imaginais  #g3
    « Réponse #66 le: sam. 09 mai 2015, 11:58:20 am »
  • les trous du couvercle n'ont pas le même entraxe
    Ha bon, mais du couvercle de quoi ! La tête de l'allumeur ?
    Excuse moi mais pas trop futée la vieille ... Lol
    Bon sinon du coup que je me suis familiarisée avec tout ça, le rôle de la bobine, l'étincelle, l'avance ...
    Bref maintenant il me vient une autre question :
    Il semblerait que les deux pistons suivent le même moivement, c'est à dire pendant que le premier comprime, le second échappe les gaz brûlés et inversement quand 1 explose, l'autre aspire ...
    Arrêtez moi si je me trompe ...
    Mais du coup, une fois l'explosion faite, qu'est ce qui donne l'impulsion pour la compression ? L'énergie récupérée par le volant moteur ???
    « Réponse #67 le: sam. 09 mai 2015, 13:14:07 pm »
  • c'est l'inertie de tout le bazar volant moteur, vilebrequin etc... qui fait que ca "remonte"
    « Réponse #68 le: sam. 09 mai 2015, 13:49:21 pm »
  • Ha voilà c'est ce que je pensais ... Merci Bobine !
    « Réponse #69 le: sam. 09 mai 2015, 13:52:36 pm »
  • C'est pas comme chez les hommes alors ...  #l11
    Car après l'explosion ça reste en bas !!!  #b1
    Hors ligne rafi33
    • Modèle: 500L type 110F
    « Réponse #70 le: sam. 09 mai 2015, 14:07:51 pm »
  •  #c2  #l11
    Merci Flo de remuer le couteau dans la plaie...  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #71 le: sam. 09 mai 2015, 18:10:23 pm »
  • hoooo   ben si madame l'inertie fait remonter le piston... il a surement moyen de remettre un coup de piston.... #l11
    « Réponse #72 le: sam. 09 mai 2015, 18:41:01 pm »
  • #c2  #l11
    Hi hi hi !!!  #g3
    Ben disons que c'est plus facile pour une "mécanique" Italienne ...  #l11
    « Réponse #73 le: sam. 09 mai 2015, 18:54:54 pm »
    du filtre à huile  #g2
    « Réponse #74 le: sam. 09 mai 2015, 18:59:41 pm »
  •  #g4 #g4 #g4  #g8 et vous trouvez ça drôle !?
