  • Total des messages: 225535
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 271
Total: 273
Auteur Sujet: Petit soucis suite à changement des vis platinées ...  (Lu 27306 fois)
« le: mer. 08 avril 2015, 19:24:52 pm »
  • Bonjour à tous, j'ai un petit soucis, j'ai amené ma 500 à un ami de mon club pour vidange allumage, il m'a changé les vis platinées il dit ne pas avoir touché à l'avance, auparavant elle tournait parfaitement et après son intervention j'ai remarqué de suite qu'elle avait un son à l'accélération un peu différent, plus sourd ...
    ensuite je trouve qu'elle tire moins qu'avant, de temps en temps quelques accouts et surtout le moteur très chaud ! Bien plus chaud que normalement !
    A votre avis d'où peu venir le soucis ?
    Deuxième chose, il n'a pas trouvé les points de graissage en dessous, vous sauriez me dire ?
    Re : Petit soucis suite à changement des vis platinées ...
    « Réponse #1 le: mer. 08 avril 2015, 19:47:44 pm »
  • ne vas plus chez le menuisier vas plutôt chez un mécano  #b1
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    « Réponse #2 le: mer. 08 avril 2015, 19:54:36 pm »
  • Salut, bein s' il n'a pas corrigé l'avance après changement des vis patinées c'est normal.  #g2
    « Réponse #3 le: mer. 08 avril 2015, 20:36:15 pm »
  • Existe-t-il un tuto clair quelque part pour l'avance ?
    « Réponse #5 le: mer. 08 avril 2015, 21:22:22 pm »
  • Oui je l'ai ça, j'avais vu mais c'est un peu technique et difficile à traduire ...
    D'autant plus que le gars qui va le faire ne connais rien à l'italien !
    « Réponse #6 le: mer. 08 avril 2015, 21:46:00 pm »
  • T as fait combien de bornes avec?
    « Réponse #7 le: mer. 08 avril 2015, 22:11:04 pm »
  • Une 20taine ...
    « Réponse #8 le: mer. 08 avril 2015, 22:14:35 pm »
  • Depuis que tu l as
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    « Réponse #9 le: mer. 08 avril 2015, 22:44:07 pm »
  • ne roule pas avec si possible. mieux vaut vérifier le réglage de l'avance avant. je ne pense pas que le changement de vis platinées puisse amener beaucoup d'avance mais, vu que ton gars n'avait pas l'air de trop s'y connaitre, mieux vaut rester prudent.
    à ta place j'investirai dans une lampe stroboscopique (60€) voir même dans un allumage électronique.
    « Réponse #10 le: jeu. 09 avril 2015, 06:36:17 am »
  • Mais qu'est ce que j'irai investir dans une lampe alors que je ne sais pas faire !!!
    C'était justememt là ma question !
    Bon laissez tomber, j'ai l'air de vous demandez la lune, je vais me demerder toute seule ...
    Merci quand même !  #B6
    « Modifié: jeu. 09 avril 2015, 06:43:53 am par flo52 »
    « Réponse #11 le: jeu. 09 avril 2015, 06:59:06 am »
  • bon je pense que ton mecano a du demonter l allumeur pour pouvoir changer les vis patinées .
    Donc apres pour le remettre il faut il me semble que tu sois au PMH et que tes vis s ouvrent . apres il faut une fois demarrer que tu accelere a environ 1000 tr pour regler l avance de 10% .
    c est ce que j ai vu faire sur ma jardi ...
    Hors ligne OLD SCHOOL
    • Q.I.: -2
    • Modèle: 500F et 500R
    « Réponse #12 le: jeu. 09 avril 2015, 08:42:29 am »
  • apparemment il t'a décalé l'avance donc ton moteur force chauffe et prend pas les tours d’après ce que tu décrit .
    desserre l'écrou de 13 qui tiens l'allumeur et moteur en marche fait un  réglage à l'oreille ,tu fait tourner l'allumeur jusqu’à ce que tu entendes le moteur s'accélérer puis tu revient un peu en arrière ,tu serres ton écrou et tu essayes comme ça ,vue que tu n'as pas de lampe strobo....
    Re : Re : Petit soucis suite à changement des vis platinées ...
    « Réponse #13 le: jeu. 09 avril 2015, 09:12:31 am »
    +1  #g6
    tu le fais avec une lampe comme décrit dans le bouquin, 2 fils 1 ampoule, j'ai toujours fait comme ca
    de toutes facons, le gars, il n'y a surement pas que l'italien qu'il ne connait pas, donc y'a pas de raisons qu'il se débrouille mieux que toi
    « Réponse #14 le: jeu. 09 avril 2015, 09:14:42 am »
  • niveau 1 : réglage statique au papier à clope "à la Croc" (voir avec la fonction recherche). Au PMH du cyl n°1, le contact s'ouvre. Ensuite on tourne le distributeur pour qu'il s'ouvre 10° avant le PMH
    niveau 2 : réglage statique à la lampe témoin ou au testeur. idem
    niveau 3 : réglage dynamique à la lampe strobo à moins de 1000 t/mn
    Flo, ton lascar a au moins une clé de 13 et du papier à rouler, non ?
