Administration du forum
Présentation des nouveaux
Bonjour à toutes et tous...
Total des messages: 225527
En ligne aujourd'hui: 1283
Invités: 322
Total: 322
4
5
6
7
18
Sujet: Bonjour à toutes et tous... (Lu 64953 fois)
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
Re: Bonjour à toutes et tous...
mar. 01 septembre 2015, 01:57:32 am »
Cléflo, je vais tenter avec une laque haute qualité on verra le résultat
J'ai un autre souci apparu lors du remontage de mon démarreur, j'ai une des grandes vis traversant le démarreur de part en part qui a le filetage foiré
du coup je ne peux plus visser l’écrou
Vous avez une idée de dépannage, car je n'ai pas vu sur Axel l'achat de ces vis au détail!!!
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Réponse #60 le:
mar. 01 septembre 2015, 07:23:35 am »
Pour ma vis de démarreur foiré je vais acheter une tige fileté sa va le faire...
fort rêveur
Q.I.: 14
Modèle: gardi72 500f cox58
Réponse #61 le:
mer. 02 septembre 2015, 03:36:29 am »
ca peut faire l'affaire... mais faut du costaud (les tige filetée du commerce n'ont pas la resitance adequoite. sinon ca se trouve un peux partout dans des concessions auto, vendeux de pieces auto et autres...
tok
Q.I.: 5
Modèle: Jardi
Réponse #62 le:
mer. 02 septembre 2015, 04:53:10 am »
Normalement sur la tête de vis il y a un chiffre pour les vis qui doivent avoir une resistance particulière comme par exemple celles des roues. Regarde et si tu trouves une inscription, il faut la respecter. Personnellement, quand j'ai ce genre de soucis je vais chez le quincailler (ça fait un peu pas sérieux dit comme ça mais ça existe encore et tu as de la meilleur qualité que chez les vendeurs de pièces). Vers chez moi, cest codivis à lunel qui est au top. Il fait de la vis en tout genre.
Si tu fais la sortie dont a parlé thibo au moins de septembre, tu passeras juste à côté. Mai tu dois bien avoir un équivalent à Perpignan.
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Réponse #63 le:
mer. 02 septembre 2015, 06:29:10 am »
J'ai acheté une tige fileté de diamètre 5 , des écrous freinés et hop sa sert super bien
,par contre il a fallu que je façonne l'écrou coté cloche pour que ça rentre ...
on verra si ça tiens
J'essaierai de me trouver un démarreur d'occasion pour récupérer les deux grandes vis
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Réponse #64 le:
mer. 02 septembre 2015, 06:33:39 am »
Au fait Tok , c'était quoi la sortie du mois de septembre?? J'ai un trou de mémoire là
fort rêveur
Q.I.: 14
Réponse #65 le:
mer. 02 septembre 2015, 19:40:55 pm »
j'ai pas dis que ca tenait pas bien
j'ai juste dis que ca risquait de tenir moins bien
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Réponse #66 le:
jeu. 03 septembre 2015, 02:26:26 am »
J'ai un autre soucis, je n'arrive pas à comprendre comment plié la rondelle de blocage de la vis du filtre à huile !!! j'en ai mis une neuve et du coup elle se retrouve complètement à plat sur la poulie centrifuge et pas de passage pour la relever???
Et tu as raison Fort rêveur, si celles d'origines sont en métal trempé, c'est qu'il doit y avoir une raison , c'est pour ça que je suivrai ton conseil
Modifié: jeu. 03 septembre 2015, 07:41:27 am par Chris66
tok
Q.I.: 5
Modèle: Jardi
Réponse #67 le:
jeu. 03 septembre 2015, 07:16:39 am »
http://www.500-126.com/index.php?topic=6489.msg147297;topicseen#new
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Réponse #68 le:
jeu. 03 septembre 2015, 07:37:37 am »
Pfff dégouté Tok , je bosse ce week-end là ...samedi d'après midi et dimanche de nuit
Et je ne peux pas poser, je suis tout seul à la conduite
Modifié: jeu. 03 septembre 2015, 07:42:20 am par Chris66
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Réponse #69 le:
ven. 04 septembre 2015, 06:52:43 am »
Bon bin après une semaine de dur labeur , j'ai enfin fini le moteur et la boite..
Les fesses de la Topoline sont fraichement repeintes , y a plus qu'a lui mettre ça dans l'arrière train
et une fois fini je vous ferai voir a quoi ça ressemble
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Réponse #70 le:
ven. 04 septembre 2015, 06:58:37 am »
Ah au fait je devais vous faire voir ma réparation du déflecteur de l'escargot...
Réponse #71 le:
ven. 04 septembre 2015, 08:37:12 am »
COMME NEUF
Kroc
Réponse #72 le:
ven. 04 septembre 2015, 08:38:13 am »
Super boulot !!
fort rêveur
Q.I.: 14
Réponse #73 le:
ven. 04 septembre 2015, 08:48:31 am »
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Réponse #74 le:
dim. 06 septembre 2015, 09:31:20 am »
Ça y est , tout est remonté et ça tourne aux petits oignons..au passage , merci à "Croc" pour sa vidéo sur le calage et réglage de l'allumage ...
Modifié: lun. 07 septembre 2015, 01:06:14 am par Chris66
4
5
6
7
18
