Electricité, Electronique
[Allumeur] Compatibilité
Total des messages: 225537
Total des sujets: 9561
En ligne aujourd'hui: 455
Invités: 340
Total: 340
Sujet: [Allumeur] Compatibilité (Lu 3870 fois)
PatBol
Q.I.: 9
lun. 04 mai 2015, 19:03:34 pm »
Bonjour
Ayant un petit soucis d'allumeur sur mon moteur 499cm3, est ce qu'un allumeur d'un moteur de 600cm3 est compatible ?
A t'il les mêmes caractéristiques et mêmes courbes de réglage ?
Ou puis je trouver les courbes de réglage pour les deux types de moteur ?
Avec mes remerciements
Modifié: lun. 04 mai 2015, 19:06:12 pm par PatBol
F 1972
fort rêveur
Q.I.: 14
Modèle: gardi72 500f cox58
Re : [Allumeur] Compatibilité
lun. 04 mai 2015, 20:08:27 pm »
question compatibilité, je ne crois pas. je viens de remonter un 600cc d'une 500r, et l'allumeur plus court.
c'est quoi le soucis de ton allumeur??
PatBol
Q.I.: 9
lun. 04 mai 2015, 20:28:30 pm »
merci pour l'info ...
mon problème est que mon axe central à beaucoup de jeux et est impossible à régler.
F 1972
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
mar. 05 mai 2015, 00:59:20 am »
tu peux mais faut rajouter une bague de 9mm...je sais plus a confirmer la taille...car effectivement le corps est plus long...a revoir aussi du coup la longueur de vis qui est sur le bloc moteur...
mar. 05 mai 2015, 09:54:25 am »
s'il a du jeu, il est cuit : direct poubelle
pour les courbes, tu les as dans les RTA
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
mar. 05 mai 2015, 10:12:06 am »
J'ai mis un allumeur de 126 sur mon moteur de 500, comme dit Croc il faut une bague, mais tu peux l'acheter chez les fournisseurs habituels
https://www.fiat500ricambi.com/fiat500/Engine+parts/OS1021
impala
Q.I.: 25
mar. 05 mai 2015, 17:17:25 pm »
Je confirme également c'est ce qui m'est arrivé sur ma 500, mon allumeur étant un 126 ou 500R qui était monté sur mon bloc de 500 F.
j'avais démonter mon carter d'huile et c'est la que je m'étais aperçu que le pignon d'allumeur n'attaquait pas correctement le pignon d'arbre à came du moteur, du coup j'ai commandé le kit complet chez passione500
Voici l'allumeur que j'aurais du avoir d'origine sur ma 500F. Un allumeur pour 500 N D F L :
http://www.passione500.it/impianto-elettrico/spinterogeno-accensione-motore/spinterogeno-revisionato-fiat-500-n-d-f-l-con-reso-del-vecchio
et voici l'allumeur que j'ai effectivement sur mon auto, qui est un allumeur de Fiat 126 ou Fiat 500 R :
http://www.passione500.it/impianto-elettrico/spinterogeno-accensione-motore/spinterogeno-revisionato-fiat-500-r-126-con-reso-del-vecchio
J'ai du donc commander le kit complet qui se compose de la cale plus le kit de fixation ici, avec cette modification l'allumeur de 126 travail correctement sur le bloc de 500 F : Le kit c'est ici :
http://www.passione500.it/impianto-elettrico/spinterogeno-accensione-motore/kit-fissaggio-spinterogeno-fiat-500-r-126-su-basamento-110f
Modifié: mar. 05 mai 2015, 17:19:31 pm par impala
Team Rossocorsa TwinCinquino
PatBol
Q.I.: 9
mar. 05 mai 2015, 19:29:57 pm »
à vous pour toutes ces infos.
Concernant "Passione 500", est ce que c'est un échange standard ?
et comment se fait le paiement et est il sécurisé ?
à vous
F 1972
fort rêveur
Q.I.: 14
mar. 05 mai 2015, 21:38:52 pm »
con réso dell vecchio..... donc c'est bien de l'échange standard.
payement par virement bancaire ou paypal.
