  • Total des messages: 225452
  • Total des sujets: 9554
  • En ligne aujourd'hui: 1120
Invités: 493
Total: 494
Auteur Sujet: Help amortisseurs j y arrive pas!  (Lu 3033 fois)
Hors ligne Ml55a
  • Modèle: 500f
« le: mar. 05 mai 2015, 16:55:17 pm »
  • Je dois pas être doué mais je n arrive pas a remonter mon amortisseur neuf : voilà le topo tout était déposé amortisseur et ressort
    Donc je fixe le haut de l amortisseur ( juste tenu pas serre à fond), j'enfile le ressort , je remonte au cric le triangle de suspension pour tenir le ressort. L amorto est donc tenu par le haut , la partie filetée du bas passe dans le trou mais impossible de faire sortir suffisamment l épaulement ou vient se mettre le Silentbloc final . C'est pas bloque puisque ça bouge c est comme si l amortisseur était trop court.
    Impossible de mettre Silentbloc et rondelle sur la tige filetée car l écrou n a pas assez de place pour mordre
    Si je remonte le triangle c est la voiture qui se soulève et ce ne change rien
    Il y'a t il une technique
    Merci encore pour ceux qui pourriront m aider
    Re : Help amortisseurs j y arrive pas!
    « Réponse #1 le: mar. 05 mai 2015, 19:52:38 pm »
  • je sais que j en avais chier avec les amorto de la jardi  .... je faisais comme toi alors du coup j ai juste vissé l amorto sur le bras et apres je vissais dans l habitacle ... bon j avais beau mettre le cric maiis la voiture etant vide sans moteur  elle se levait . il faut etre 2  un qui fait poids et l autre qui visse
    Hors ligne Ml55a
    • Modèle: 500f
    « Réponse #2 le: mar. 05 mai 2015, 20:50:33 pm »
  • Merci je vois que c est exactement le même cas :voiture vide et pas de moteur donc se lève facile je réessaierai demain quand le flegme sera revenu
    « Réponse #3 le: mar. 05 mai 2015, 20:58:04 pm »
  • tu as tes vitrages ???
    car sinon j avais passer une sangle pour comprimer le ressort
    « Réponse #4 le: mar. 05 mai 2015, 21:49:31 pm »
  • je ne comprend pas ou est le problème de longueur...
    tu prends l'amorto dans tes deux mains et tu tires pour l'ouvrir! Du coup, comme il est rallongé, et c'est bon...
    Pour l'arrière tu as nulement besoin d'enlever le ressort et fonc démonter une partie du triangle....tu as dans le triangle juste a côté de l'endroit de fixation de l'amorto un gros trou...il te suffis de glisser l'amorto par la et pareil pour enlever l'ancien.... #g2
    « Réponse #5 le: mar. 05 mai 2015, 23:37:24 pm »
  • D accord avec Tony,  j'ai passé des sangles pour comprimer les ressorts,  surtout si ils sont démontés et détendus depuis longtemps.
    Hors ligne Ml55a
    • Modèle: 500f
    « Réponse #6 le: mer. 06 mai 2015, 08:06:24 am »
  • Ça y est  j y suis arrivé , j ai pu gagné un milli ( vraiment ) et faire mordre l écrou , puis vissage pour tout faire descendre , j'espère moins en ch...., pour l autre côté .
    Je pouvais pas passer par le trou l amorto de chez ricambi a un diamètre trop gros
    Et concernant l'étirement , je sais pas mais il semble que l amortisseur reprend sa forme avant de pouvoir le fixer et pas évident de l'etirer a travers le ressort
    Merci pour vos réponses
