Carrosserie
Réglage portère et serrure
Total des messages: 225527
En ligne aujourd'hui: 1283
Invités: 428
Total: 430
brunad
bdeedo
Sujet: Réglage portère et serrure (Lu 10371 fois)
dav44
Q.I.: 2
mer. 10 juin 2015, 16:12:17 pm »
Bonjour,
J'ai acheté ma voiture il y a déjà quelles années avec la portière conducteur qui ne fermait pas au 2ème cran. Je me suis dis, normal, la serrure était cassé (le rond extérieur cassé).
Fin d'année dernière je décide de remplacer la serrure. Je monte la nouvelle et je m'aperçoit que la gâche ne correspond pas...
Je commande une nouvelle chez léon qui va avec la serrure. Je remplace la gâche sur le montant de la voiture, mais toujours le même résultat, la porte ne ferme pas au deuxième cran !!!
La porte n'étant pas bien fermé (sans serrure ni joint), j'essaye de la régler avec une rondelle derrière un gond, c'est un peu mieux mais elle ne ferme toujours pas.
D’où mes questions d'après les photos :
- La portière n'a-t-elle pas un problème (remplacé ? ou mauvaise fabrication ? ou mal réglée ?
- le serrure et la gâche sont-elles compatible sur les différents modèle, L, F 1er génération et F 2ème génération la mienne ?
- La gâche est-elle une mauvaise fabrication ?
pour vos retours d'expérience où les solutions et les vérifications faire.
(la serrure et la gâche fonctionne ensemble, mais il faut la tourner beaucoup se qui n'est pas possible avec les trous prévu sur le montant.. Je vous ferai une photo ce soir)
Modifié: mer. 10 juin 2015, 16:15:29 pm par dav44
tok
Q.I.: 5
Modèle: Jardi
Re : Réglage portère et serrure
mer. 10 juin 2015, 22:48:57 pm »
ta porte frotte sur le récepteur de la gâche (partie sur le montant) non?
on voit une trace d'usure de la peinture.
normalement, tu dois pouvoir régler la gâche et le récepteur de gâche au moment du serrage de chacun.
tok
Q.I.: 5
Modèle: Jardi
mer. 10 juin 2015, 23:04:45 pm »
Je dirais même, aux vues de la forme de la trace d'usure, que soit ta gâche est trop basse, soit le récepteur est trop haut.
Modifié: mer. 10 juin 2015, 23:06:38 pm par tok
dav44
Q.I.: 2
jeu. 11 juin 2015, 06:29:23 am »
Je n'ai pas trouvé de réglage de la serrure dans la portière.
En revanche je pense que la porte à un problème. Elle frotte dans l'angle en bas à droite.
pascal
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
jeu. 11 juin 2015, 06:36:48 am »
tu na pas de jeu dans les charnieres
dav44
Q.I.: 2
jeu. 11 juin 2015, 14:05:01 pm »
Après plusieurs test hier soir, je pense que si. Regarde sur la photo 3(1). La charnière du haut n'a plus de rondelle en bas. Elle touche quasiment !!
tok
Q.I.: 5
Modèle: Jardi
jeu. 11 juin 2015, 16:14:22 pm »
Normalement, tu devrais pouvoir régler tes portes. Il faut desserrer les 4 boulons de tes charnières afin de pouvoir les bouger. Peut-être qu'avec le temps, c'est un peu coller. Mais normalement ça doit bouger un peu. C'est prevu pour pouvoir ajuster la portière.
Dans ton cas il faut légèrement remonter la charnière puis resserrer pour bloquer dans cette position. Ensuite, c'est le même principe pour les gâches et le récepteur de gâche.
C'est pas toujours facile de trouver la bonne position donc n'hésite pas à faire des repères
dav44
Q.I.: 2
jeu. 11 juin 2015, 17:27:25 pm »
Pour la gâche et le récepteur, impossible. Dans la bonne position pour quelle fonctionne, les trous du récepteur de gâche ne correspond pas
Les charnières sont déjà remontée au max...
Pour la gâche sur la porte, je n'ai pas trouvé le moyen de la régler
Modifié: jeu. 11 juin 2015, 17:30:02 pm par dav44
tok
Q.I.: 5
Modèle: Jardi
jeu. 11 juin 2015, 20:57:13 pm »
pascal a sans doute raison, tes charnières sont trop usées pour pouvoir les régler.
pour être sûr, ouvre ta porte prend le bas de la porte (côté poignée) et essaye de lever. ça doit bien remonter si c'est flingué.
dav44
Q.I.: 2
lun. 15 juin 2015, 21:57:01 pm »
J'ai démonté la porte. Pas de jeu dans la charnière du haut, en revanche je l'ai baissé en tapant dessus.
Pour celle du bas, un peu de jeu, très léger.
J'ai remonté la porte, et c'est mieux.
Je pense donc qu'il faudrait remplacer l'axe des gonds, mais comment vous faites ???
lun. 15 juin 2015, 22:01:43 pm »
moi j'ai fait comme ça ...
http://cleflo.skyrock.com/23.html
3 ou 4ème article
dav44
Q.I.: 2
lun. 15 juin 2015, 22:47:11 pm »
Mais du coup il faut repeindre les charnières et je soudes l'axe que j'ai ??
mar. 16 juin 2015, 06:23:41 am »
tes trous font quel Ø ?
dav44
Q.I.: 2
mar. 16 juin 2015, 06:47:29 am »
Pas possible de mesurer sans démonter !!
ven. 19 juin 2015, 22:16:17 pm »
ben oui c'est sur !
tu en es où ?
Carrosserie
