  • Total des messages: 225533
  • En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 276
Total: 276
Auteur Sujet: Pilou pilou  (Lu 74771 fois)
Re: Pilou pilou
« Réponse #209 de la page précédente: lun. 07 septembre 2015, 18:09:20 pm »
Oh ça démarrera... Mais ils vont vite être à court!! Haha
Re: Pilou pilou
« Réponse #210 le: lun. 07 septembre 2015, 19:06:47 pm »
  • Tony , elle est à toi cette 126 barquetta?? #f9
    Re: Pilou pilou
    « Réponse #211 le: lun. 07 septembre 2015, 19:47:29 pm »
  • C était
    Re: Pilou pilou
    « Réponse #212 le: mar. 08 septembre 2015, 06:00:29 am »
  • Elle n'est pas restée longtemps sur LBC!!! je ne pensais pas que cela ce vendait si bien #g5
    Kroc
    • Invité
    Re: Pilou pilou
    « Réponse #213 le: mar. 08 septembre 2015, 15:30:17 pm »
  • Bricolage du jour : récupération du compteur à la paille de fer fine : il est tout bien redevenu gris. Il ne reste qu'une vague teinte un peu plus jaune sur le dessus de la casquette à cause du soleil. #B6
    Kroc
    • Invité
    Re: Pilou pilou
    « Réponse #214 le: ven. 18 septembre 2015, 11:30:05 am »
  • En roulant hier soir j'ai trouvé que le moteur ne tournait pas bien du tout. Ce matin, j'ai donc vérifié les bougies : ok, le réglage du carbu et son serrage : ok, le niveau d'huile : ok. J'en arrive donc à vouloir vérifier les culbuteurs, et là, horreur malheur : un des renforts intérieur s'est dessoudé et a été "mâché" par les culbuteurs du premier cylindre.
    Je crois qu'il ne manque pas grand chose, vous pensez que ça a pu causer d'autres dégâts que dérégler les culbuteurs ?
    Si oui, quoi et quels seraient les symptômes ?
    Kroc
    • Invité
    Re: Pilou pilou
    « Réponse #215 le: ven. 18 septembre 2015, 12:42:05 pm »
  • D'autres photos :
    On voit bien qu'il manque un morceau à un bout du renfort.
    Re: Pilou pilou
    « Réponse #216 le: ven. 18 septembre 2015, 12:53:29 pm »
  • tu as reréglé et redémarré ?
    je pense que si un truc a pété, soupape tordue, etc.. tu vas vite le savoir.
    ton morceau manquant a du tomber dans le carter d'huile
    Kroc
    • Invité
    Re: Pilou pilou
    « Réponse #217 le: ven. 18 septembre 2015, 13:13:04 pm »
  • Oui, j'ai re-réglé et redémarré. Ça tourne rond mais quand j'accélère ça a du mal à prendre les tours. Et ça pisse un peu l'huile autour du cache-culbuteur parce que je ne peux pas le serrer comme il faut tellement il est tordu. J'ai l'impression qu'il touche les culbuteurs quand il est serré à fond.
    Re: Pilou pilou
    « Réponse #218 le: ven. 18 septembre 2015, 16:18:03 pm »
  • C'est pour ça qu'il ne faut pas serrer le cache culbu trop fort. Il se tord facilement et vient brider les soupapes (déjà fait  #g6)
    Re: Pilou pilou
    « Réponse #219 le: ven. 18 septembre 2015, 20:02:17 pm »
  • T'as re-règlé quoi Kroc?
    Kroc
    • Invité
    Re: Pilou pilou
    « Réponse #220 le: ven. 18 septembre 2015, 21:57:28 pm »
  • Le jeu des culbuteurs.
    Re: Pilou pilou
    « Réponse #221 le: sam. 19 septembre 2015, 03:57:45 am »
  • Si le moteur tournait correctement avant cette avarie, normalement tu n'avais pas besoin de faire un réglage culbuteurs... #b9
    Si cela c'est avéré nécessaire tu as certainement un bout de métal coincé ou qui se promène quelque part dans la culasse ou dans la chambre de combustion ou au mieux "passé par les tiges de culbuteurs et redescendu dans le carter d'huile...ce que je te souhaite..."  #fc
    Ce qui est étonnant c'est que ton moteur tourne rond mais ne monte pas dans les tours!!! c'est un signe qu'il y a quand même un soucis #c4
     Tu vas avoir de quoi occuper ton week-end avec ta Bella  #f9
    Re: Pilou pilou
    « Réponse #222 le: sam. 19 septembre 2015, 17:27:56 pm »
    ca donne un peu cette impression quand ca tourne sur un cylindre (prend pas ses tours)
    une méthode à 2 balles, peut être de débrancher alternativement l'un des 2 cylindres
    Re: Pilou pilou
    « Réponse #223 le: dim. 20 septembre 2015, 05:03:19 am »
  • Pour le cache culbuteur et carter d'huile, je met de la pâte à joint bleu "loctite"  #B6un peu cher car plus de 20 euros le tube ,  pas besoin de trop serrer, étanchéité 100 % résiste à la chaleur de la culasse...pour le cache culbuteur il faut bien penser à mettre des joints de plombier avec une rondelle entre l'écrou stop et le joint + un peu de pâte à joint sur le filetage ... #B6donc pas trop serrer car cela déforme le cache culbuteur et éclate le joint... #g5
    Kroc
    • Invité
    Re: Pilou pilou
    « Réponse #224 le: dim. 20 septembre 2015, 09:17:13 am »
  • Merci pour ces conseils
