  • Total des messages: 225458
  • En ligne aujourd'hui: 625
Invités: 577
Total: 577
Auteur Sujet: bobine qui chauffe et moteur ratatouille et ne tire plus  (Lu 18030 fois)
Re: bobine qui chauffe et moteur ratatouille et ne tire plus
« Réponse #29 de la page précédente: ven. 24 juillet 2015, 08:43:37 am »
pour avoir tourné sur circuit avec des trucs genre 800cc super préparés et échappements bien bouillants, températures d'huile à 130, et ça redémarre au quart de tour à chaud, je ne crois pas qu'une bobine à bain d'huile ne soit très perturbée par un environnement moteur chaud voir très chaud.
Perso, tout ce qui est produit actuellement avec un logo Magneti: poubelle. Mais le souci est peut être ailleurs, je ne dis pas
« Réponse #30 le: ven. 24 juillet 2015, 09:25:24 am »
  • J'ai eu une panne avec mon ancienne FIAT 126 avec une bobine MAGNETI acheté chez Bheman à l'époque!!! il y a pas loin de 15 ans. Ma panne c'était traduit par un gonflement de la bobine et le liquide qui était à l'intérieur s'en était en partie échappé ,effectivement elle était super chaude au point que l'on ne pouvait pas la toucher avec la main, du coup très mauvais allumage et quand on roulait sa faisait comme si je coupais le contact par intermittence ou le même symptôme qu'un carbu très encrassé ...j'avais pour le coup remis mon ancienne bobine et tout était rentré dans l'ordre... #l5
    Kroc
    • Invité
    « Réponse #31 le: ven. 24 juillet 2015, 09:26:02 am »
  • Perso, tout ce qui est produit actuellement avec un logo Magneti: poubelle.
    Mon expérience personnelle tendrait à la même conclusion.
    Pour la 5oo, sauf erreur de ma part tu peux partir sur les références de bobine suivantes :
     - NGK 48342
     - BOSCH 0221119027
    Pour ma part, j'ai toujours préféré NGK (bobine, faisceau et bougies) qui ne m'a jamais posé le moindre problème.
    Hors ligne cobras00
    • Modèle: 126
    « Réponse #32 le: ven. 24 juillet 2015, 10:23:15 am »
  • d ac
    d accord avec vous mais avant il était monté sur la voiture une autre bobine (noir) je ne sais plus la marque et la dame avait le même problème
    « Réponse #33 le: ven. 24 juillet 2015, 12:07:23 pm »
  • Perso ,comme dit précédemment pour ton soucis , je penche pour autre chose qu'un problème de bobine... #l5
    « Réponse #34 le: sam. 25 juillet 2015, 19:52:58 pm »
  • tant que j'y pense aussi ...  voir le ressort de rattrapage d'avance...ca pourrait être une piste aussi.  #g2
    Hors ligne cobras00
    • Modèle: 126
    « Réponse #35 le: dim. 26 juillet 2015, 10:36:56 am »
  • bien oui mais tout a été fait dessus carburateur n'a pas 1000 km il est neuf le ressort de rattrapage avance est bon
    il est vraie avec l échappement qui est de ce cote la sa chauffe aussi je vais regarder pour mettre la bobine de l autre cote
    de la semaine je vais aller y regarder
    merci
    Hors ligne gabier16
    • Modèle: lutece, 126a
    « Réponse #36 le: dim. 26 juillet 2015, 15:58:45 pm »
  • J'ai un pb similaire sur ma 126 depuis des mois, de maniere un peu aleatoire.
    d'ailleurs anna a ete temoin des deux derniers episodes.
    as tu verifie l'isolant des vis platinees?
    et puis quand tu auras passe en revue tout l'allumage' tu peux attaquer l'alimentation!
    niveau d  e cuve d e carbu ( et l'etat du pointeau)
    Debit de pompe
    filtre evidemment
    En tout cas' c'est a ca que je vais m'attquer en fin de semaine prochaine!
    Hors ligne gmh
    • Modèle: 126
    « Réponse #37 le: lun. 31 août 2015, 17:22:30 pm »
  • salut
    j'ai exactement le même problème avec ma 126 (normal) de 1977. a froid elle roule du tonnerre, dès qu'elle est chaude, elle broute, du coup je roule capot ouvert, pas pratique, mais quand il fait chaud dehors cela n'aide pas beaucoup. je n'y connais pas grand chose mais je me suis demandé si en mettant de l'additif dans l'essence, je ne mettais pas trop de merde dans le carbu et si a chaud cela pouvait des conséquences sur le moteur ? dans tous les cas la bobine est ultra brulante ... que faire ???
    merci de continuer ce forum s'il y a une solution je suis évidement preneur.
    « Réponse #38 le: lun. 31 août 2015, 23:29:28 pm »
  • Ouh là... J'ai lu un mot qui fait peur! :O
    Pas d'additif dans une 500, encore moins dans une 126... !
    Ceci dit démonter un carbu est très simple ... Et comme c'est de l'entretien courant ça ne peut que faire du bien... Pas dit que ce soit la cause par contre...
    « Modifié: lun. 31 août 2015, 23:31:27 pm par Andr006 »
    « Réponse #39 le: mer. 02 septembre 2015, 03:30:12 am »
  • je ne sais pas si le problème de bobine est résolu...mais au cas au il ne soit pas, je regarderais pour prendre le voltage batterie, moteur allumé et acceleré, pour vérifier si le régulateur fait bien son office...  car si la bobine comme le reste se prends du 18 volts voir plus ....  ca va chauffer... #b3
