  • Total des messages: 225535
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 472
Membres: 4
Invités: 262
Total: 266
Auteur Sujet: Accuspark notice et lampe strobo  (Lu 10826 fois)
Hors ligne bidibux
« le: mar. 21 juillet 2015, 15:19:55 pm »
  • Bonjour,
    J'ai ma 500 qui tourne pas trop mal mais problème de chauffe. Elle sort d'un réglage carbu avance mais le problème persiste. Du coup, j'ai acheté un allumeur électronique accupsark.
    Quelqu'un aurait la notice en français? Je suis pas top en anglais?
    Est-ce possible de faire le réglage de l'avance sans lampe strobo ou pas?
    pensez-vous que cela va changer mon problème de chauffe?
    merci pour tout
    Yo
    En ligne Cléflo
    Re: Accuspark notice et lampe strobo
    « Réponse #1 le: mar. 21 juillet 2015, 16:03:12 pm »
  • c'est quoi qui chauffe ?
    Hors ligne bidibux
    « Réponse #2 le: mar. 21 juillet 2015, 18:38:27 pm »
  • Le moteur
    Hors ligne OLD SCHOOL
    • Q.I.: -2
    • Modèle: 500F et 500R
    « Réponse #3 le: mar. 21 juillet 2015, 19:39:08 pm »
  • le volet de ton carter de chauffage s'ouvre?
    tu as bien les capuchons en caoutchouc sur les bougies?
    tu as touché l'avance dernièrement? (trop d'avance fait chauffer le moteur et le fait forcer)
    Hors ligne bidibux
    « Réponse #4 le: mar. 21 juillet 2015, 22:25:38 pm »
  • le carter est toujours ouvert
    j'ai enlevé les parasites, et du coup pas de capuchons en caoutchou, juste mon faisceau
    l'avance vient juste d'être re-réglé et ça chauffe toujours
    En ligne Cléflo
    « Réponse #5 le: mar. 21 juillet 2015, 22:33:13 pm »
  • tu as comparé avec une autre 5oo ou 126 ?
    Hors ligne bidibux
    « Réponse #6 le: mar. 21 juillet 2015, 22:43:57 pm »
  • j'ai pas comparé, ca fume et crame du plastique
    • Q.I.: -2
    « Réponse #7 le: mar. 21 juillet 2015, 23:14:13 pm »
    les capuchons de bougie servent à diriger le flux d'air vers la culasse mais c'est pas ça qui fait fondre du plastique si ils ne sont pas présent.
    http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.autostoria.fr/5869-home_default/capuchon-de-bougies-fiat-500-toutes-126-toutes.jpg&imgrefurl=http://www.autostoria.fr/fr/allumage/6027-capuchon-de-bougies-fiat-500-toutes-126-toutes.html&h=270&w=270&tbnid=8bOu64r7-EAs4M:&tbnh=90&tbnw=90&usg=__VRpZDkNXdjGZAc49P5tMuJvuszA=&docid=NMmb6whskdU3mM
    comment a tu régler ton avance?
    ta courroie est bien tendue le voyant ne s'allume pas?
    Hors ligne bidibux
    « Réponse #8 le: mer. 22 juillet 2015, 09:15:23 am »
  • Quel voyant ? L'avance a été réglé par un garage car je ne suis pas assez bon . Un garage qui fait que de la collection.
    Je vais acheter les cabochons. La courroie a été changé il y un an pour une neuve.
    En ligne Cléflo
    « Réponse #9 le: mer. 22 juillet 2015, 09:23:20 am »
  • C'est un moteur de 500 ?
    Ça ne serait pas le tuyau caoutchouc du chauffage qui touche l'échappement ?
    Hors ligne bidibux
    « Réponse #10 le: mer. 22 juillet 2015, 14:42:11 pm »
  • Non j'ai le protège faisceau qui a fondu. C'est un moteur de 500.
    Je trouve aussi que j'ai des vapeurs d'essence dans l'habitacle
    • Q.I.: -2
    « Réponse #11 le: mer. 22 juillet 2015, 16:07:05 pm »
  • en ce moment dans le sud il fait trés chaud , si tu fait de la ville (1 ère et deuxième vitesse) c'est normal que ça chauffe ,tu peux même avoir un phénomène de vapeur lock si tu es dans les bouchons,la gaine plastique du faisceau d'allumage si elle touche le cache culbu ou le carter du chauffage elle font ... c'est normal ,elle ne doit pas toucher.
    Il faut que tu précises tes symptômes pour déterminer ton problème,un moteur qui chauffe trop ,il perd de sa puissance ça se ressent dans la conduite et pas quand température...
    Hors ligne bidibux
    « Réponse #12 le: mer. 22 juillet 2015, 19:22:19 pm »
  • J'avais des problèmes de trous, d'odeur de vapeur d'essence et de chauffe. j'ai enlevé les parasite et changé le condensateur car elle avait chauffé et elle ne redémarait plus. Je l'ai emmené ensuite  chez un spécialiste qui a tout réglé (carbu et avance). Il m'a dit que j'étais en buté et qu'il manquait encore un peu d'avance. Vu que j'ai commandé un allumeur électronique, je me suis dit que le problème serait réglé par la suite.
    Mais depuis la sortie du garage, elle chauffe et il lui manque un peu d'avance car elle calle de temps en temps.
    J'ai pas de capuchon de batterie,
    je sais qu'elle chauffe car elle fume et la poignée en aluminium est brûlante quand j'ouvre le compartiment moteur.
    L'an dernier j'ai fait un rallye en pleine chaleur avec et elle n'a pas chauffé du week-end.
    C'est grave docteur :)
    En ligne Cléflo
    « Réponse #13 le: mer. 22 juillet 2015, 22:22:40 pm »
  • et le spécialiste n'a pas su décaler l'allumeur pour fignoler l'avance ?
    • Q.I.: -2
    « Réponse #14 le: mer. 22 juillet 2015, 23:00:10 pm »
  • ton avance est déréglée ,tu n'aurais pas sauter une dent à allumeur?
