  • Total des messages: 225514
  • En ligne aujourd'hui: 664
Invités: 452
Total: 454
Auteur Sujet: une 500 (Otto bulloni )de 1965 sauvé  (Lu 210419 fois)
Re: une 500 (Otto bulloni )de 1965 sauvé
« Réponse #179 de la page précédente: lun. 27 juin 2016, 03:42:56 am »
normalement tu as le détail  #g2
« Réponse #180 le: lun. 27 juin 2016, 08:43:43 am »
  • Merci  beaucoup ............
    « Réponse #181 le: jeu. 30 juin 2016, 20:30:57 pm »
  • elle est enfin sur roues ........
    « Réponse #182 le: jeu. 30 juin 2016, 20:35:29 pm »
  • j'espère que tu vas faire un droppage kivabien avec des jantes pareilles  #l5
    « Réponse #183 le: jeu. 30 juin 2016, 20:44:46 pm »
  • le train avant n 'est pas le définitif ...  j ai juste remonté pour pouvoir déplacer la voiture ...et virer la rotissoire
    « Réponse #184 le: mar. 02 août 2016, 20:38:38 pm »
  • bon j ai fini par trouvé des portes pas trop mal et pas chere et surtout vers chez moi - de 20 km ...
    Bon ma question comment on change les charnieres sur nos bolides ..
    je dois mettre mes charnieres ottobulloni sur les nouvelles portes ...
    je vois bien comment les demonter mais je vois pas comment refaire l axe ....
    la seule idée c est de trouver un fer rond de ptit diametre et souder à raz et meuler le tout ....
    Si d autres ont des idées .........
    « Réponse #185 le: mer. 03 août 2016, 06:07:17 am »
  • Il me semble que Cleflo a fait un sujet la dessus, peut être sur son blog d'ailleurs #d2
    « Réponse #186 le: mer. 03 août 2016, 14:43:33 pm »
  • Vi vi, c'est sur mon blog, ya tout d'expliqué
    Article du 3 janvier 2013
    « Modifié: mer. 03 août 2016, 14:52:13 pm par Cléflo »
    « Réponse #187 le: mer. 03 août 2016, 21:48:28 pm »
  • j ai lu Céflo sur ton blog qu il existe des kit de réparation  axe de charnière ...Chez leo il y en a pas mais chez Axel oui ...
    Donc quand il fera beau je démonterai mes charnières pour voir l'état des trous .... si elles sont rondes  je commande les kit  si elles sont oblongs je copie ta façon indémontable ....
    « Réponse #188 le: mer. 03 août 2016, 22:41:03 pm »
  • Tatoucon pris  #B6
    « Réponse #189 le: jeu. 01 septembre 2016, 21:12:40 pm »
  • bon j avais prévus de bosser en Aout sur mon otto .... mais j ai eu des soucis à gerer ...Les voilas derierre donc on peut s y remettre ...
    Pour les charnieres ....... j ai eu beau taper dans tous les sens  sur les 3 paires de portes que j ai .... pas une seule n ai sortie ...... du coup plan B
    J ai reboucher les trous en soudant  et en recréant mes 8 trous .... nickel .... ça se voit pas ......
    « Réponse #190 le: jeu. 01 septembre 2016, 21:14:51 pm »
  • bon les fixations des portes sont faites ....elles sont traitées  anti rouille et apprêté  pour pas que la rouille revienne vite ... je vais pouvoir découper et souder mes rustines .........
    « Réponse #191 le: jeu. 01 septembre 2016, 21:25:54 pm »
  • et aujourd hui je me suis attaqué à lui rendre son cul ......
    purée je ne sais pas ce qu il avait fait à la traverse mais l ancien proprio l avait bien cogner .Et peint avec un truc ou goudron et caoutchouc ...... si tu le ponce ca chauffe et ça devient collant et ça encrasse ton papier ....Si tu l attaque a la meule avec une brosse metal   ca fait des paté boulettes dans la brosse .... si tu essaye avec du diluant ou acetone  ca devient collant mais ne part pas .... si tu chauffe et spatule ......ça fume noir et ça se decolle presque pas ....... et a la sableuse une heure pour 10 cm .....et tu bennes ton sable ..... Enfin un enfer  ...Et biensur il en avait mis sur la grille et le capot moteur .........
    On pourra dire qu il m a fait suer ce ''Mendez """   lol
    « Réponse #192 le: jeu. 01 septembre 2016, 21:31:41 pm »
  • question bete ..... vu que c est la 1ere que je termine ......a par la Jardi ...Mais c est pas le meme derriere ...
    Est ce normal ce jeux à gauche ??? ou on peut le regler ??
    La paumelle de droite ( celle ou va l ecrou )  est a fond  et l autre à 5mm de jeu ....
    Je trouve que c est pas terrible comme ça .........
    « Réponse #193 le: jeu. 01 septembre 2016, 22:14:59 pm »
  • Faut faire un reglage fin, au marteau.
    « Réponse #194 le: ven. 02 septembre 2016, 11:23:34 am »
  • Moi j'avais du desouder et résouder la charnière sur la traverse... Ensuite marteau oui...
