Présentez vos restaurations
une 500 (Otto bulloni )de 1965 sauvé
Total des messages: 225494
Total des sujets: 9558
En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 593
Total: 593
44
45
46
47
55
Sujet: une 500 (Otto bulloni )de 1965 sauvé (Lu 209713 fois)
Fram
Q.I.: 31
Re: une 500 (Otto bulloni )de 1965 sauvé
Réponse #659 de la page précédente:
lun. 12 avril 2021, 20:20:59 pm »
Y a un tuto sur les ceintures a l'arr. Je vais remettre le nez dedans aussi...
Suzu-Kid
Q.I.: 14
Modèle: 500 F Auto Bulloni
Réponse #660 le:
lun. 12 avril 2021, 23:17:33 pm »
OK merci Richard.....
Andr006
Q.I.: 19
Réponse #661 le:
mer. 14 avril 2021, 18:03:40 pm »
Citation de: Fram le lun. 12 avril 2021, 20:20:59 pm
De touring de mémoire, mais toutes les photos ont disparu
Richard
Modèle: 500 de 1965
Réponse #662 le:
ven. 16 avril 2021, 22:54:44 pm »
je voulais essayé de mettre un sac lourd dans le coffre pour voir si cela ameliore la tenu de route . Car cet aprem sur l autoroute j ai du tenir tres tres fort le volant pour resté dans mes lignes . Bon j'étais pas à donf mais j etais à 130 km (Waze ) sur la francilienne . donc est ce qu en mettant 50 kg dans le coffre . est ce une bonne idée .?
Réponse #663 le:
sam. 17 avril 2021, 07:45:21 am »
oui comme ça tu n'iras qu'à 110
Bernardo
Q.I.: 6
Modèle: 500 L,500 R
Réponse #664 le:
sam. 17 avril 2021, 16:35:04 pm »
Si tu arrives à fourguer 50kg dans le coffre avant, bravo...
Avec des sacs de ciment ou de sable ça pourrait le faire, mais bon, tu vas pas souvent faire du 130 là-dedans, à moins que tu veuilles tâter du service de cardio à l'hôpital.
Si tu as une barre de suspension( rouge en général) à l'avant, avec des amortisseurs sport, tu devrais mieux tenir la route...
Réponse #665 le:
sam. 17 avril 2021, 17:55:04 pm »
fatigue des suspensions, freinage plus long ......
Richard
Modèle: 500 de 1965
Réponse #666 le:
sam. 17 avril 2021, 18:55:09 pm »
bon on oubli . je vais me diriger vers une barre
Suzu-Kid
Q.I.: 14
Réponse #667 le:
sam. 17 avril 2021, 22:00:17 pm »
Whaou 130, tu t'envoles pas?????????
Richard
Modèle: 500 de 1965
Réponse #668 le:
lun. 26 avril 2021, 18:51:51 pm »
Salut les potes.
Petite aventure du jour. J étais (pour des raisons pro ) sur autoroute à 50 bornes de la maison .
Je roule pépère à 100 . Tranquille j arrive chez mon client. Je fais le petit dépannage de son alarme. Tranquille. On boit le cawa et je repars . Je monte sur la francillienne . Je m insere ,c est qu il y a pas mal de camions. Je monte dans les tours et j entends, "clack" et la pedale d acc qui s enfonce et qui reste enfoncé. Le monteur monte monte. Je m arretes sur la p.a.u et ohhhh j ai pété le ressort de retour du carburateur. Alors hop je fouille dans ma caisse a outils (heureusement que j étais parti bosser) . Voilà en photo la solution pour rentrer au bercail .
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
Réponse #669 le:
mar. 27 avril 2021, 10:48:15 am »
la coup de flippe que t'as du avoir! Ca rappelle les épisodes de régulateur de vitesse fou
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
Réponse #670 le:
mar. 27 avril 2021, 13:57:48 pm »
Je te conseil de faire passer ton câble d'accélérateur plutôt sous le moteur et en remontée à côté de de la dynamo. Moins de courbe: moindre contrainte : ressort de rappel moins fort.
J'ai déjà eu cette petite panne aussi.
Richard
Modèle: 500 de 1965
Réponse #671 le:
mar. 27 avril 2021, 18:31:54 pm »
Anna .Oui je vais faire la modif .
j'ai refais la fixation des durites car ils se faisaient la male .
bon ça refonctionne correctement .
je vais acheté plusieurs ressorts que je vais mettre dans le coffre .Au cas ou .Lol
Richard
Modèle: 500 de 1965
Réponse #672 le:
mer. 28 avril 2021, 11:37:58 am »
j en ai profité pour refaire la fixation du carbu sur les durites et le réglage du support du carbu .Heureusement que vous m avez conseillé d en poser un . car je pense qu' il serait en train de se balader au bout du cable de la pédale . le coup du pétage de resort la déboité .j ai changé les boulons par des tetes fraisés pour qu ils viennent a fleur et comme cela les durites viennent se coller contre les pieces . c est rien mais je gagne 2 mn de chaque coté .comme cela quand je sers les serflex ç est mieux . et j en ai mis des neufs . la c est top . Mais je pense qu il faut que je surveille tres tres souvent ce montage .
A voir s il existe un autre montage que les durites .
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
Réponse #673 le:
mer. 28 avril 2021, 17:01:48 pm »
Normalement, à l'origine les DCOE se montaient avec des brides comme ça ou en deux parties
Richard
Modèle: 500 de 1965
Réponse #674 le:
mer. 28 avril 2021, 17:13:54 pm »
Ah top merci Anna . Tu aurais un lien svp ?
44
45
46
47
55
