Présentez vos restaurations
une 500 (Otto bulloni )de 1965 sauvé
Total des messages: 225495
Total des sujets: 9558
En ligne aujourd'hui: 1042
Invités: 608
Total: 608
51
52
53
54
55
Sujet: une 500 (Otto bulloni )de 1965 sauvé (Lu 209975 fois)
Richard
Modèle: 500 de 1965
Re: une 500 (Otto bulloni )de 1965 sauvé
Réponse #764 de la page précédente:
mar. 28 septembre 2021, 18:57:06 pm »
Comment se fait le retour à zéro ? Car actuellement j ai un gros ressort
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
Réponse #765 le:
mar. 28 septembre 2021, 19:15:35 pm »
il y a plusieurs moyens, partout où tu peux avoir une partie fixe et mobile.
- de l'autre coté de ton carbu
- un câble avec ressort incorporé
- si ta poulie de sert que de de renvois d'angle ou d'inverseur sur ta tringlerie de base...
C'est un peu fonction de ton montage
Richard
Modèle: 500 de 1965
Réponse #766 le:
dim. 03 octobre 2021, 18:37:42 pm »
Salut les copains .
Bon après avoir attendu en vain la réponse d Angelo . Qui au passage est autant bon dans ses produits autan naze dans ses réponses .
J ai fabriqué une plaque pour l arrêt de gaine et poser la rossasse . photo 1
Mais je trouve le retour a zero pas assez fort . je vais surement poser un ressort au bout du cable pour aider le retour de la rossasse . vous en pensez quoi ? photo 2
2eme truc en lisant le post du copain du Var , je me suis appercu que le magicien du nord a virer toutes les cales du train arriere et que ce ne sont pas mes bras car les miens avaient été sablés et peint en epoxy .
du coup je vais les demontes et les refaires et mettre des cales .C est peut etre ca ma tenue de route pourrie .
3 eme truc . j avais il me semble avoir serré tout sur mon pot . mais j ai perdu un boulon . connaissez vous la dimension de se boulon ? au pied a coulisse c est 16 mm interieur .
photo 3 et 4
Réponse #767 le:
dim. 03 octobre 2021, 18:50:41 pm »
Ecrou de lambda?
Classiquement, c’est du 18x1.5 mm
Richard
Modèle: 500 de 1965
Réponse #768 le:
dim. 03 octobre 2021, 18:57:43 pm »
Charles . question bête , c est du M16 ou M20 ?
Réponse #769 le:
dim. 03 octobre 2021, 21:53:04 pm »
ni l'un ni l'autre c'est du 18 x 150 ce n'est pas du M xxx parce que c'est du pas fin pour du 18
Réponse #770 le:
dim. 03 octobre 2021, 22:25:40 pm »
j'achete mes bouchons en chine, mais si tu as un norauto pas trop moisi, ou un vendeur de piece auto, tu devrais trouver ton bonheur
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
Réponse #771 le:
lun. 04 octobre 2021, 06:51:57 am »
amazon, un poil plus cher, livraison en 12 ou 24h max
Andr006
Q.I.: 19
Réponse #772 le:
lun. 04 octobre 2021, 12:45:39 pm »
T'as réussi à régler tes soucis de support de pot?
Richard
Modèle: 500 de 1965
Réponse #773 le:
lun. 04 octobre 2021, 20:45:08 pm »
Oui j ai mon pot neuf je l ai bien installé.
à Charles pour le conseil ,j ai trouver un bouchon en 18 x 15 chez nauroto .
Et j ai installé mon support ressort .
Trop content du résultat.
de vos conseils
Réponse #774 le:
lun. 04 octobre 2021, 20:51:02 pm »
pense à tes caoutchoucs de bougies
Suzu-Kid
Q.I.: 14
Modèle: 500 F Auto Bulloni
Réponse #775 le:
lun. 04 octobre 2021, 21:16:53 pm »
Whaou c'est bôôôô...............
Réponse #776 le:
mar. 05 octobre 2021, 07:51:43 am »
et aussi mettre des cornets avec la moustiquaire c'est plus prudent.
Réponse #777 le:
mar. 05 octobre 2021, 12:45:46 pm »
La moustiquaire est vraiment le minimum, et ça gène quand même le flux.
Si possible, de beaux cornets full radius, avec un filtre à air serait le mieux.
Faudra reregle le carbu, probablement.
Richard
Modèle: 500 de 1965
Réponse #778 le:
mer. 13 octobre 2021, 17:21:32 pm »
Salut tout le monde .
j aimerai remplacé les durites fixées avec des serres flex par un systeme plus secure .Car j ai deja du changé 2 colliers car ils serraient plus bien ( le 1er qui dit comme les poils , je lui tire les oreilles lol )
Donc si vous avez un lien a me conseiller je le commande direct .
Réponse #779 le:
mer. 13 octobre 2021, 17:51:36 pm »
peut etre pas du top moumoute tes colliers (on dirait du leroy merlin en galva)?
j'essayerais d'abord de bons colliers inox
sinon, tu as ce systeme (collier serrage turbo) :
attention, tres peu d'amplitude de serrage (3-4mm)
Modifié: mer. 13 octobre 2021, 17:57:34 pm par charles
51
52
53
54
55
