  • Total des membres: 2910
  • Dernier: alinou
  • Total des messages: 225334
  • Total des sujets: 9549
  • En ligne aujourd'hui: 340
Invités: 250
Total: 251
Auteur Sujet: Flancs blancs à la bombe  (Lu 31303 fois)
Kroc
  • Invité
« le: mar. 25 août 2015, 11:22:14 am »
  • Comme je l'avais indiqué ici, J'avais une bombe de Flexipaint blanc que je comptais utiliser pour peindre des flancs blancs sur mes Pirelli.
    Voilà ce que ça donne :
    L'aspect est vraiment joli ! #B6
    Il ne reste plus qu'à voir quelle sera la tenue dans le temps.
    Re: Flancs blancs à la bombe
    « Réponse #1 le: mar. 25 août 2015, 11:29:57 am »
    « Réponse #2 le: mar. 25 août 2015, 11:51:03 am »
  •  #B6 a voir si ca tien bien  #f9
    « Réponse #3 le: mar. 25 août 2015, 12:01:49 pm »
  • dans le temps
    « Réponse #4 le: mar. 25 août 2015, 13:09:12 pm »
  • l'avantage avec la peinture c'est que tu peux le refaire quand c'est sale. par contre les flancs blancs faut les changer
    dans les 2 cas ça ne tient pas
    « Modifié: mar. 25 août 2015, 13:13:55 pm par tony500 »
    « Réponse #5 le: mar. 25 août 2015, 13:28:07 pm »
  • 20 000 kms avec mes flancs blancs rapportés à 35€ les 4, ils sont toujours là et très facile à nettoyer  #b3
    quelques accrocs quand même, dut à des bords de trottoirs frolé de trop prêt #l11
    « Réponse #6 le: mar. 25 août 2015, 17:44:52 pm »
  • Tu as du voir la misère pour délimiter le tour du pneu et de la jante ??  #i6
    Ça aurais été bien et intéressant que tu nous fasse un tuto sur le sujet , avec photos  pour voir comment tu avais procédé #B6
    En tout cas ça rend super bien , c'est très propre... #B6
    Kroc
    • Invité
    « Réponse #7 le: mar. 25 août 2015, 18:03:12 pm »
  • Merci.
    C'est très simple à faire : dégraissage du pneu à l'acétone, on laisse bien sécher, puis on délimite proprement à la bande cache. Ça ne prend pas plus de 15 minutes par pneu, peinture comprise.
    Je n'ai fait qu'un pneu pour l'instant (ma future roue de secours) pour m'entrainer : mes Pirelli neufs ne sont pas encore arrivés. Promis : je ferais un beau tuto avec des photos quand je les aurais reçus.
    « Réponse #8 le: mar. 25 août 2015, 20:44:03 pm »
  • quelques accrocs quand même, dut à des bords de trottoirs frolé de trop prêt #l11
    c'est bien ce que je disais
    « Réponse #9 le: mar. 25 août 2015, 20:47:17 pm »
  • Super Kroc  #B6
    Hors ligne pitou
    « Réponse #10 le: jeu. 27 août 2015, 11:59:50 am »
  • joli  #B6
    pour avoir fait pas mal d'essai pas concluant, je suis très intéressée par le résultat que ca va donner, tu as roulé déjà avec?
    Kroc
    • Invité
    « Réponse #11 le: jeu. 27 août 2015, 15:11:39 pm »
  • Oui, pour l'instant ça tient bien.
    « Réponse #12 le: jeu. 27 août 2015, 17:31:02 pm »
  • t'as pas fait que la roue de secours ? !  #f9
    Kroc
    • Invité
    « Réponse #13 le: jeu. 27 août 2015, 20:49:02 pm »
    Ma future roue de secours : j'ai commandé 4 Pirelli neufs et ce Pirelli en bon état sera ma roue de secours.
    Kroc
    • Invité
    « Réponse #14 le: mar. 01 septembre 2015, 11:24:49 am »
  • Comme promis, voilà le tutoriel pour peindre des flancs blancs à la bombe.
    Il vous faut 4 pneus (neufs et non montés c'est mieux) :
    Que nous allons commencer par dégraisser à l'acétone sur le flanc à peindre :
    Il faut deux rouleaux de bande cache : un large et un spécial courbes :
    On commence par masquer grossièrement avec la bande large, à environ 1 cm de la future bordure du flanc blanc :
    Ensuite, avec la bande spécial courbes, on masque soigneusement le long de la délimitation du flanc blanc (sur la zone striée, sans couvrir la petite bordure de séparation) :
    Et répéter le masquage sur les 4 pneus. Ensuite, on prend la bombe de peinture spéciale :
    On prend le premier pneu et juste avant de peindre, on appuie bien sur toute la bande cache pour vérifier qu'elle n'est pas décollée (à chaque pneu !). Puis on peint. La bombe doit être à 10-15 cm du pneu et on fait 4 passages :
    1) bombe à l'intérieur du pneu avec le jet vers l'extérieur : un tour complet (le pneu tourne, pas la bombe !)
    2) bombe à l'extérieur du pneu avec le jet vers le centre du pneu : un tour complet
    3) bombe à l'intérieur du pneu avec le jet vers l'extérieur : un tour complet
    4) bombe à l'extérieur du pneu avec le jet vers le centre du pneu : un tour complet
    Après ces 4 couches, le flanc doit être bien blanc :
    On répète l'opération sur les autres pneus. Une bombe permet de peindre les 4 pneus (voire 5 si on ne gaspille pas trop).
    Ensuite, on peut enlever la bande cache (c'est très vite sec au toucher) :
    Attendre au moins 48H avant de monter les pneus, pour que ça soit sec à cœur.
    Durée totale de l'opération : 1H30.
    « Modifié: mar. 01 septembre 2015, 11:27:52 am par Kroc »
