  • Total des messages: 225487
  • En ligne aujourd'hui: 728
Invités: 677
Total: 677
Auteur Sujet: démontage dynamo  (Lu 61809 fois)
Re : démontage dynamo
« Réponse #89 de la page précédente: dim. 21 novembre 2010, 17:35:30 pm »
soudé ... et un fil 1/4mm rajouté
pas trop content de moi, mais difficile de faire mieux c'est gras... j'ai dégraissé au mieux.
Oliv, je viens de voir qu'il y a un rassemblement dans le 13 dans le calendrier du site  #l11 #l11
 #i2
« Réponse #90 le: dim. 21 novembre 2010, 18:04:34 pm »
  • J'ai pas eu le temps de passer dans le garage m'occuper de la mienne entre hier et aujourd'hui  #d10
    En utilisant la clé de 17 et la cale, tu devrais pouvoir t'en sortir  #g4
    sinon je passerai... #g2
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #91 le: dim. 21 novembre 2010, 19:13:35 pm »
  • oh le paté de soudure  #D129d
    « Réponse #92 le: lun. 22 novembre 2010, 09:29:20 am »
  • et pour répondre à la question initiale (la mienne), le fil va bien plus loin.
    il s'est peté à ras ...
    putain j'ai pas de bol  #d10
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #93 le: lun. 22 novembre 2010, 14:58:47 pm »
  • mais quel bourrin je te dis pas  #d10 #d10 #d10 #d10 #d10
    Re : Re : démontage dynamo
    « Réponse #94 le: lun. 22 novembre 2010, 18:46:37 pm »
    j'y peux rien  #f7 , le fil a cassé j'y avais jamais touché au stator.
    « Réponse #95 le: mer. 24 novembre 2010, 21:08:34 pm »
  • j'ai replacé le tout.
    déjà, petite question, le petit bitonio de la dynamo, est-il rigoureusement indispensable ?
    il est rentré à ras dans la dynamo... donc j'en ai plus. il faudrait que je redémonte encore ...  #e5
    bon, ensuite je teste, démarrage impec (avec une bobine simple  #b1 ), le voyant generatore reste parfaitement eteint : ralenti, regime moyen, à fond, toujours éteint.
    après ca se corse, dès que je mets les phares (croisement ou route), suffit de laisser appuyer sur le frein, et generatore s'allume un poil et la caisse n'a comme plus de jus: les clignotants ne fonctionnent plus, klaxon idem. (mais moteur ok)
    en accelerant, generatore s'allume un peu plus encore, et ca semble aller un tout petit mieux, les clignos repartent, klaxon faiblard.
    une idée ?
    problème de dynamo ? régulateur ? batterie ? (faut dire qu'elle doit pas être loin de vide)
    la fiatou a toujours eu depuis que je l'ai ce petit soucis, mais le generatore qui s'allume un peu, ca jamais...
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #96 le: mer. 24 novembre 2010, 22:07:05 pm »
  • ben recharge deja ta batterie et ensuite fais les tests
    « Réponse #97 le: jeu. 25 novembre 2010, 08:28:59 am »
  • et ca charge en combien de temps en roulant ? (pas moyen de brancher un chargeur)
    1 heure, 2 heures, plus ?
    « Réponse #98 le: jeu. 25 novembre 2010, 10:06:34 am »
  • pourquoi tu ne peux pas brancher un chargeur?
    le chargeur pour la charger à fond c'est quand même mieux...
    mais bon, j'ai eu dernièrement un soucis avec ma batterie qui ne se chargeait plus correctement...même avec le chargeur
    après 3 ou 4 démarrages elle était vide...et je devais pousser
    à mon avis pour recharger une batterie en roulant faut faire 10000km  #b1 et à fond... #b1
    avec mon chargeur(je ne sais plus la puissance) il faut au moins 24h..
    .alors avec la dynamo imagine... #f9 #g6
    « Modifié: jeu. 25 novembre 2010, 10:10:23 am par raf »
    « Réponse #99 le: jeu. 25 novembre 2010, 10:59:32 am »
    la voiture est bien au chaud et tout, mais pas d'électricité.
    sinon je demonte la batterie, je fais 1km à pince, et je la branche chez moi, mais je sais pas pourquoi j'ai pas envie  #g6
    le mieux serait alors de trouver une batterie et de faire un test avec des pinces pour cette histoire de voyant.
    « Réponse #100 le: jeu. 25 novembre 2010, 14:04:40 pm »
  • tu n'as qu'à demander à olivier qu'il te charge toi et ta batterie  #g6 et il te pose devant chez toi... #l11
    comme ça tu recharges ta batterie correctement... #g9 #B6
    au moins pour voir si elle est pas hs...
    « Réponse #101 le: jeu. 25 novembre 2010, 16:26:49 pm »
  • Oliv je l'ai vu plus souvent rouler en scoot  #b1  qu'en 500, et il est pas à côté non plus (en terme de temps ...)
    « Réponse #102 le: jeu. 25 novembre 2010, 18:12:45 pm »
  •  #i7
    Je suis a 15 km aller / retour soit une bonne heure (en scoot) car j'évite de prendre  le périph tant que j'ai des problème de pression d'huile.  #i9
    T'es vache Christophe les 2 fois que tu m'as vu en scoot, c'était parce que je suis passé t'aider à remonter ta dynamo...   #22
     #g2
    « Réponse #103 le: jeu. 25 novembre 2010, 18:19:37 pm »
  • Je suis a 15 km aller / retour soit une bonne heure (en scoot)
    si tu dis ca les campagnards vont se foutre de ta gueule  :C7:
    ben c'est bien ce que je disais, sur les 2 dernières années, je t'ai vu 1 fois en 500 et 2 fois en scoot  #g4
    « Réponse #104 le: jeu. 25 novembre 2010, 18:41:58 pm »
  • Dès que me problème seront réglés ca roulera beaucoup plus #B6
    Actuellement à chaque fois que je la prend, c'est un peu le salaire de la peur (comme toi et ta dynamo), du coup y a moins de plaisir  #b7
