  • Total des messages: 225545
  • En ligne aujourd'hui: 503
Invités: 374
Total: 374
Auteur Sujet: cognement  (Lu 4185 fois)
cognement
« le: ven. 04 septembre 2015, 06:59:15 am »
  •  #F5 j ai un souci sur ma 126. sa cogne sous la caisse au démarrage , surtout en marche arrière, et tout les silents bloc sont neuf  #b3 une idée #f9 #b9
    Re: cognement
    « Réponse #1 le: ven. 04 septembre 2015, 07:13:00 am »
  • Moi j'ai eu ça aussi , ça venait de mon échappement qui touchait la tôle au dessus du silencieux il a fallu que je l'a plie un peu ..
    Re: cognement
    « Réponse #2 le: ven. 04 septembre 2015, 07:16:05 am »
  • Tu as un échappement d'origine?
    Re: cognement
    « Réponse #3 le: ven. 04 septembre 2015, 07:21:24 am »
  • oui #b3
    Re: cognement
    « Réponse #4 le: ven. 04 septembre 2015, 07:31:30 am »
  • Ton moteur ne balance pas de trop a cause du ressort qui pourrait être faiblard ainsi que des rondelles caoutchoucs défectueuses ? j'ai aussi eu le cas...
    Re: cognement
    « Réponse #5 le: ven. 04 septembre 2015, 09:15:16 am »
  • tu avais le bruit avant de changer ? question con ...
    ce n'est pas le même système je crois, mais sur ma 500, un bruit similaire est apparu quand j'ai mis des pièces neuves de refab  #l11
    après retour aux pièces d'origine, plus de bruit  #g6
    Re: cognement
    « Réponse #6 le: ven. 04 septembre 2015, 19:45:49 pm »
  • il y avait le bruit avant  #b3 j ai changer les 2 silent bloc de boite, et le support moteur complet, y comprit le ressort  #b3 je pense que s est la boite #f9 j ai mis un morceau de caoutchouc 2 cm d épaisseur  100 par 100 sur le couvercle supérieur de bv #b3 entre la boite et la caisse, je pensais que ca venait de la  #b3 s est pas ca  #d10 #c1 échappement j y crois pas de trop #b10 il a de la place. alors  #f9
    Re: cognement
    « Réponse #7 le: ven. 04 septembre 2015, 20:35:23 pm »
  • et en demarrant moins.......sauvagement  #l11  #g3  #g6
    Re: cognement
    « Réponse #8 le: ven. 04 septembre 2015, 21:30:15 pm »
  •  #g6 je démarre toujours cool  #b3 ha l amour  #h5
    Re: cognement
    « Réponse #9 le: ven. 04 septembre 2015, 21:39:38 pm »
  • ben ...  si tu demarres pas comme un sauvage, que tu as remplacé les silents bloc (en les mettant dans le bon ordre) que tout est bien serré, que tes silent blocs de boite sont bien serré et ni trop haut (tape sur la carosserie) ni trop bas (tape sur le support de boite...  ben , je vois pas.   faut refaire le tour des reglages (parfois c'est juste une petite chose).
    Re: cognement
    « Réponse #10 le: ven. 04 septembre 2015, 21:49:41 pm »
  •  #b3 bien oui  #b3 s est ce que je pense aussi  #f9 une petite chose  #e7 comme toute les pannes de nos puce  #g6 mais quoi  #b9 #d10
    Re: cognement
    « Réponse #11 le: ven. 04 septembre 2015, 21:59:20 pm »
  •  #g3  ben t'as de la chance..  y  a que trois attaches  #g3
    mais si c'est le pot qui touche , il suffit d'une difference de reglage d'un centimetre trop haut, niveau silent bloc de boite a droite  pour que ca deforce le tout... et que le pot vienne taper..  ou que la boite claque contre quelque chose....
    sans etre devant la voiture je saurais pas le dire  #g6
    a la limite... fait nous des photos...  et même une chtite vidéo du dit demarrage en douceur  #g2
    je suppose que tout le reste est bien serré?? #g6
    Re: cognement
    « Réponse #12 le: sam. 05 septembre 2015, 09:59:21 am »
  • c'est pas les demi-arbres qui tapent ? tu as les ressorts dans les tulipes ?
    Re: cognement
    « Réponse #13 le: sam. 05 septembre 2015, 15:07:39 pm »
  • pour savoir si c'est l’échappement qui touche sous la traverse tu mets un bout de tissus humide entre les deux pour voir si c'est la que ça tape! Sinon la boite montée trop haute et celle ci vient taper sous la caisse?
