cognement
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225545
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 503
Invités: 425
Total: 426
philippe
Sujet: cognement (Lu 4178 fois)
pascal
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
cognement
ven. 04 septembre 2015, 06:59:15 am »
j ai un souci sur ma 126. sa cogne sous la caisse au démarrage , surtout en marche arrière, et tout les silents bloc sont neuf
une idée
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
Re: cognement
ven. 04 septembre 2015, 07:13:00 am »
Moi j'ai eu ça aussi , ça venait de mon échappement qui touchait la tôle au dessus du silencieux il a fallu que je l'a plie un peu ..
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Re: cognement
ven. 04 septembre 2015, 07:16:05 am »
Tu as un échappement d'origine?
pascal
Re: cognement
ven. 04 septembre 2015, 07:21:24 am »
oui
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Re: cognement
ven. 04 septembre 2015, 07:31:30 am »
Ton moteur ne balance pas de trop a cause du ressort qui pourrait être faiblard ainsi que des rondelles caoutchoucs défectueuses ? j'ai aussi eu le cas...
Re: cognement
ven. 04 septembre 2015, 09:15:16 am »
tu avais le bruit avant de changer ? question con ...
ce n'est pas le même système je crois, mais sur ma 500, un bruit similaire est apparu quand j'ai mis des pièces neuves de refab
après retour aux pièces d'origine, plus de bruit
pascal
Re: cognement
ven. 04 septembre 2015, 19:45:49 pm »
il y avait le bruit avant
j ai changer les 2 silent bloc de boite, et le support moteur complet, y comprit le ressort
je pense que s est la boite
j ai mis un morceau de caoutchouc 2 cm d épaisseur 100 par 100 sur le couvercle supérieur de bv
entre la boite et la caisse, je pensais que ca venait de la
s est pas ca
échappement j y crois pas de trop
il a de la place. alors
fort rêveur
Q.I.: 14
Modèle: gardi72 500f cox58
Re: cognement
ven. 04 septembre 2015, 20:35:23 pm »
et en demarrant moins.......sauvagement
pascal
Re: cognement
ven. 04 septembre 2015, 21:30:15 pm »
je démarre toujours cool
ha l amour
fort rêveur
Q.I.: 14
Re: cognement
ven. 04 septembre 2015, 21:39:38 pm »
ben ... si tu demarres pas comme un sauvage, que tu as remplacé les silents bloc (en les mettant dans le bon ordre) que tout est bien serré, que tes silent blocs de boite sont bien serré et ni trop haut (tape sur la carosserie) ni trop bas (tape sur le support de boite... ben , je vois pas. faut refaire le tour des reglages (parfois c'est juste une petite chose).
pascal
Re: cognement
ven. 04 septembre 2015, 21:49:41 pm »
bien oui
s est ce que je pense aussi
une petite chose
comme toute les pannes de nos puce
mais quoi
fort rêveur
Q.I.: 14
Re: cognement
ven. 04 septembre 2015, 21:59:20 pm »
ben t'as de la chance.. y a que trois attaches
mais si c'est le pot qui touche , il suffit d'une difference de reglage d'un centimetre trop haut, niveau silent bloc de boite a droite pour que ca deforce le tout... et que le pot vienne taper.. ou que la boite claque contre quelque chose....
sans etre devant la voiture je saurais pas le dire
a la limite... fait nous des photos... et même une chtite vidéo du dit demarrage en douceur
je suppose que tout le reste est bien serré??
Re: cognement
sam. 05 septembre 2015, 09:59:21 am »
c'est pas les demi-arbres qui tapent ? tu as les ressorts dans les tulipes ?
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Re: cognement
sam. 05 septembre 2015, 15:07:39 pm »
pour savoir si c'est l’échappement qui touche sous la traverse tu mets un bout de tissus humide entre les deux pour voir si c'est la que ça tape! Sinon la boite montée trop haute et celle ci vient taper sous la caisse?
cognement
