Carburateur 30DGF
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225544
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 352
Total: 352
Sujet: Carburateur 30DGF (Lu 2959 fois)
TOF500 51
Q.I.: 2
Modèle: 500D 500L 126BIS
Carburateur 30DGF
mar. 22 septembre 2015, 07:47:45 am »
Bonjour je voulais savoir si il fallait faire des modifications sur mon moteur (650cc) lorsque on monte un carburateur 30 DGF ?
Re: Carburateur 30DGF
mar. 22 septembre 2015, 19:58:45 pm »
sur ton moulin non mais il va te falloir un collecteur spécial. T'es sûr que ça existe au moins et de la qualité de l'objet ? Il te faudra le régler (gicleurs, buse...) Bon courage si tu es néophyte
TOF500 51
Q.I.: 2
mer. 23 septembre 2015, 07:58:27 am »
Le collecteur je l ai , mais il ne faut pas changer de soupapes en mettre des plus grosses, le carbu suffit ?
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
mer. 23 septembre 2015, 17:20:13 pm »
Coucou Tof, normalement rien à changer sur ta culasse pour que ça tourne..certain ont déjà fait l'expérience et fait plus que juste changer le carbu...survole les pages du web , ça regorge d'info sur le sujet...entre autre là:
http://www.fiat126.fr/topic/959-dk-restauration-personnal-4-650/page-2
Tiens nous au jus quand tu as fait ta modif , c'est intéressant de connaitre les gains
mer. 23 septembre 2015, 21:42:43 pm »
Tu as quoi comme moulin ? Sur un 500, l'orifice d'admission de la culasse simple entrée fait 26 ou 28 mm, sur un 650 c'est 30 mm En dessous, c'est encore moins. Si tu montes des soupapes plus grosses, elles ne laisseront pas plus passer que cet orifice et tu vas perdre du couple à bas régime. L'agrandissement de soupape n'est intéressant que si tu fais un gros travail sur la culasse. Là où tu vas gagner en reprises avec ton nouveau carbu, c'est qu'il est probablement équipé d'une pompe de reprise. Si tu prévois de taper dans la culasse sans toucher à l'AAC, vise un 32 pour un 500 et un 34 pour un 650
TOF500 51
Q.I.: 2
jeu. 24 septembre 2015, 07:54:18 am »
Le moulin c est un 650 , donc mise a part faire une motif sur la tige d accelerateur je pense que ça devrai aller , merci je vous tient au courant quand c est fini
jeu. 24 septembre 2015, 19:55:11 pm »
profites en pour monter la tringlerie sur embouts à rotules
http://www.emile-maurin.fr/embout-rotule-orthogonal-acier-din-71-802-31-280/
TOF500 51
Q.I.: 2
ven. 25 septembre 2015, 07:53:33 am »
Pas bete comme idée j espere en trouver par chez moi merci
sam. 26 septembre 2015, 12:06:06 pm »
j'en ai monté de Renault 8, ça va nickel mais je ne sais plus où je les avais trouvés, peut-être Ichard
Carburateur 30DGF
