  • Total des messages: 225457
  • Total des sujets: 9554
  • En ligne aujourd'hui: 912
Invités: 615
Total: 616
Auteur Sujet: Roulement tambours avant  (Lu 2162 fois)
Hors ligne plb
« le: sam. 31 octobre 2015, 11:13:40 am »
  • Bonjour a vous !
    je continue avec mes histoires de freins! j'ai fais le boulet et j'ai oublié de commander les roulements de tambours avant en commandant les tambours neufs. je n'arrive pas à les démonter pour voir comment ils sont faits et du coup j'ai du mal à savoir ce qu'il faut que je commande. En allant sur différentes sites il y a plusieurs modèles.
    si je comprends bien en partant de l’extérieur: Cloche de réserve de graisse, écrou fusée, rondelle fusée, 1 premier roulement.... puis tambour avec à l'interieur ???
    si vous pouvez me guider sur ce que je dois commander!
    merci beaucoup
    Re: Roulement tambours avant
    « Réponse #1 le: sam. 31 octobre 2015, 13:48:07 pm »
  • tu prends chez oscaro & co, ils ont les bonnes refs, y'a pas de soucis
    « Réponse #3 le: sam. 31 octobre 2015, 22:30:11 pm »
  • +1 avec Magimix, le freinage (ATE) et les roulements (SKF, FAG, NSK) chez Oscaro  #g2
    « Réponse #4 le: dim. 01 novembre 2015, 00:13:20 am »
  • oui et y'a tout ce qu'il faut dedans (écrous, entretoise)
    le seul cas où ce n'est pas bon c'est sur les écrous de D, mais dans ce cas pas de soucis, ils sont à goupilles donc réutilisables.
    faut juste prévoir d'acheter les goupilles avant ...  #g6
