Roulement tambours avant
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225461
Total des sujets: 9555
En ligne aujourd'hui: 827
Invités: 782
Total: 784
Lolo44
cedrik911
Sujet: Roulement tambours avant (Lu 2163 fois)
plb
sam. 31 octobre 2015, 11:13:40 am »
Bonjour a vous !
je continue avec mes histoires de freins! j'ai fais le boulet et j'ai oublié de commander les roulements de tambours avant en commandant les tambours neufs. je n'arrive pas à les démonter pour voir comment ils sont faits et du coup j'ai du mal à savoir ce qu'il faut que je commande. En allant sur différentes sites il y a plusieurs modèles.
si je comprends bien en partant de l’extérieur: Cloche de réserve de graisse, écrou fusée, rondelle fusée, 1 premier roulement.... puis tambour avec à l'interieur ???
si vous pouvez me guider sur ce que je dois commander!
merci beaucoup
Re: Roulement tambours avant
sam. 31 octobre 2015, 13:48:07 pm »
tu prends chez oscaro & co, ils ont les bonnes refs, y'a pas de soucis
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
sam. 31 octobre 2015, 18:58:14 pm »
Salut, pour idée ça ressemble à ça...2 roulements + un joints SPI par coté.
http://webshop.fiat500126.com/katalog/artikelinfo/946/lot-de-roulement-de-roue-avant-pour-un-c_t
je te conseil de commander ça avec :
http://webshop.fiat500126.com/katalog/artikelinfo/1544/rondelle-d_crou-de-la-fus_e
http://webshop.fiat500126.com/katalog/artikelinfo/35/crou-de-fus_e-filet-_-gauche-c_t_-droite
http://webshop.fiat500126.com/katalog/artikelinfo/34/crou-de-fus_e-filet-_-droite-c_t_-gauche
http://webshop.fiat500126.com/katalog/artikelinfo/544/chapeau-de-moyeu-de-roue-_345-mm
sam. 31 octobre 2015, 22:30:11 pm »
+1 avec Magimix, le freinage (ATE) et les roulements (SKF, FAG, NSK) chez Oscaro
dim. 01 novembre 2015, 00:13:20 am »
oui et y'a tout ce qu'il faut dedans (écrous, entretoise)
le seul cas où ce n'est pas bon c'est sur les écrous de D, mais dans ce cas pas de soucis, ils sont à goupilles donc réutilisables.
faut juste prévoir d'acheter les goupilles avant ...
