  • Total des messages: 225531
  • En ligne aujourd'hui: 406
Invités: 300
Total: 300
Auteur Sujet: aMELIORATION GRAISSAGE AXE DE FUSEE  (Lu 4521 fois)
Hors ligne RELIANT
« le: mer. 11 août 2010, 22:43:08 pm »
  • Bonsoir,
    C'est bien connu le probleme des axes de fusee
    Personnellement j'ai achete un kit et refait les miens
    Apres j'ai essaye le graissage avec le graisseur d'origine
    Et la ,aucune graisse ne sort vers la partie mobile pres du silenbloc!
     et egalement aucune graisse ne sort vers la rondelle filetee du bas
    D'ou j'ai mis un graisseur en haut  et un en bas  et la graisse sort bien a l'articulation
    et donc passe bien dans les parties hautes et basses ou se trouvent les buselures.
    « Modifié: mer. 11 août 2010, 22:51:49 pm par RELIANT »
    Hors ligne Phiphi142
    Re : aMELIORATION GRAISSAGE AXE DE FUSEE
    « Réponse #1 le: jeu. 12 août 2010, 12:35:54 pm »
  • Mouai .... #e7
    Pas persuadé de ton truc ....
    En bout de cylindre ca ne sert pas a grand chose....
    Le principal c est qu il est de la graisse entre les bagues bronze et l axe central  #g2
    « Réponse #2 le: jeu. 12 août 2010, 21:38:48 pm »
  • salut reliant,
    es-tu bien sur que les graisseurs d'origines n'étaient pas bouchés?
    Sur mes fusées,il y a les graisseurs d'origines neufs et la graisse sort sans problème... #f9
    si elles n'ont pas été graissées depuis longtemps, la graisse fait comme un bouchon et colle la bille...
    alors tu mets des graisseurs neufs à la place des vieux et ça doit marcher...
    « Modifié: jeu. 12 août 2010, 21:41:06 pm par raf sans giardiniera »
