aMELIORATION GRAISSAGE AXE DE FUSEE
Total des messages: 225531
En ligne aujourd'hui: 438
Invités: 324
Total: 325
brunad
Sujet: aMELIORATION GRAISSAGE AXE DE FUSEE (Lu 4523 fois)
RELIANT
mer. 11 août 2010, 22:43:08 pm »
Bonsoir,
C'est bien connu le probleme des axes de fusee
Personnellement j'ai achete un kit et refait les miens
Apres j'ai essaye le graissage avec le graisseur d'origine
Et la ,aucune graisse ne sort vers la partie mobile pres du silenbloc!
et egalement aucune graisse ne sort vers la rondelle filetee du bas
D'ou j'ai mis un graisseur en haut et un en bas et la graisse sort bien a l'articulation
et donc passe bien dans les parties hautes et basses ou se trouvent les buselures.
Modifié: mer. 11 août 2010, 22:51:49 pm par RELIANT
Phiphi142
Q.I.: 3
Re : aMELIORATION GRAISSAGE AXE DE FUSEE
jeu. 12 août 2010, 12:35:54 pm »
Mouai ....
Pas persuadé de ton truc ....
En bout de cylindre ca ne sert pas a grand chose....
Le principal c est qu il est de la graisse entre les bagues bronze et l axe central
raf
Q.I.: 26
jeu. 12 août 2010, 21:38:48 pm »
salut reliant,
es-tu bien sur que les graisseurs d'origines n'étaient pas bouchés?
Sur mes fusées,il y a les graisseurs d'origines neufs et la graisse sort sans problème...
si elles n'ont pas été graissées depuis longtemps, la graisse fait comme un bouchon et colle la bille...
alors tu mets des graisseurs neufs à la place des vieux et ça doit marcher...
Modifié: jeu. 12 août 2010, 21:41:06 pm par raf sans giardiniera
