  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 392
Total: 392
Auteur Sujet: catastrophe évitée de peu!!!  (Lu 7817 fois)
Hors ligne OLD SCHOOL
  • Q.I.: -2
  • Modèle: 500F et 500R
« le: dim. 03 janvier 2016, 18:47:30 pm »
  • cette après midi en roulant  en 4 éme à fond avec ma R ,le moteur à couper net ,je me gare au bord de la route après 500m parcouru sur l’élan  ,et sent un drôle odeur d'essence ,verdict le sertissage de l'arriver d'essence en laiton sur le carbu  à lâcher et résultat le tuyaux d'essence envoyait de l'essence partout sur le moteur  avec un moteur brulant.... #c4
    de la chance que rien n'est pris feu.
    Je sais pas si c'est du à mon weber imb de 28 sur lequel j'ai supprimer le retour en montant le couvercle du carbu sans retour(peu être trop  de pression) ou juste les vibrations car j'étais à fond depuis un moment???
    Re: catastrophe évitée de peu!!!
    « Réponse #1 le: dim. 03 janvier 2016, 18:55:28 pm »
  • peut-être un problème de régulation dû à l'absence de retour mais le raccord est notoirement connu pour sauter assez facilement. T'avais pas un filtre à essence entre la pompe et le carbu au moins ?
    • Q.I.: -2
    « Réponse #2 le: dim. 03 janvier 2016, 18:58:30 pm »
    non pourquoi, quel rapport avec ma panne si j'avais eu un filtre ?
    « Réponse #3 le: dim. 03 janvier 2016, 19:00:47 pm »
  • ça alourdit la durite  #g2
    • Q.I.: -2
    « Réponse #4 le: dim. 03 janvier 2016, 19:06:46 pm »
  • du coup ça sera l'occasion de monter mon dell orto fzd 28 réalésé en 30 qui d’ailleurs n'as pas de retour non plus...
    « Réponse #5 le: dim. 03 janvier 2016, 19:13:31 pm »
  •  #f9 moi je branche toujours le retour il y a j uste a faire un petit trou dans le réservoir ou la gauge  pour y souder un raccord et repasser un tuyau 6x8 legris dans le tunnel et hop
    « Réponse #6 le: dim. 03 janvier 2016, 20:57:07 pm »
  • ça m'est arrivé aussi le sertissage à l'entrée du carbu qui saute. Depuis, en plus du frein filet, j'ai placé un petit fil de fer attaché
    au collier de la durite du carbu et relié au carbu lui même.
    Pas esthétique mais efficace pour empêcher la durite de se décrocher.
    « Réponse #7 le: dim. 03 janvier 2016, 21:05:39 pm »
  • vous allez me faire  flipper .... effectivement le poids du filtre doit jouer ...et l amplitude du mouvement du filtre lorsque le moteur est lancer à pleine puissance
    je vais y faire super gaffe
    « Réponse #8 le: dim. 03 janvier 2016, 21:09:33 pm »
  • t 'as un carbu de 28 sur la jardi?
    « Réponse #9 le: dim. 03 janvier 2016, 21:13:56 pm »
  • non mais sur la prochaine  il y aura un carbu webber de 40
    « Réponse #10 le: dim. 03 janvier 2016, 21:14:36 pm »
  • Bien alors pas de chance ,toi qui a des voitures parfaites. J'ai eu la même chose au Portugal avec la 500 pourtant j'avais un retour ,du coup j'ai mis comme dit Jpair un petit fil de fer pour tenir cette saloperie de tuyau .
    « Réponse #11 le: dim. 03 janvier 2016, 21:16:35 pm »
  • y a un retour sur le webber 40 ? le problème est récurant sur le 28 mais sur les 40 je sais pas.
    « Réponse #12 le: dim. 03 janvier 2016, 21:18:08 pm »
  • j en sais rien  c est le projet ... je n en ai pas encore vu ...
    Mais je vais faire attention au débranchement des durites ....... ça me fait flipper
    « Réponse #13 le: dim. 03 janvier 2016, 21:25:56 pm »
  • J'ai eu le même soucis avec mon weber 28, mon retour est bouché et c'est quelque chose de connu, il y a déjà eu d autres précédents
    « Réponse #14 le: dim. 03 janvier 2016, 21:29:50 pm »
  • j en ai deja demonter un , et ca tenait super bien  #b3 pas facile a sortir . alors #d10 #c1 pourquoi il ce barre  #f9
