  • Total des messages: 225538
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 466
Invités: 386
Total: 386
Auteur Sujet: Problème de phares  (Lu 9293 fois)
Hors ligne Fiattitude
Problème de phares
« le: dim. 06 mars 2016, 18:38:39 pm »
  • Bonjour,
    J'ai un petit soucis de phares. Les veilleuses fonctionnent. Les pleins phares fonctionnent. Mais pas les feux de croisement.
    J'ai vérifié les ampoules au cas où, mais puisque les pleins phares fonctionnent cela ne peut pas venir de là.
    J'ai changé les fusibles, et rien. Toujours le même problème.
    Que puis-je faire pour diagnostiquer la panne ?
    Y a-t-il des mesures à faire ?
    Des vérifications supplémentaires ?
    Merci d'avance.
    Hors ligne MARC78
    Re: Problème de phares
    « Réponse #1 le: dim. 06 mars 2016, 20:45:44 pm »
  • Teste d'abord les ampoules avec un contrôleur,
    le négatif  est à l’extérieur ,et est commun phare et plein phare .
    Vérifie ensuite que tu es bien dans le bon détrompeur de la douille ,
    sinon fais un demi-tour avec l'ampoule.
    As tu touché le circuit électrique de ta Fiat,ou la panne est-elle survenue brusquement ?
    « Réponse #2 le: dim. 06 mars 2016, 20:48:37 pm »
  • les cosses du boitier fusibles aussi à vérifier
    « Réponse #3 le: dim. 06 mars 2016, 20:59:03 pm »
  • ça peut provenir du commodo #b3
    « Réponse #4 le: dim. 06 mars 2016, 21:04:41 pm »
     #b3 8 fois sur 10 ce sont les cosses de fusibles .
    « Réponse #5 le: lun. 07 mars 2016, 11:31:59 am »
  • Merci beaucoup pour ces conseils.
    Pour répondre à ta question (MARC78), la panne est arrivée brusquement. Les feux de croisement ont commencé à s'allumer une fois sur deux, puis une fois sur trois, puis une fois sur quatre, etc, etc, puis plus du tout.
    En revanche, je dois vous prévenir que je déteste l'électricité, que je n'y ai jamais compris grand chose, et cela depuis le collège ( #j4). Alors, essayez de faire simple dans vos explications sinon je risque de vous saouler à vous faire répéter !
    Je vérifie dès que possible ce que vous m'avez signalé :
         - cosses du boitier de fusibles (il ne reste plus qu'à savoir ce que c'est et où les trouver  #L8)
         - cosses des fusibles (je pense savoir)
         - les ampoules
         - le détromper de la douille (mystère...)
         - le commodo (comment tester cette pièce ???)
    Hors ligne MARC78
    « Réponse #6 le: lun. 07 mars 2016, 11:41:37 am »
  • Bon alors
    Première leçon!
    « Réponse #7 le: lun. 07 mars 2016, 12:37:28 pm »
  • Pas sûr que ce soit efficace pour les contacts électriques
    « Réponse #8 le: lun. 07 mars 2016, 12:53:11 pm »
  •  #l11
    « Réponse #9 le: lun. 07 mars 2016, 13:08:14 pm »
  • Pour les fusibles, c'est à l'avant dans le coffre, à droite quand tu es en face (coté conducteur donc). Tu as une sorte de boite plastique noire avec plein de fils qui dépassent, tu ouvres et tu trouveras les fusibles. C'est souvent oxydé, donc un coup de brosse métallique ou paille de fer pourra aider.
    Pour le commodo, personnellement j'ai résolu beaucoup de problèmes en ouvrant les cosses visibles sous le comodo, et en passant un coup de de bombe nettoyant contact électrique à l'intérieur.
    Sinon tu sais te servir d'un voltmètre? Par ce que le plus simple (a mon avis!), c'est de mesurer le voltage à partir de l'endroit où ça ne fonctionne pas (ici ton ampoule), et de mesurer en remontant les fils jusqu'à trouver l'endroit où ça bloque (donc l'endroit où tu re-trouves le courant). Pas certain d'avoir été très clair  #g3
    Hors ligne MARC78
    « Réponse #10 le: lun. 07 mars 2016, 15:07:14 pm »
  •  #i9
    Avant le  coup de brosse métallique ou paille de fer ,
    débranche la batterie  #l11 #l11 #l11
    Le WD 40 désoxyde aussi essaie sur de la rouille tu verras.
    « Réponse #11 le: lun. 07 mars 2016, 19:21:46 pm »
    Bonjour,
    FAUX : ce n'est pas parce que les pleins phares fonctionnent que le filament des feux de croisement n'est pas HS... pour ton info il y a deux filaments a l’intérieur de l'ampoule  #g2
    Donc vérifie déjà avant,  avec une autre ampoule  #l5
    « Réponse #12 le: lun. 07 mars 2016, 20:17:55 pm »
  • je n'y ai jamais compris grand chose, et cela depuis le collège ( #j4)
    ça veut dire qu'avant le collège, t'étais un AS de l'électricité?  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #13 le: lun. 07 mars 2016, 20:23:04 pm »
  • ça me rappelle une blague des Marx Brothers
    - ce problème est du niveau d'un enfant de 3 ans !
    - allez me chercher un enfant de 3 ans !
    « Réponse #14 le: mar. 08 mars 2016, 08:34:50 am »
  • Avant le  coup de brosse métallique ou paille de fer ,
    C'est vrai que j'avais oublié de préciser, et s'il ne connait pas bien l'électicité, il vaut mieux préciser  #B6
    Quoi que c'est joli la paille de fer qui crame  #b1
