  • Total des messages: 225550
  • En ligne aujourd'hui: 588
Invités: 356
Total: 356
Auteur Sujet: Loupaxerie sur Bibax  (Lu 5857 fois)
Hors ligne Olivier57
  • Modèle: Fiat 500F
« le: jeu. 17 mars 2016, 20:51:08 pm »
  • Bonjour chers amateurs éclairés!
    J'ai commandés des bibax neufs pour remplacer ceux existants, pas forcément cassés mais ne connaissant pas le passé de la voiture, je me suis dit que ca ne lui fera pas de mal.  #l5
    Chose étrange, le bibax reçu correspond en tout point à l'ancient sauf un : le vieux est lisse sur nue petite partie intérieure pour accueillir une sorte de croix.  #L8
    Me serais-je trompé dans le modèle?  #d1
    Re: Loupaxerie sur Bibax
    « Réponse #1 le: jeu. 17 mars 2016, 21:25:28 pm »
  • a première vue ce sont les mêmes. retourne le nouveau pour voir
    « Réponse #2 le: ven. 18 mars 2016, 01:10:17 am »
  • bibax avec deux parties lisses: 500, bibax avec denture en continue: 126. Pas de soucis pour passer de l'un à l'autre.
    « Réponse #3 le: sam. 19 mars 2016, 10:06:52 am »
  • j'ai changé les miens il y a pas longtemps et le seul soucis rencontré est que ceux que l'on achète maintenant n'ont plus la petite gorges dans les dentelures qui permettent de faire passer les languettes de la croix qui s'applique dessus. Il faut jouer avec la perceuse et une mèche métal pour en re creuser.
    « Modifié: sam. 19 mars 2016, 10:09:21 am par sgt pepper »
    « Réponse #4 le: sam. 19 mars 2016, 17:51:18 pm »
  • La croix sert de rondelle en fait?  #f9
    • Modèle: Fiat 500F
    « Réponse #5 le: dim. 20 mars 2016, 09:23:33 am »
  • OK,
    Donc soit on le monte sans la croix, soit on creuse un peu les dents afin de pouvoir l'insérer?
    « Réponse #6 le: dim. 20 mars 2016, 15:15:30 pm »
  • je te conseille de monter avec la croix, si Fiat l'a mise il y a une raison. Vu la forme de la pièce, peut être sert-elle également à encaisser certains chocs. En tout cas, refaire une gorge ne prends pas plus de 5 mn.
    N'oublie pas ensuite de remette le ressort dans l'arbre, de vérifier que l'arbre à bien en bout sa rondelle fendue qui va dans la fente prévue pour et de mettre la goupille un fois le gros écrou re serré pas trop fort.
    « Réponse #7 le: dim. 20 mars 2016, 19:12:17 pm »
  • Le mieux serait les cardans homocinétique . Il y en avait en vente en Pologne , j'ai malheureusement perdu le lien .  #b10
    « Réponse #8 le: dim. 20 mars 2016, 19:42:58 pm »
  • mais le prix a sacrément augmenté depuis l'époque !
    « Réponse #9 le: dim. 20 mars 2016, 19:54:55 pm »
  • ah ah ca m interesse   vous aveez un lien pour ces fameux cardans??
    • Modèle: Fiat 500F
    « Réponse #10 le: dim. 20 mars 2016, 20:42:51 pm »
  • Ca m'intéresse également  Merci
    Bien, je viens de retailler les bibax :
    - deux petites encoches dans les cannelures pour faire entrer les ergots de la croix,
    - plus un petit rabotage sur la surface elle meme pour correspondre avec les 4 extrémités de la croix.
    Reste à potasser un peu le remontage (notamment la partie serrage de l'écrou de 32) et roule!  #l5
    « Réponse #11 le: dim. 20 mars 2016, 22:01:09 pm »
  • l'écrou de 32, tu le serres à la main avec la douille, il n'y a pas besoin de plus
    • Modèle: Fiat 500F
    « Réponse #12 le: dim. 27 mars 2016, 20:55:18 pm »
  • Bonjour à tous!
    Le remontage se poursuit!
    C'est lors du remontage du second que je me suis rendu compte que j'avais oublié de remettre la croix sur le premier  #d1
    Pas grave, je reprends ca demain!
    Par contre j'ai 2 autres loupaxeries:
    1: j'ai remarqué que l'ancien Bibax avait une sorte de joint coté roue... mais pas le neuf. Normal?
    2: En voulant remettre le bibax gauche, j'ai remarqué que la partie filetée qui devait le recevoir était trop courte : le filetage ne ressortait pas de l'autre coté et je ne pouvait donc pas mettre l'écrou de 32 dessus... je ne comprends pas bien comment c'est possible car cet écrou était bien dessus lors du démontage ... #f9
    Pensant qu'il avait du "rentrer" dans le tambour à un moment donné, j'ai entrepris de le faire ressortir en bloquant un burin et en serrant l'écrou de 32, ce qui réussit mais eut un autre effet non voulu : la roue s'est redressée et ne présente plus son habituel carrossage.... j'ai aussi du mal à mettre le Bibax en place maintenant, un peu comme si la tige et le Bibax n'étaient pas alignés correctement.
    Du coup je me pose des questions :
    - Est ce normal que cette tige bouge?
    - Si oui, je suppose que son placement ne se fait pas au hazard, quel serait le réglage adéquat?
    - Ce ne serait pas mieux de monter ces Bibax roue levée?
    Voilà voilà ----  Merci
    « Réponse #13 le: dim. 27 mars 2016, 21:20:46 pm »
  • pour 1, il y a une sorte de bague qu'il faut récupérer et remettre.
    pour 2, c'est ta roue/tambour qui est sorti, il "suffit" de la rentrer
    • Modèle: Fiat 500F
    « Réponse #14 le: lun. 28 mars 2016, 11:57:56 am »
  • Donc il suffit de lever un peu, repositionner la roue et serrer le Bibax, formidable, merci!
