Electricité, Electronique
500 qui ne réagit plus
Total des messages: 225537
Total des sujets: 9561
En ligne aujourd'hui: 455
Invités: 388
Total: 388
Sujet: 500 qui ne réagit plus (Lu 9200 fois)
Olivier57
Modèle: Fiat 500F
jeu. 17 mars 2016, 21:01:17 pm »
Bonjour à tous,
J'ai un petit souci avec ma 500 qui ne donne malheureusement plus aucun signe de vie : plus de contact, plus de klaxon, plus de feus, plus.... rien!
Je précise que j'ai changé récemment le cable de masse allant du moteur vers une des fixations de la traverse arrière : le cable était en trés sale état, je l'ai donc remplacé par une tresse de masse digne de ce nom!
Au niveau des test effectue :
la batterie est chargée et sort 12,7 volt,
j'ai bien une conduction entre le moteur et la fixation de la traverse arrière donc je pense que la tresse de masse fonction
Je viens de changer et tester les fusibles sous le capot.
J'ai du mal à comprendre pourquoi absolument rien ne fonctionne ...
Une idée?
à tous
tony500
Modérateur
Re: 500 qui ne réagit plus
jeu. 17 mars 2016, 21:23:08 pm »
Si le démarreur ne tourne pas non plus , voir tes cosses. bien les frotter, aussi bien celle de la batterie que celle de l'auto. rendre les parties qui se touchent bien brillante. Vérifies aussi la tresse de masse qui va de la batterie à la carrosserie ainsi que la cosse du + qui arrive au démarreur.
Béranger
Q.I.: 4
jeu. 17 mars 2016, 22:54:56 pm »
Sans oublier le neiman.. regarde si un fil ne se serai pas débranché pour x raison se qu'il éviterai de fermer le circuit
et donc d'alimenter la tuture
tony500
Modérateur
jeu. 17 mars 2016, 23:10:24 pm »
Le demarreur doit tourner même sans mettre la cle de contact
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
ven. 18 mars 2016, 09:04:09 am »
oui effectivement, le contact n'a rien à voir. Ton départ, c'est que le démarreur tourne.
vérifie les cosses de batterie, la masse générale et l'arrivée de ton + au niveau du démarreur.
visitez mon compte Facebook
Béranger
Q.I.: 4
ven. 18 mars 2016, 11:40:30 am »
Il a quand même plus de feux plus rien ...
Il me semble que pour avoir des feux il faut le contact ?
TourFL
Administrateur
Q.I.: 37
Technicien de forum
ven. 18 mars 2016, 16:13:51 pm »
Oui, mais comme il n'a pas non plus de démarreur, le problème est plus en amont, indépendamment du neyman. Il y a donc de fortes chances que s'il trouve le problème du démarreur, les autres problèmes disparaissent aussi
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
ven. 18 mars 2016, 22:30:43 pm »
le + général passe par le démarreur
Olivier57
Modèle: Fiat 500F
dim. 20 mars 2016, 13:03:09 pm »
Et nous avons donc notre coupable
Le + du démarreur était débranché! c'était d'ailleurs assez étrange de voir que ce gros cable n'a pas de cosse : juste dénudé et serré avec l'écrou. Avez vous la même chose?
pour votre aide
bobinesimple Alias Magimojo
Q.I.: 33
Modèle: 500D
dim. 20 mars 2016, 13:15:05 pm »
c'est pas comme ca normalement, le proprio d'avant a fait un peu de bricolage
Olivier57
Modèle: Fiat 500F
Réponse #10 le:
dim. 20 mars 2016, 13:29:06 pm »
Il y a donc bien une cosse alors.
Faut que je vois pour en trouver un car celles que j'ai sont bien trop petites
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
Réponse #11 le:
dim. 20 mars 2016, 17:06:16 pm »
Tu peux nous poster une photo de ton câble dénudé
Olivier57
Modèle: Fiat 500F
Réponse #12 le:
dim. 20 mars 2016, 20:50:06 pm »
Le coupable :
impala
Fiatiste confirmé
Q.I.: 25
Club Anti Valise De Coffre !!!
Réponse #13 le:
dim. 20 mars 2016, 21:13:31 pm »
Citation de: bobinesimple Alias Magimojo le dim. 20 mars 2016, 13:15:05 pm
... comme souvent sur les 500, d’où l’intérêt de faire un check up complet quand on achète une auto
Team Rossocorsa TwinCinquino
Olivier57
Modèle: Fiat 500F
Réponse #14 le:
lun. 21 mars 2016, 08:13:12 am »
Ce qui est dommage c'est que je ne trouve pas de cosse adaptée à la taille du cable...
Ou alors... il faudrait que je change le cable complet?
