  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 455
Invités: 390
Total: 392
Auteur Sujet: 500 qui ne réagit plus  (Lu 9206 fois)
Hors ligne Olivier57
  • Modèle: Fiat 500F
« le: jeu. 17 mars 2016, 21:01:17 pm »
  • Bonjour à tous,
    J'ai un petit souci avec ma 500 qui ne donne malheureusement plus aucun signe de vie : plus de contact, plus de klaxon, plus de feus, plus.... rien!
    Je précise que j'ai changé récemment le cable de masse allant du moteur vers une des fixations de la traverse arrière : le cable était en trés sale état, je l'ai donc remplacé par une tresse de masse digne de ce nom!
    Au niveau des test effectue :
    la batterie est chargée et sort 12,7 volt,
    j'ai bien une conduction entre le moteur et la fixation de la traverse arrière donc je pense que la tresse de masse fonction
    Je viens de changer et tester les fusibles sous le capot.
    J'ai du mal à comprendre pourquoi absolument rien ne fonctionne ...  #L8
    Une idée?
    Merci à tous
    Re: 500 qui ne réagit plus
    « Réponse #1 le: jeu. 17 mars 2016, 21:23:08 pm »
  • Si le démarreur ne tourne pas non plus , voir tes cosses. bien les frotter, aussi bien celle de la batterie que celle de l'auto. rendre les parties qui se touchent bien brillante. Vérifies aussi la tresse de masse qui va de la batterie à la carrosserie ainsi que la cosse du + qui arrive au démarreur.
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #2 le: jeu. 17 mars 2016, 22:54:56 pm »
  • Sans oublier le neiman.. regarde si un fil ne se serai pas débranché pour x raison se qu'il éviterai de fermer le circuit  #d2 et donc d'alimenter la tuture  #g2
    « Réponse #3 le: jeu. 17 mars 2016, 23:10:24 pm »
  • Le demarreur doit tourner même sans mettre la cle de contact
    « Réponse #4 le: ven. 18 mars 2016, 09:04:09 am »
  • oui effectivement, le contact n'a rien à voir. Ton départ, c'est que le démarreur tourne.
    vérifie les cosses de batterie, la masse générale et l'arrivée de ton + au niveau du démarreur.  #g2
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #5 le: ven. 18 mars 2016, 11:40:30 am »
  • Il a quand même plus de feux plus rien ...  #f9
    Il me semble que pour avoir des feux il faut le contact ?
    « Réponse #6 le: ven. 18 mars 2016, 16:13:51 pm »
  • Oui, mais comme il n'a pas non plus de démarreur, le problème est plus en amont, indépendamment du neyman. Il y a donc de fortes chances que s'il trouve le problème du démarreur, les autres problèmes disparaissent aussi  #g2
    « Réponse #7 le: ven. 18 mars 2016, 22:30:43 pm »
  • le + général passe par le démarreur
    • Modèle: Fiat 500F
    « Réponse #8 le: dim. 20 mars 2016, 13:03:09 pm »
  • Et nous avons donc notre coupable  #k1
    Le + du démarreur était débranché! c'était d'ailleurs assez étrange de voir que ce gros cable n'a pas de cosse : juste dénudé et serré avec l'écrou. Avez vous la même chose?
    Merci pour votre aide  #g9
    « Réponse #9 le: dim. 20 mars 2016, 13:15:05 pm »
  • c'est pas comme ca normalement, le proprio d'avant a fait un peu de bricolage  #l11
    • Modèle: Fiat 500F
    « Réponse #10 le: dim. 20 mars 2016, 13:29:06 pm »
  • Il y a donc bien une cosse alors.
    Faut que je vois pour en trouver un car celles que j'ai sont bien trop petites
    « Réponse #11 le: dim. 20 mars 2016, 17:06:16 pm »
  • Tu peux nous poster une photo de ton câble dénudé  #d2
    • Modèle: Fiat 500F
    « Réponse #12 le: dim. 20 mars 2016, 20:50:06 pm »
  • Le coupable :
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #13 le: dim. 20 mars 2016, 21:13:31 pm »
    ... comme souvent sur les 500, d’où l’intérêt de faire un check up complet quand on achète une auto
    • Modèle: Fiat 500F
    « Réponse #14 le: lun. 21 mars 2016, 08:13:12 am »
  • Ce qui est dommage c'est que je ne trouve pas de cosse adaptée à la taille du cable...
    Ou alors... il faudrait que je change le cable complet?
