  • Total des messages: 225458
  • Total des sujets: 9554
  • En ligne aujourd'hui: 534
Invités: 518
Total: 518
Auteur Sujet: {FREINAGE}Aide pour montage nouveaux freins  (Lu 38067 fois)
Re : Aide pour montage nouveaux freins
« Réponse #74 de la page précédente: dim. 23 octobre 2011, 15:28:38 pm »
ça veut dire que c'est tout bon? c'est remonté? mais dis nous!!!!!!!!! merde!!!!!!!!!!! alors???? s'en est ou????????? mais qu'est ce que tu fous bordel!!!!!!!!!!!! c'est remonté????? oui ou non!!!!!!!!!
« Réponse #75 le: dim. 23 octobre 2011, 15:37:05 pm »
  • je dirais qu'il est en train de... #g6
    « Réponse #76 le: dim. 23 octobre 2011, 15:58:07 pm »
  • faire caca? #b1 #b1 #b1
    « Réponse #77 le: dim. 23 octobre 2011, 16:10:51 pm »
  •  #k8 ....non,pas caca...par contre,le cylindre neuf s'est mis à pisser,lui!! je vais remettre le vieux!!! Eske je peux mettre cette machoire en l'état? ya une espèce de "bouchon" ki n'est pas sur les tofs de Touring...
    « Modifié: dim. 23 octobre 2011, 16:18:41 pm par toutoune »
    « Réponse #78 le: dim. 23 octobre 2011, 17:28:11 pm »
  • sur les garnitures, je crois qu'il est conseillé (pendant que c'est démonté) de rogner les angles.
    à confirmer, par les gens qui savent ..
    « Réponse #79 le: dim. 23 octobre 2011, 20:01:06 pm »
  • ...c'est fait!   Là,je vois plus du tout..... #e7 .....
    « Réponse #80 le: dim. 23 octobre 2011, 20:07:30 pm »
  • Qu'est ce qu'est fait  #f9
    Avec un oeil c'est pas évident non plus  #b1 #b1
    T'en est ou ?
    « Réponse #81 le: dim. 23 octobre 2011, 21:37:27 pm »
  • pour le "bouchon"! c'est que tu es moins radin que Touring qui lui a mis de la plaquette de refabrication de zob et toi de la monte d'origine "sigmauto"!  #B6 sur la tof a gauche de la garniture a la con et a droite la monte d'origine! je vais faire d'autres tofs pour voir la différence entre les deux mâchoires! ton cylindre qui fuit,c'est le même problème que l'autre fois? tu as vérifié suite a la tof a savoir si tu as mis la bonne référence car pas la même sortie en bout de flexible!
    « Réponse #82 le: dim. 23 octobre 2011, 21:39:09 pm »
  • pour les bavures je vois bien comme j'ai les deux sous la mains qu'il ya effectivement des merdes a enlever sur la pas cher et sur la monte d'origine elle est nickel! je fini de bouffer et vous fais des tofs comparatives!
    « Réponse #83 le: lun. 24 octobre 2011, 19:04:54 pm »
  • Qu'est ce qu'est fait  #f9 T'en est ou ?
         ...ben...angles adoucis,cable de frein à main détendu,serre-joint qui rapproche les machoires....sauf que celle de droite revient.... j'ai remis le vieux cylindre qui est en bon état,car sur le neuf,une fois en place et avec les manipulations,un des embouts caoutchouc s'est barré et ça a commencé à pisser du likid de frein...à priori,l'ancien s'adapte bien sur le nouvel embout......Le seul truc,c'est que les machoires bloquent tjrs le tambour quand j'essaie de le mettre en place.....la roue est carrément bloquée...comment bien positionner le serre-joint pour resserrer tout ça?    #l6
    « Réponse #84 le: lun. 24 octobre 2011, 19:10:55 pm »
  • une cale en bois sur la mâchoire et tu tapes (sec mais pas fort) avec un marteau (sur la cale en bois #h10 )
    « Réponse #85 le: lun. 24 octobre 2011, 20:00:14 pm »
  • une anecdote qui va peu être te servir :
    j ai reparé une 500 qui merdait au freinage ( elle se mettait en travers au freinage) et la roue arrière droite forçait #d10
    j ai découvert que le proprio, après m avoir dit qu il avait remonté ses freins en neuf avait inversé d un côté les cylindres de freins. Le gros diametre qui va à l'avant était placé à l arrière et l arrière ( le plus fin) à l avant......
    vérifie quand même le diamètre de l avant et de l arrière. ton tambour doit rentré sans trop d effort normalement #B6
    sur la cage à poule j avais pas fait gaffe et tapé dans mon stock de cylindre de roue et ....j avais monté un cylindre avant à l arrière, le tambour ne voulait pas rentrer à l exception de tapé dessus #d10
    « Modifié: lun. 24 octobre 2011, 20:01:45 pm par les topolino »
    « Réponse #86 le: lun. 24 octobre 2011, 20:39:05 pm »
  • Le gros diametre qui va à l'avant était placé à l arrière et l arrière ( le plus fin) à l avant......
        OULA!!!!! intéressant,mais ça se complique!!! ya pas 36 modèles de segments de frein chez Gerstl (en tout cas pour F ou R)....et tu peux pas inverser!! #f9    Bon,euh,je crois que je vais virer tout ça et remettre les anciennes garnitures.....si je les dégraisse bien,ça pourrait aller,non? Au début,c'était juste une fuite de liquide de frein dans le tambour....ça a pu pénétrer profond dans le matériau? ...parce que là,je tape,je serres,je retape,je resserre,j'envoie ch... tout le monde,je shoote dans le chat,je balance le portable dans le jardin,et ce putain de tambour veut toujours pas se mettre en place.... #d10 #d10 #d10 3 jours que je suis là dessus!!!
    « Réponse #87 le: lun. 24 octobre 2011, 21:14:04 pm »
  • Les cylindres de roues étaient inversés entre l'avant et l'arrières, c'est ce qu'il fallait lire  #B6
    reste zen  #l6
    « Réponse #88 le: lun. 24 octobre 2011, 21:17:40 pm »
  • Je maitrise rien pour les freins mais coté technique :
    - Y a pas besoin de dévisser la vis de purge pour mettre le tambour ?
    - Tu tapes ou Tony ? exactement ?
    « Réponse #89 le: lun. 24 octobre 2011, 22:11:00 pm »
  • oui Régis te parle de la mauvaise référence des tes cylindres de roue!  #g2  tes mâchoires sont les mêmes a l'avant et a l'arrière! tant que les cylindres sont démontés,vérifie si ils ont le mêmes raccord au font pour le flexible! je t'ai déjà dis de regarder et t'avais mis des tofs des deux sortes d'embouts!
