  • Total des messages: 225403
  • Total des sujets: 9551
  • En ligne aujourd'hui: 1261
  • (Hier à 14:47:10)
Invités: 211
Total: 211
Auteur Sujet: {FREINAGE}Aide pour montage nouveaux freins  (Lu 37663 fois)
Re : Aide pour montage nouveaux freins
« Réponse #89 de la page précédente: lun. 24 octobre 2011, 22:11:00 pm »
oui Régis te parle de la mauvaise référence des tes cylindres de roue!  #g2  tes mâchoires sont les mêmes a l'avant et a l'arrière! tant que les cylindres sont démontés,vérifie si ils ont le mêmes raccord au font pour le flexible! je t'ai déjà dis de regarder et t'avais mis des tofs des deux sortes d'embouts!
« Réponse #90 le: lun. 24 octobre 2011, 22:20:19 pm »
  • pour ta fuite,si ça ne vient pas du piston qui c'est barré!,voila les deux styles d'embouts! celui de droite va avec la tof du flexible! si tu as mis genre l'embout de gauche avec le même flexible ou l'inverse au niveau de ton cylindre,ça va pas le faire! a moins que au niveau des cylindres tous les embouts sont pareils!  #f9  j'ai pas le souvenir! si quelqu'un peut confirmer! car la j'ai que des cylindres pour embouts F2... sinon pour le piston,si il est un peu trop sorti c'est pas méchant! tu remets en place et tu le nettoies bien! si tu as tout démonté c'est pour remettre a neuf! donc pas d’intérêt de remettre du vieux!
    « Modifié: lun. 24 octobre 2011, 22:22:05 pm par The Coon »
    Re : Re : Aide pour montage nouveaux freins
    « Réponse #91 le: mar. 25 octobre 2011, 15:31:14 pm »
  • oui Régis te parle de la mauvaise référence des tes cylindres de roue!  #g2  tes mâchoires sont les mêmes a l'avant et a l'arrière! tant que les cylindres sont démontés,vérifie si ils ont le mêmes raccord au font pour le flexible! je t'ai déjà dis de regarder et t'avais mis des tofs des deux sortes d'embouts!
    #g2
    « Réponse #92 le: mar. 25 octobre 2011, 15:35:53 pm »
    sympa la photo, on peut voir que tu as des pieds dit grec et qui dit grec dit homo..... il me semblait  #b1
     ouf, je suis egyptien ... #g4
    « Modifié: mar. 25 octobre 2011, 15:40:01 pm par les topolino »
    « Réponse #93 le: mar. 25 octobre 2011, 19:12:35 pm »
  • la grèce et l'egypte je vois où c'est mais la carre  #f9 #h10
    « Réponse #94 le: mar. 25 octobre 2011, 20:17:15 pm »
    en tout cas c est pas en auvergne ..... #l11 #b1 #b1 #b1
    « Réponse #95 le: mar. 25 octobre 2011, 21:39:12 pm »
  • ba au moins sur le dessin on vois que j'ai les doigts de pied qui tiennent dans la sandalette! tu dois avoir des trous dans tes chaussures grosse bille!  #h4
    sauf qu'avec mon pied si je te chausse le cul avec, ça va être qui le pd?  #i7   #b1 #b1 #b1
    et Palmito dans tout ça il a même pas le droit a sa forme de sandalette!  #g6
    Hors ligne L'INSTANT BLONDE
    • Modèle: 500R - 126 FSM
    « Réponse #96 le: mar. 25 octobre 2011, 22:54:07 pm »
  • En même temps, avoir le pied grec par les temps qui courent, c'est risqué pour les finances !!!!  #k8
     #g6 #g6
    « Réponse #97 le: mar. 25 octobre 2011, 23:21:10 pm »
    « Réponse #98 le: mer. 26 octobre 2011, 09:21:08 am »
  • Ca dérape  #h10
    Toutoune tu t'es coincé les doigts dans tes mâchoires ?
    « Réponse #99 le: mer. 26 octobre 2011, 10:38:40 am »
  • Ca dérape  #h10
    Nan... le pied !!!   #g6 #g6 Tu suis pas Oliv' !!  #b10 #b10
     #g2
    Re : {FREINAGE}Aide pour montage nouveaux freins
    « Réponse #100 le: mer. 26 octobre 2011, 22:07:56 pm »
  •  #B6 ...bien vu,miss Blondie!!!... Alors que j'étais au bord du bord de presquetrouver la solution grâce à vos épatantes interventions,l'horrible horreur se produisit: Le clappemouche turbinescent s'empara de mon pied droit et le dévora sauvagement, laissant à tout jamais un doute insupportable sur l'origine géographique et l'orientation sexuelle dudit pied!!!!  La misère!!!!!!  #g6   sinon,il fait trop nuit et trop froid pour aller dans le garage,pourtant....enfin,je verrai ça demain,....j'irais à cloche-pied!!!! et toc!!
    « Réponse #101 le: mer. 26 octobre 2011, 23:07:17 pm »
  •  #b1 #b1 #b1  en tout cas si je peux t'aider sur tes origines! en vu de ce qu'il te reste de pied,pour sur,t'as pas le pied carré!  #g6
    sinon pour une aide géographique plus précise,j'ai un ami qui peut t'aider!
    Un doigt de délicatesse-LES SALES BLAGUES DE L'ECHO
    « Réponse #102 le: mer. 26 octobre 2011, 23:24:32 pm »
  • bon je viens de prendre le temps de lire tes péripécies...
    comme d'habitude ca part en live alors que le soucis n'est pas réglé... #l6
    bon pour résumer, tu as deux problemes si je comprend bien?
       - ton cylindre continue a pisser ; mais a quel niveau as tu identifié? derriere au niveau de l'olive du tuyau d'aimentation de liquide de frein? ou au niveau des piston/caoutchouc?
       - tu n'arrives pas à pousser completement les machoires ce qui a pour effet que quand tu met ton tambour il reste bloquée, mais tourne t il legerement? meme en étant dur?
    ensuite pour repondre:
    Je maitrise rien pour les freins mais coté technique :
    - Y a pas besoin de dévisser la vis de purge pour mettre le tambour ?
    non il faut juste repousser les pistons du cylindre de frein avec une pince multiprise, sans les machoires bien sur...
    mais si le maitre cylindre vient d etre changée cela peut etre une solution car de toute facon il faudra purger #g2
    « Réponse #103 le: jeu. 27 octobre 2011, 10:22:19 am »
  • Ca fait que depuis le 9 octobre qu'il est dessus  #j2
    « Réponse #104 le: jeu. 27 octobre 2011, 10:24:34 am »
  • Je me suis retapé tout le post d'etienne,
    Lui n'arrivait pas a mettre les tambours avec des mâchoires neuves a cause du frein a main, qu'il avait du démonter coté habitacle  #B6 Mais ca je te l'ai déjà dit par MP  #g2
