  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 455
Invités: 384
Total: 384
Auteur Sujet: Écartement vis platinées  (Lu 14662 fois)
Hors ligne impala
  • Q.I.: 25
Re: Écartement vis platinées
« Réponse #29 de la page précédente: dim. 22 mai 2016, 06:25:47 am »
sur nos 500 et 126 avec démarrage par tirette, pas besoin de déconnecter la bobine pour les essais de compression, il suffit de ne pas mettre le contact.
merci pour l'astuce, je savais pas  #B6
« Réponse #30 le: dim. 22 mai 2016, 07:05:04 am »
  • Flo-Flo , tu peux prendre en photo  le carter couvre distribution au niveau du repère point mort haut? c'est celui qui se trouve derrière la poulie... afin que l'on voit si tu as les deux repères  #B6
    Normalement, il y a un trait et une flèche #b3
    « Réponse #31 le: dim. 22 mai 2016, 09:11:49 am »
  • Oui si tu veux mais celui-là je l'ai identifié facilement, il est bien visible !
    « Réponse #32 le: dim. 22 mai 2016, 09:25:48 am »
  • il n'y en a donc qu'un seul ?
    comme une "vraie" 500  #b1
    « Réponse #33 le: dim. 22 mai 2016, 10:03:40 am »
  • Est ce que l'on parle bien de celui-ci !?
    « Réponse #34 le: dim. 22 mai 2016, 10:07:24 am »
  • Une vue plus élargie...
    Plutôt mal placé en tout cas !
    « Réponse #35 le: dim. 22 mai 2016, 10:09:51 am »
  • Oui en effet on pourrait penser à un trait juste au dessus de la flèche...
    je le découvre seulement maintenant !
    Du coup moi j'ai pris la flèche comme repère, c'est bon ou alors il fallait prendre le trait ???
    « Réponse #36 le: dim. 22 mai 2016, 10:42:36 am »
  • ce que tu appelles le trait n'est que le bord du moulage qui supporte la flèche
    « Réponse #37 le: dim. 22 mai 2016, 11:06:46 am »
  • c'est donc comme une 500 ordinaire
    « Réponse #38 le: dim. 22 mai 2016, 12:18:04 pm »
    Ha oui en effet !  #B6
    Oui ... sauf que ce n'est pas une 500 ordinaire c'est une R !  #g6  #b1
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #39 le: dim. 22 mai 2016, 12:20:52 pm »
  • Petite photo de la mienne
    Hors ligne gabier16
    • Modèle: lutece, 126a
    « Réponse #40 le: dim. 22 mai 2016, 12:41:10 pm »
  • OUI #B6
    « Réponse #41 le: dim. 22 mai 2016, 13:19:58 pm »
  • on est d'accord !  #B6
    « Réponse #42 le: lun. 23 mai 2016, 04:09:07 am »
  • Donc en effet tu as un carter de distribution de 500  #B6
    Voici en photo ce dont je te parlais, concernant le deuxième trait  #i6
    Maintenant que tu as compris le principe du point mort haut et de l'avance , tu n'as plus qu'a attendre la lampe pour régler ça aux petits oignons #B6
    « Modifié: lun. 23 mai 2016, 04:36:25 am par Chris66 »
    « Réponse #43 le: lun. 23 mai 2016, 05:52:20 am »
  • Ha oui tiens c'est curieux !  #f9
    Donc c'est le PMH et le point de l'avance alors,
    j'ignorai que c'était comme ça sur les 126 !
    c'est intéressant ! Merci Chris !!!  #B6
