  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 455
Invités: 381
Total: 381
Auteur Sujet: Écartement vis platinées  (Lu 14661 fois)
« le: jeu. 19 mai 2016, 20:41:02 pm »
  • Bonjour à tous !
    J'ai un peu de mal à observer le mouvement des vis platinées et à déterminer quand elles sont en ouverture maxi, le bosselage de la came est vraiment discret ...
    Pourriez vous m'aider ?
    Pour un cycle complet du moteur le vilebrequin et donc la poulie font 2 tours complets n'est ce pas ?
    Quand la poulie fait 2 tours, l'allumeur n'en fait qu'un ?
    Quand on est au point d'avance, les 2 repères plus 13 mm, les vis commences à s'écarter mais elles sont ouvertes au max à quel endroit, 1 quart de tours plus loin ?
    Par avance merci de vos réponses .
    Re: Écartement vis platinées
    « Réponse #1 le: jeu. 19 mai 2016, 21:13:04 pm »
  • faut retirer le doigt, tu vas voir aisement les cames sinon ca veut dire que ton allumeur est mort de chez mort, ou alors qu'il faut prendre rdv chez l'opticien rapidement  #g6
    « Réponse #2 le: jeu. 19 mai 2016, 21:37:19 pm »
  • C est flagrant, c est presque oval. Pas moyen de se tromper. Pareil que maji, enlèves le doigt fais tourner à la main tu dois voir la différence. Tu mets bien tes lunettes de lecture hein!
    « Réponse #3 le: jeu. 19 mai 2016, 21:45:48 pm »
  •  #g8 en fait j'ai pas osé enlever le doigt par peur de pas savoir le remettre à sa place ..
    Hors ligne Lacombimaison
    • Modèle: 500f+jardinière
    « Réponse #4 le: jeu. 19 mai 2016, 22:16:26 pm »
  • Si tu sais plus remettre le doigt on va ou ?
    Tu peux pas te tromper il y a une encoche dans l'axe de l'allumeur
    Et un téton dans le trou du doigt !( bon j'arrête ça dérape ....)
    « Réponse #5 le: jeu. 19 mai 2016, 22:28:24 pm »
  • Un détrompeur
    « Réponse #6 le: ven. 20 mai 2016, 10:19:11 am »
  • Ha oui donc pas d'erreur possible alors !
    C'est simple comme dans un ascenseur en fait, tu met le doigt "où t'habites" ...  #l11 #b1
    « Réponse #7 le: ven. 20 mai 2016, 11:27:07 am »
  •  #g9
    « Réponse #8 le: ven. 20 mai 2016, 21:23:29 pm »
  • bon ben c'est fait ! oui en enlevant le doigt on voit nettement mieux ce qui se passe !!!  #B6
    donc j'ai desserré car je devais avoir 20 ou 30, maintenant je les vois mieux s'écarter .
    j'ai remis mon papier à cigarette, nickel l'avance n'a pas bougé !
    petit essais sur route ça roule !  #l5
    Merci à vous !
    « Réponse #9 le: ven. 20 mai 2016, 21:45:45 pm »
  • j'ai remis mon papier à cigarette, nickel l'avance n'a pas bougé !
    étonnant !
    « Réponse #10 le: ven. 20 mai 2016, 22:05:50 pm »
  • je vais investir dans une lampe c'est pas pour ce que ça coute, si vous avez des liens je suis preneuse !
    « Réponse #11 le: ven. 20 mai 2016, 22:46:11 pm »
  • fonces !  #g2
    https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/966594300.htm?ca=12_s
    il y avait un coffret Optilux sur LBC, il est resté quelques heures...
    si c'est déjà vendu mais que tu revois une annonce "Optilux" ou "Hella", tu prends (deutch qualität)
    « Réponse #12 le: ven. 20 mai 2016, 23:31:59 pm »
  • Merci Franck !
    Je viens d'envoyer un message pour demander si la lampe est à déphasage car je n'ai pas trouvé cette précision...
    Facile à utiliser un compressiometre !?  #f9
    « Réponse #13 le: sam. 21 mai 2016, 05:00:13 am »
  • J'ai la même en Hella, normalement ce n'est pas a déphasage...sur nos moteurs c'est pas forcément utile car il y a le repère  des 10 degrés  #B6
    « Réponse #14 le: sam. 21 mai 2016, 09:10:25 am »
  • le compressiomètre, un jeu d'enfant. Tu déconnectes la bobine, tu démontes une bougie et tu inserts le filetage du compressiomètre à la place dans le culot. Tu appuies sur l'accélérateur et tu lances le démarreur quelques secondes. Il garde en mémoire la valeur la plus importante. Plus facile quand on est deux sauf pour la femme élastique  #g2
