  • Total des messages: 225536
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 390
Invités: 318
Total: 319
Auteur Sujet: Tourne moins bien avec l avance  (Lu 14275 fois)
Hors ligne fix1507
  • Modèle: 126 A
Re: Tourne moins bien avec l avance
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 27 juin 2016, 10:47:13 am »
Non les bobines ne sont pas HS. çà démarre à froid avec chacune .
Résitances au primaire et secondaire OK. ( bobine d'origine ( sortie d'usine) + bobine magneti + bobine BOSH bleue haute puissance )
La même panne se produit avec les 3.
J'ai une résistance de 1.6 Ohm car je prévoyais de la passer éventuellement en allumage double.
Hier lors de ma panne. tension d'alim de la bobine 12.4 V .
Je  suis en dynamo. voyant G s'éteind dès qu'on appuie un chouilla sur l'accélérateur . allumé faiblement au ralenti.et 13.5 V en sortie du régulateur mécanique à environ 2500 tr/min( d'origine, jamais remplacé) .
Après chose que j'ai remarqué hier et oublié de signalé. Quand çà commence à ratatouillé à bas régime. çà tourne mieux à au régime. mais si je lache l'accélérateur, elle calle et là impossible à redémarrer.
« Modifié: lun. 27 juin 2016, 10:50:13 am par fix1507 »
« Réponse #15 le: lun. 27 juin 2016, 11:45:55 am »
  • faudra voir côté carbu alors
    Hors ligne fix1507
    • Modèle: 126 A
    « Réponse #16 le: lun. 27 juin 2016, 13:01:29 pm »
  • En quoi ? La panne devrait etre progressive et non pas subite non ? . Regle a 1tour 3/4 .  Et je l ai entierement revise. Nettoyage interieur. Gicleurs, tube et joints changes.
    de la percolation ? Comment la reperer et y remedier ?
    Et pourquoi ?
    « Modifié: lun. 27 juin 2016, 13:12:21 pm par fix1507 »
    « Réponse #17 le: lun. 27 juin 2016, 13:41:43 pm »
  • Et s'il y avait une prise d'air au niveau du carbu (embase) qui se manifeste lors que le moteur chauffe (dilatation des pièces)?
    Avez vous vérifié la planéité du carbu?
    Hors ligne fix1507
    • Modèle: 126 A
    « Réponse #18 le: lun. 27 juin 2016, 14:54:45 pm »
    Fais aussi car il y en avait une .  Et une belle.
    « Réponse #19 le: lun. 27 juin 2016, 17:22:38 pm »
  • Bon on avance alors  #g6  il reste deux autres possibilités : soit le réglage soupapes , soit les masselottes de l'allumeur, dans les deux cas, tu peux avoir un bon démarrage à froid et dès que le moteur monte en température ça dégrade le fonctionnement   #f9
    « Réponse #20 le: lun. 27 juin 2016, 17:39:56 pm »
  • Une autre chose: as tu regardé le jeu de la chaine de distribution ?
    Je m'explique: lorsque tu démontes le distributeur d'allumage et fait tourner d'avant en arrière la poulie vilebrequin , voir si il n'y a pas un jeu trop important,ce qui pourrait sous entendre que la chaine ou pignons  soit usés, et du coup fausser l'allumage...j'ai déjà eu cette pane sur une 500 #b9
    Hors ligne fix1507
    • Modèle: 126 A
    « Réponse #21 le: lun. 27 juin 2016, 18:11:54 pm »
  • Distribution neuve. Et soupape ok. Meme en panne. Donc chaude Et soupape fermee il y a un peu de jeu. Ca cliquette rien qu en bougeant les culbu.
    Les masselottes ? Ca jouerai sue l avance ... mais pas au ralenti. Si ?
    « Réponse #22 le: lun. 27 juin 2016, 20:18:38 pm »
  • sauf si elles restent écartées. Pour revenir au carburateur, quand tu cales au ralenti, ça fume noir ?
    tu as du jeu dans l'axe de volet ?
    Hors ligne fix1507
    • Modèle: 126 A
    « Réponse #23 le: lun. 27 juin 2016, 20:48:49 pm »
    lol
    Masselotte à voir. À froid en tout cas les ressort jouent bien leurs rôles de rappel, c est immédiat.
    Cote carbu, non ça fume pas. Ça ne pétarade pas non plus. Pas de jeu. Axe et bague + volet neuf.
    Le pb était déjà présent avant la restauration du carburateur . Quand j etais tombe sur la base non plane j étais persuadé d avoir trouve. Mais non quand je suis en panne. Pas d étincelle du tout. C est pour cela que je ne comprends pas car les masselottes ne joueraient que sur l avance.
    « Modifié: lun. 27 juin 2016, 20:50:57 pm par fix1507 »
    « Réponse #24 le: lun. 27 juin 2016, 21:10:18 pm »
  • si pas d'étincelle, c'est un problème électrique. Et si ça marche dans les tours et pas au ralenti, tu aurais une perte de charge seulement au ralenti ?  #f9
    essayes d'appeler Classic Auto Elec pour leur demander leur avis
    ou Ferrand : 02 31 23 41 52 / 06 83 47 44 24
    « Réponse #25 le: mar. 28 juin 2016, 06:57:07 am »
  • Lorsque la panne survient : c'est en roulant ou au ralenti ?
    Tu as mesuré l'alimentation sur la bobine lorsque la panne survient?
    Il y a quelque temps , j'ai eu une panne électrique à cause des câbles de bougies #d10qualité merdique , ils avaient cramés au niveau des cosses !!! et plus récemment j'ai cramé les vis platinées en montant trop haut dans les tours  #d1
    Une autre solution , qui pourrait écarter un problème d'alimentation électrique, serait de tirer un câble provisoire d'alimentation sur la bobine : directement du + batterie, cela by-pass le contact clé et le porte fusible  #f9 et ne pas oublier de le débrancher après l'essai  #g2
    « Réponse #26 le: mar. 28 juin 2016, 07:46:21 am »
  • Non les bobines ne sont pas HS. çà démarre à froid avec chacune .
    oui, mais la bobine peut marcher froid et tomber en panne une fois chaude.
    j'ai résolu récemment un souci du même type sur ma jaune, les bobines bosch bleu, neuves qui refusent de marcher à chaud sous prétexte que l'échappement passe à 4 cm... Remplacées par une Valéo 24047, une horloge qui redémarre à chaud depuis.
    Hors ligne fix1507
    • Modèle: 126 A
    « Réponse #27 le: mar. 28 juin 2016, 10:34:07 am »
  • oui, mais la bobine peut marcher froid et tomber en panne une fois chaude.
    là tu m'intérèsses.  l'échappement à 4 cm ? c'est à dire ?
    Hors ligne fix1507
    • Modèle: 126 A
    « Réponse #28 le: mar. 28 juin 2016, 10:35:18 am »
    Si je fais de la nationale ... pas de soucis .. jusqu'à ce que je tombe sur un rond point .
    oui, déjà dis. lors de ma panne, j'avais 12.4 V en alim à la bobine.
    Hors ligne fix1507
    • Modèle: 126 A
    « Réponse #29 le: mar. 28 juin 2016, 10:35:32 am »
    C'est qui Ferrand ?
