  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 272
Total: 273
Auteur Sujet: restauantion 126 et transformation en gr2  (Lu 5280 fois)
Hors ligne hooboy5454
  • Modèle: 126 A1 P4
« le: dim. 19 juin 2016, 23:17:05 pm »
  • Bonjour à tous
    me voila lancer dans mon projet de 126 gr2.
    tout commence avec l'achat d'une 126 sans moteur ni boite mais avec cg et une caisse plutôt saine.
    ensuite je tombe sur une annonce d'un moteur à 50€.... avec une culasse de p30 ,3 carbus , gros carter alu... le vendeur me dit que le moteur ne tourne pas il claque mais il n'y connait rien... je prends le risque je vais le chercher 800 km dans la journée... et la bonne surprise après avoir démonter le moteur un coussinet de bielle hs rien d'autre... après avoir fait vérifier la culasse de p30 aucun souci pas de fissure.
    et la je trouve une autre 126 a 15 km de chez moi complète sans carte grise mais avec 350€ de pièces neuves encore en carton. me voici donc avec deux 126 pour en faire une.
    après avoir démonté complètement les deux caisses, fait le point sur l’état de toutes les pièces, on attaque le projet !!
    c'est parti pour virer tout l’isolant , blaxon et tout ce qui peut cacher un point de rouille.
    a cette heure le sablage de la carrosserie est quasiment finit, les pièces de carrosserie à changer viennent d'arriver.
    On change les deux bas de caisses et les 4 ailes vont être découpées et remplacées afin d’être élargies ( environ 1.5 cm) afin de pouvoir faire passer du 165.
    j'attends mon arceau 6 points et la mon carrossier va pouvoir attaquer.
    voici quelques photos
    • Modèle: 126 A1 P4
    Re: restauantion 126 et transformation en gr2
    « Réponse #1 le: dim. 19 juin 2016, 23:19:00 pm »
  • desolé pour le sens des photos.... sur mon ordi elles sont pourtant à l'endroit
    « Réponse #2 le: lun. 20 juin 2016, 01:05:12 am »
  • beau projet! les images sont renversantes!
    « Réponse #3 le: lun. 20 juin 2016, 09:00:50 am »
  • Oui on a hâte de voir la suite !  #g9
    « Réponse #4 le: lun. 20 juin 2016, 09:30:57 am »
  • belle aventure
    « Réponse #5 le: lun. 20 juin 2016, 19:53:15 pm »
  •  #l5
    profites que la caisse est dépiautée pour la ressouder. D'origine les soudures de l'habitacle sont assez minables et l'arceau ne rigidifiera pas tout
    • Modèle: 126 A1 P4
    « Réponse #6 le: lun. 20 juin 2016, 20:46:06 pm »
  • j'attends juste la fiche d'homologation de ffsa et on attaque et toutes les tôles vont être soudées renforcées
    Hors ligne glybra
    • Modèle: 126
    « Réponse #7 le: lun. 20 juin 2016, 22:07:08 pm »
  • Joli projet  #B6 a suivre #l5
    « Réponse #8 le: lun. 20 juin 2016, 22:22:01 pm »
    « Réponse #9 le: mar. 21 juin 2016, 20:57:58 pm »
  • ils t'ont facturé combien la fiche ces enflures ? T'as regardé s'il y a des extensions ?
    • Modèle: 126 A1 P4
    « Réponse #10 le: mar. 21 juin 2016, 21:25:33 pm »
  • La fiche complète pour Léa 126 a1 gr2 est à 100€ ... Comme toutes les fiches vh
    Et encore j'ai de la chance elle est "complète" certaines fiches pour d'autres véhicules sont incompletes et facturée ... 100€ ... Cherchez l'erreur
    • Modèle: 126 A1 P4
    Re: restauration 126 et transformation en gr2
    « Réponse #11 le: lun. 18 juillet 2016, 22:04:55 pm »
  • Après quelques week-end de boulot sur la future fiatounette de course, l'arceau est enfin arrivé et la tant attendu fiche d'homologation de la fédération. A 100€ le document j'attendais quelque chose de meilleur qualité mais bon on va s'en contenter. ( je la scannerai des que j'aurai 5 minutes on sait jamais des fois que ça intéresse quelqu'un... ) j'ai "enfin" finit le sablage ( presque 300kg utilise .... Et encore j'ai réutilisé 2-3 fois chaque sac ) mais le résultat est sympa... La caisse est complètement à poil. On va attaquer la carrosserie , les soudures, la pose de l'arceau et surtout l'élargissement des ailes... Voici quelques photos.
    « Réponse #12 le: mar. 19 juillet 2016, 20:13:56 pm »
  • merci à toi d'avoir publié le dossier  #g9. J'espère qu'il n'y a pas que 4 pages  #h10
    je vois que le conduit d'admission est bridé à 30 mm de diamètre sur la fiche de base mais est-ce qu'il y a une extension sur ce point ? Tu pourrais réusiner le conduit (ça fait une grosse différence avec un carbu  plus gros et c'est invisibles aux commissaires techniques) mais si tu dois garder un carbu IMB de 28 avec les soupapes d'admission de 33, pas grand intérêt
    • Modèle: 126 A1 P4
    « Réponse #13 le: mar. 19 juillet 2016, 22:57:42 pm »
  • Non il n'y a pas que 4 pages mais une vingtaine recto verso avec certainement des Annexes je n'ai pas eu le temps d'en faire tour. Dès que je l'ai temps je le scannerai proprement si ça t'intéresse. Mais il y a forcément une annexe pour le carbu puisque c'était pas un origine sur les gr2. Mais bon il va falloir bien étudier cette fiche...
