  • Total des messages: 225463
  • En ligne aujourd'hui: 970
Invités: 610
Total: 612
Auteur Sujet: Fiat 126 bis  (Lu 64319 fois)
Re: Fiat 126 bis
« Réponse #74 de la page précédente: mar. 27 février 2018, 11:16:32 am »
Si tu as une mini qui traine #l11
j'ai toujours la mienne, mais depuis 5 ans dehors... dans l herbe... j ose pas aller la voir #c2
[ Image 1 ]
Re: Fiat 126 bis
« Réponse #75 le: mar. 27 février 2018, 11:17:39 am »
  • Porsche 993 Turbo S pour moi  #g2
    1/24 ou 1/48 ?  #b1
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #76 le: mar. 27 février 2018, 11:34:20 am »
  • Radin  #b1 #b1 #b1
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #77 le: mar. 27 février 2018, 11:35:45 am »
  • j'ai toujours la mienne, mais depuis 5 ans dehors... dans l herbe... j ose pas aller la voir #c2
    Tu devrais la changer de place régulièrement, ça t'éviterait de tondre  #g6
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #78 le: mar. 27 février 2018, 12:56:06 pm »
    wahou, elle flashe !
    Moteur un poil preparé ?
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #79 le: mar. 27 février 2018, 13:37:37 pm »
  • Origine meme pas un stage 1
    J y connais rien en prepa moteur et ca me pationne pas
    Je prefere m occuper du chassis
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #80 le: mar. 27 février 2018, 14:55:04 pm »
  •  J'y connais strictement rien en chassis, donc je peux meme pas me dire si ça me passionne ou pas #g6
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #81 le: mar. 27 février 2018, 14:56:00 pm »
  • Vous devriez monter une caisse à vous deux  #g2
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #82 le: mar. 27 février 2018, 15:14:52 pm »
  • On est sur que le chassis sera bon!
    Le moteur, en.revanche #g5
    La partie moteur me passionne, c'est pas pour autant que j'y connais quelque chose #g3
    Hors ligne Béranger
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #83 le: mer. 18 avril 2018, 19:11:49 pm »
  • Contre visite passé avec succès  #k5
    merci à vous tous.
    Petit problème rencontré aujourd'hui, j'ai mon câble + de la batterie qui part vers le démarreur qui est tout abîmés a l'intérieur du tunnel.
    En revenant au point mort il y a de la fumée qui commencé a sortir de celui ci.
    Après démontage le câble est à remplacer.
    Question:
    Comment le sortir (devant ou derrière) ?
    Pour plus de facilité je peut éventuellement le couper ...  #11
    Mais donc pour le re-poser?
    Merci par avance
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #84 le: mer. 18 avril 2018, 21:23:17 pm »
  • ça m'est jamais arrivé ce problème, mais j'attacherais un autre câble ou un fil de fer au bout du câble usagé pour que le prochain passe au même endroit.
    Hors ligne Béranger
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #85 le: mer. 18 avril 2018, 23:13:59 pm »
  • Il y a une petite pâte sur le levier qui a usé le câble  #e5
    Tu le sortirai pas ou ? Compartiment avant ou du dessous ?
    Hors ligne Béranger
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #86 le: lun. 23 avril 2018, 20:44:12 pm »
  • Bonsoir,
    Câble de batterie changé, plus d'étincelles démarre au quart de tour.
    Mais nouveau problème,
    Plus possible de passer la Marche Arrière?
    Je n'ai touché absolument a rien. J'ai juste remarqué que le ressort à l'intérieur du tunnel avais lâché au démontage du câble de batterie.
    Toutes les vitesses passent mais pas la MA.
    Auriez vous des conseils?
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #87 le: mar. 24 avril 2018, 06:23:16 am »
  • Regarde coté silent bloc de liaison tringlerie,il est peut etre fatigué. #d2
    Hors ligne Béranger
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #88 le: mar. 24 avril 2018, 08:21:48 am »
  • Salut chris,
    Le silentbloc de liaison m'a l'air correct mais pour le prix je vais le commander.
    J'ai le ressort de rappel de levier de vitesse qui c'est cassé au changement du câble de batterie, je vois pas pourquoi mais bon .. mon problème ne devrait pas venir de là ?
    Un manque d'huile ?
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #89 le: mar. 24 avril 2018, 09:26:23 am »
  • Les fragments du ressort, tu les as récupérés ?
