  • Total des messages: 225454
  • Total des sujets: 9554
  • En ligne aujourd'hui: 1200
Invités: 598
Total: 598
Auteur Sujet: Fiat 126 bis  (Lu 64190 fois)
Re: Fiat 126 bis
« Réponse #59 de la page précédente: dim. 25 février 2018, 23:14:21 pm »
J ai pas de bis moi tu as craqué ton slip #g5
Dans tout les cas je connais tres peu la bis... et la je suis d aucune aide...desolé :lipsrsealed:
Re: Fiat 126 bis
« Réponse #60 le: dim. 25 février 2018, 23:22:46 pm »
  • t'as pas une RTA beranger?
    Hors ligne Béranger
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #61 le: dim. 25 février 2018, 23:29:08 pm »
  • si si charles j'ai téléchargé le pdf ..
    mais avec votre aide supplémentaire cela me permet de me situer (avancement, conseils, ...)
    le fichier est incomplet il manque des pages il me semble  #l6
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #62 le: dim. 25 février 2018, 23:45:59 pm »
  • ah mince #f9
    mais, tu n'as pas toucher à l'allumage, non? elle roulait?
    Hors ligne Béranger
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #63 le: lun. 26 février 2018, 09:18:27 am »
  • La bis roule, j'essai juste de régler le carbu pour repasser ma contre visite pour teneur en co excessive.
    Et par la même occasion revoir l'avance..
    J'ai 2 autres petits problèmes:
    Ne tiens pas très bien le ralenti au stop ou feux rouge (vis de ralenti ou richesse)?
    Ps: j'aimerai savoir si je serre la richesse j'enrichis ou appauvris en air ? (Actuellement j'ai desserré de 2tours1/2)
    Vitesse max 100km/h  #f9? (Idées?)
    Si j'arrive à trouver une bonne avance, je vais pouvoir régler le carbu comme il se doit.En suivant les conseils de Franck et Charles.  #B6
    Ps: le carbu est un s2h, j'ai tout soufflé, nettoyé et changé tout les joints/membranes. Il y a une chose qui n'a pas été fait c'est le pied de carbu.
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #64 le: lun. 26 février 2018, 09:56:39 am »
  • Generalement sur les weber, quand tu serres, tu appauvris.
    Pour ta vitesse de pointe, à revoir apres reglage de l'avance et de la carburation.
    Fais bien tes reglages moteur chaud. Pour ron ralenti, ça peut venir de plein de truc.
    La planeité du pied est importante, aussi, moteur chaud, tu peux essayer de vaporiser du wd 40 au pied, voir si tu as une modif du regime.
    Hors ligne Béranger
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #65 le: lun. 26 février 2018, 12:52:50 pm »
    On parle bien de la vis de richesse (air) à la base du carbu?
    J'ai démonté mes bougies il y a quelques jours elles étaient noire (trop riche?), je les aient donc nettoyées puis remises, j'ai parcouru quelques Klms depuis, je revérifierai se soir dans quel état sont elles.
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #66 le: lun. 26 février 2018, 15:25:59 pm »
  • Il faut aussi etre mefiant sur la lecture des bougies, pas reproductible, tres variable en fonction des conditions juste avant la coupure du moteur....
    Perso, je pense qu'il faut que tu regles bien le carbu, et que sur le parking du ct ou juste avant le test, tu baisses la richesse au minimum, juste que le moteur tienne
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #67 le: lun. 26 février 2018, 18:21:46 pm »
  • J ai pas de bis moi tu as craqué ton slip #g5
    M('enfin t'es bien venue à StSu avec une Bis verte il y a quelques années !  #f9
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #68 le: lun. 26 février 2018, 20:17:41 pm »
  •  #g5  mais tu a raison. Par contre je sais pas ce que j en ai fait ni meme ou elle est #c2
     #k8 #j4 Merci
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #69 le: lun. 26 février 2018, 20:20:51 pm »
  •  #c4
    t'as réussi à tellement picoler en soirée que t'as oublier ta voiture, et même oublier de venir la chercher #g3
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #70 le: mar. 27 février 2018, 08:58:13 am »
  • T'as même oublié que tu l'avais  #g5
    Si ça se trouve, tu payes toujours l'assurance pour une bagnole que tu as oublié dans un coin  #b1
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #71 le: mar. 27 février 2018, 10:21:28 am »
  • mais vous payez pas de ma tronche!
    j'en ai un peu partout des voitures et apres quelques années a les avoir mis de coté... ben j oublie
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #72 le: mar. 27 février 2018, 10:50:08 am »
  • Si tu as une mini qui traine #l11
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #73 le: mar. 27 février 2018, 10:51:09 am »
  • Porsche 993 Turbo S pour moi  #g2
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #74 le: mar. 27 février 2018, 11:16:32 am »
    j'ai toujours la mienne, mais depuis 5 ans dehors... dans l herbe... j ose pas aller la voir #c2
