Fiat 126 bis
Total des messages: 225491
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 1398
Invités: 1165
Total: 1166
Daniel60
17
Sujet: Fiat 126 bis (Lu 64636 fois)
Béranger
Q.I.: 4
Fiat 126 bis
sam. 09 juillet 2016, 18:35:22 pm »
Salut tout le monde.
J'ai un petit soucis sur ma bis.
Je n'arrive malheureusement pas à monter dans les tours.
je m'explique:
Après le départ je passe en 2eme jusqu'à 30 elle commence à tiquer c'est à dire trous à l'accélération, je passe donc la 3 elle repousse légèrement jusqu'à 50 puis rebelote je passe la 4 jusqu'à 70 maximum puis encore rebelote je peut pas allé plus loin car trous à l'accélération.
Des idées?
Démarre bien à froid moyennement bien à chaud.
Tiens très bien le ralentit mais on entend de légères pétarades.
Help please.
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
Re: Fiat 126 bis
sam. 09 juillet 2016, 18:47:46 pm »
Comme d'hab, contrôle de l'allumage et du carbu
Béranger
Q.I.: 4
Re: Fiat 126 bis
sam. 09 juillet 2016, 18:56:42 pm »
Y a t'il une avance sur les bis ?
Un repère à respecter ?
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Re: Fiat 126 bis
sam. 09 juillet 2016, 19:03:36 pm »
Il me semble que c'est un allumeur avec vis platinées et bobine double, donc dans ce cas "oui" il faut faire un calage ...attend peut etre la visite de 621 il pourra surement mieux te renseigner
Tu as télécharger le manuel d'atelier?
621
Q.I.: 16
Re: Fiat 126 bis
dim. 10 juillet 2016, 07:58:17 am »
Regarde dans le manuel chapitre 55 page 15, tout est expliqué
Béranger
Q.I.: 4
Re: Fiat 126 bis
dim. 10 juillet 2016, 11:44:03 am »
pour vos réponses.
Auriez vous une petite idée ?
Carburation ou allumage ?
Re: Fiat 126 bis
dim. 10 juillet 2016, 20:03:34 pm »
tu commences par vérifier ton allumage (bougies et fils compris), le jeu aux culbuteurs et seulement après tu vois la carburation. Au niveau carbu tu peux vérifier :
- que tu n'as pas de prise d'air entre le carbu et le collecteur
- que tout est propre dans le carbu, joint de couvercle en état...
- que le pointeau et le flotteur fonctionnent correctement
Béranger
Q.I.: 4
Re: Fiat 126 bis
lun. 11 juillet 2016, 13:57:46 pm »
Petite chose que j'ai remarqué à chaud elle a un peu plus de mal à démarrer.
Arrive d'essence (pompe)
Manquement d'air
Se ne sont que des suppositions..
Des idées?
Le câble d'accélérateur se règle t'il?
Peut il être en rapport avec un manque de puissance?
wanou29
Q.I.: 3
Modèle: 126 fsm
Re: Fiat 126 bis
lun. 11 juillet 2016, 15:50:15 pm »
Vapeur lock peut etre
Béranger
Q.I.: 4
Re: Fiat 126 bis
lun. 11 juillet 2016, 16:14:43 pm »
Comment s'en apercevoir ?
Et comment y remédier ?
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
Re: Fiat 126 bis
lun. 11 juillet 2016, 17:44:21 pm »
Est-ce qu'au moins tu as fait ce que certain on déjà proposé? Certains prennent le temps de t'aider, ce serait bien de les écouter. Et si tu l'as fait, dis le que ceux qui t'aident sachent où ça en est
Béranger
Q.I.: 4
Re: Fiat 126 bis
lun. 11 juillet 2016, 23:18:22 pm »
L'allumage semble ok.
Pour la carburation toujours pas démonté.
Car à vrai dire j'ai un autre carbu je suis entrain de le réfectionner d'ailleurs je cherche une pochette de joint adéquate?
La couleur des bougies est marron clair.
Légèrement huilé
Par contre est il possible d'avoir une remonté d'huile jusqu'au carbu?
pour votre aide.
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Re: Fiat 126 bis
mar. 12 juillet 2016, 06:19:23 am »
Elle doit fumer
Pour la réfection carbu d'une BIS, il y a cette page (
pouleto)
http://www.pouleto.ch/fiat500/?p=332
Béranger
Q.I.: 4
Re: Fiat 126 bis
mar. 12 juillet 2016, 13:28:18 pm »
Elle fume légèrement noir au démarrage mais après plus rien.
L'écartement des vis platinés est de combien sur ce modèle?
Car moi j'ai plus de 1mm et non 0.47a0.53mm comme prescris dans le livre.
Si je réduis l'écartement elle ne démarre plus.
pour le lien je vais y jeter un coup d'oeil.
alex8889
Q.I.: -1
Modèle: 500f
Re: Fiat 126 bis
mar. 12 juillet 2016, 16:54:23 pm »
filtre à air encrassé
l'essence sale peut boucher le gicleur
bougies desserrées
pompe à essence fatiguée
avance à l'allumage
etc ...
17
Fiat 126 bis
