  • Total des messages: 225455
  • En ligne aujourd'hui: 1200
Invités: 532
Total: 532
Auteur Sujet: Fiat 126 bis  (Lu 64210 fois)
Hors ligne Béranger
Re: Fiat 126 bis
« Réponse #134 de la page précédente: mer. 01 août 2018, 09:51:56 am »
Non sur eBay. Pour le moment je pense le garder sa cours pas les rues  #l3
Re: Fiat 126 bis
« Réponse #135 le: mer. 01 août 2018, 10:10:06 am »
    Hors ligne Béranger
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #136 le: ven. 03 août 2018, 11:53:45 am »
  • Carbu reçu état neuf très bien emballé satisfait.
    Hors ligne Béranger
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #137 le: ven. 17 août 2018, 23:27:30 pm »
  • bonsoir,
    nouveaux problèmes  #k5
    en rentrant se soir j'ai un bruit clac clac clac en roulant rien à l’arrêt
    je me penche dessous la fiat attrape le cardan gauche et la j’aperçois un jeu au niveau du soufflet  #d1 l'autre non  #j8
    d'après vos connaissances s'agirais t'il du cardan complet a remplacer ?
    « Modifié: ven. 17 août 2018, 23:59:00 pm par Béranger »
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #138 le: sam. 18 août 2018, 09:56:31 am »
  • Quel soufflet ?
    Et dans quel axe le jeu ?
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #139 le: sam. 18 août 2018, 12:09:25 pm »
  • Tu as levé la voiture pour faire le test ?
    Hors ligne Béranger
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #140 le: sam. 18 août 2018, 15:36:25 pm »
  • Le gros soufflet de boîte cleflo
    Pour chris j'ai levé le Q ce matin enclenché toutes les vitesses et c'est franchement pas beau à entendre. Je pense que c'est la boîte complète à revoir . Je viens de récupérer une boîte sur un autre moteur qui a le joint de cucu h.s et de mémoire cette fonctionne très bien je vais donc faire un échange...  #l10
    Hors ligne Béranger
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #141 le: sam. 18 août 2018, 15:42:28 pm »
  • Avant de démonter la boîte sur la blanche j'aimerai vérifier mes roulement de roues arrière. Comment procéderez vous ?  Merci
    Hors ligne Béranger
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #142 le: sam. 18 août 2018, 16:39:58 pm »
  • j'ai du mal a situer le bruit j'ai l'impression que c'est l'arbre de trans. et à la fois non ...
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #143 le: sam. 18 août 2018, 18:11:43 pm »
  • salut
    je ne c'est pas comment tu as fait le test, mais il ne faut pas le faire les roues pendantes, les arbres sont trop inclinés ce qui peut faire du bruit.
    il faut mettre des cales sous les triangles le plus prêt des roues, comme ça les roues ne touchent pas le sol mais elles sont dans la position de roulage
    Hors ligne Béranger
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #144 le: sam. 18 août 2018, 18:16:54 pm »
  • Bien reçu mitch je mettais également posé la question car le bruit n'était pas le même en roulant et roues pendantes .. mais je vois très bien se que tu veux dire  #b3 pour avoir un peu plus de marque puis je enlever les roues ?  Merci
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #145 le: sam. 18 août 2018, 19:26:03 pm »
  • oui tu peux retirer les roues.
    Hors ligne Béranger
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #146 le: sam. 18 août 2018, 19:29:54 pm »
  • Je précise en embrayant tout en roulant pas de bruit je lâche la pédale selon le régime moteur le bruit réapparaît plus ou moins fort je pense fortement que ma boite n'est plus fraîche  #i10
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #147 le: sam. 18 août 2018, 19:46:31 pm »
  • le fait de débrayer la boite tourne sans contrainte, c'est sans doute pour ça que le bruit s’arrête, peut etre jeu dans la couronne, s'il y a du jeu tu as de grande chance d'avoir les roulements hs. ça cogne ou plutôt grogne
    Hors ligne Béranger
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #148 le: sam. 18 août 2018, 20:07:01 pm »
  • Je dirais cogne ..
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #149 le: dim. 19 août 2018, 05:31:23 am »
  • Il y a de l'huile dedans?  #g6
    A vérifier  #b9 #b9
    Surtout si le soufflet de boite est mort  #l11
