  • Total des messages: 225451
  • En ligne aujourd'hui: 561
Invités: 500
Total: 500
Auteur Sujet: Fiat 126 bis  (Lu 64068 fois)
Hors ligne Béranger
Re: Fiat 126 bis
« Réponse #194 de la page précédente: dim. 09 septembre 2018, 12:39:37 pm »
salut charles à tomber non mais a remettre un peu plus  #l10
Hors ligne Béranger
Re: Fiat 126 bis
« Réponse #195 le: jeu. 20 septembre 2018, 14:07:05 pm »
  • J'ai mon câble de compteur qui veut pas s'extraire du nez de boîte.
    J'ai évidemment dévissé la bague autour du câble.
    Si vous pouviez m'aider ?
    « Modifié: jeu. 20 septembre 2018, 16:12:28 pm par Béranger »
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #196 le: jeu. 20 septembre 2018, 15:03:57 pm »
    veut pas s'extraire du nez de boire.
     #I8   #I8   #I8
    Hors ligne Béranger
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #197 le: jeu. 20 septembre 2018, 16:13:11 pm »
  • Hors ligne Cléflo
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #198 le: jeu. 20 septembre 2018, 16:31:35 pm »
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #199 le: jeu. 20 septembre 2018, 18:03:49 pm »
    ça peut arriver que ce soit un peut dur, mais bon ce n'est pas soudé  #l11 en forcent avec une pince multiprise ça doit le fait.
    Hors ligne Béranger
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #200 le: sam. 29 septembre 2018, 00:55:51 am »
  • salut,
    J'ai enfin remplacé ma boite de vitesse, est tout est ok plus se bruit de claquement.
    Je prévois une réparation de la boite. Que me conseillez vous dans la limite du raisonnable?
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #201 le: sam. 29 septembre 2018, 07:25:03 am »
    raisonnable en argent ou en travail ?
    Hors ligne Béranger
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #202 le: sam. 29 septembre 2018, 14:15:27 pm »
  • en travail principalement et pas trop cher  #d1
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #203 le: sam. 29 septembre 2018, 16:30:21 pm »
  • en général ces boites restent en bon état niveau pignons, sauf 1ere.
    donc en pieces tu pars sur un jeu de roulements (6) et joints. ça c'est pour la boite proprement dit, maintenant si tu changes les arbres et autre la facture sera plus lourde.
    apres il faudra démonter la boite entièrement, passer au changement des roulements pas très difficile pour les 4 des arbres. ça sera un peu plus chaud pour changer les roulements du différentiel (couronne) et surtout il faudra fait le réglage au centième entre 0.08 et 0.12
    pour ça comparateur et cloche découpée pour avoir un accès au dif
    Hors ligne Béranger
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #204 le: dim. 30 septembre 2018, 00:48:48 am »
  • Peux tu m'orienter sur les différents joints et roulements ? peur de me tromper dans la commande  #k7
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #205 le: dim. 30 septembre 2018, 07:10:05 am »
  • avec tout mon respect il faut que je te dise que tu me fais peur, tu as peur de te tromper pour la commande ce qui n'est rien par rapport au reste  #B6 (démontage)
    Hors ligne Béranger
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #206 le: dim. 30 septembre 2018, 10:00:53 am »
  • J'ai juste une crainte par rapport a la compatibilité des pièces entres chaque modèles, mais je vais trouver. merci mitch  #B6
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #207 le: dim. 30 septembre 2018, 16:25:49 pm »
  • toutes les boites ont les mêmes roulements et les même joints, si on ne compte pas les soufflets,  sauf N et D
    axel 01980  19016
    Hors ligne Béranger
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #208 le: mar. 02 juillet 2019, 06:17:44 am »
  • Salut tout le monde après quelques mois de tranquillité, je rencontre un vrai problème.. j'ai une de mes bis qui ne démarre plus  #e5
    J'ai remplacé bobine bougies condensateur
    Nettoyez le carburateur
    Régler le jeu aux soupapes
    Mais toujours rien, en forçant un peu beaucoup elle démarre 3 secondes pour finir par s'étouffer et la j'ai une grosse pulvérisation d'essence qui sort de l'échappement je vérifie mes bougies et elles sont noyées.
    Auriez vous une piste ?
    Merci d'avance
    Re: Fiat 126 bis
    « Réponse #209 le: mar. 02 juillet 2019, 08:34:13 am »
  • poinreau du carburateur ou flotteur qui coule?
