avis sur lame
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225448
Total des sujets: 9553
En ligne aujourd'hui: 388
Invités: 366
Total: 366
Sujet: avis sur lame (Lu 5863 fois)
droopy
Q.I.: -5
Modèle: fiat 500f
avis sur lame
dim. 14 août 2016, 18:48:24 pm »
Bonsoir à tous que pensez vous de ma suspension l'âme ,je la laisse comme cela je la change ou je la fait réparer? merci à tous
droopy
Q.I.: -5
Modèle: fiat 500f
Re: avis sur lame
dim. 14 août 2016, 18:52:47 pm »
Zut j ai pas mis la 2 photo
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
Re: avis sur lame
dim. 14 août 2016, 18:56:11 pm »
Tu as un soucis particulier avec les lames de ressort pour que tu te poses cette question?
Tu peux changer entre autres, les deux silentblocs qui la fixe au châssis, ils ont l'air fatigués
Au passage , elle est de qu'elle année ta "F" ?
droopy
Q.I.: -5
Modèle: fiat 500f
Re: avis sur lame
dim. 14 août 2016, 19:50:19 pm »
je suis en phase de restauration comme les lames sont craqueles je me demandais ce qu il convenait de faire car en meme temps j ai un soucis de roulement ar avec la qui tourne pas assez librement sinon elle de fin 72
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Re: avis sur lame
dim. 14 août 2016, 20:03:46 pm »
Ce doit juste être les entretoises plastiques qui sont craquelées ou cassantes ^^ donc peut être pas un besoin vital de changer la lame complète
un membre du fofo en a discuté récemment , il comptait faire une réfection des lames de sa Fiatou
Pour l'année oky, je note que les dernières "F" avaient aussi les renforts de châssis
je pensais le contraire
droopy
Q.I.: -5
Modèle: fiat 500f
Re: avis sur lame
dim. 14 août 2016, 20:12:57 pm »
ok avec cette photo tu voie que j ai un chassis renforce c est ca?
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Re: avis sur lame
dim. 14 août 2016, 21:57:47 pm »
Oui , on voit les 3 renforts "carré" je pensais que seules les "R" en avaient bénéficiées
Pour la lame, sur ma Titine le plastique est flingué aussi, dû coup lors de la restauration , j'y ai juste balancé du dégrippant pour éviter les "couic-couic"... peut être faudra t'il que je m'y penche ...c'est un petit chantier sympathique
Re: avis sur lame
dim. 14 août 2016, 22:42:01 pm »
Moi je les ai faite rebander
Re: avis sur lame
dim. 14 août 2016, 23:33:29 pm »
dans une boîte qui s'appelle Fernande?
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Re: avis sur lame
lun. 15 août 2016, 01:47:40 am »
Citation de: tony500 le dim. 14 août 2016, 23:33:29 pm
T'es un "FADA" Tony
chachauv
Re: avis sur lame
lun. 15 août 2016, 06:32:02 am »
bonjour
si tu dois déposer le ressort à lames pour changer les silentblocs, il ne faut pas hésiter à monter un kit de réparation et à donner un coup de peinture sur tes lames car c'est très facile à faire.
il existe un tuto sur la dépose du ressort
A+
droopy
Q.I.: -5
Modèle: fiat 500f
Re: avis sur lame
lun. 15 août 2016, 14:41:09 pm »
merci en tout mais j ai pas trouve le tuto ou se trouve t il mercci
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Re: avis sur lame
lun. 15 août 2016, 19:06:10 pm »
Pas sur qu'un tuto est été fait là dessus , Cleflo sur son blog à juste fait des photos avant après rebandage
Ici tu as le remontage..mais bon avant il faut démonter
Tuto remontage d'un ressort de suspension à lames
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Re: avis sur lame
lun. 15 août 2016, 19:07:49 pm »
Quelqu'un sait-il si on trouve le kit pour refaire les entretoises des lames?
chachauv
Re: avis sur lame
lun. 15 août 2016, 21:11:56 pm »
bonjour
tu trouvera le kit chez le fournisseur AXEL GERSTL dans / Trains de roulements & direction / Pont avant
http://webshop.fiat500126.com/katalog/artikelinfo/7138/lot-pour-la-r_vision-de-la-ressort-_-lames-14-pi_ces
pour le tuto je me suis trompé , c'est l'objet d'un sujet sur un autre site et la personne à d'écrit sa méthodologie.
La méthode est la suivante:
tu mets la voiture sur chandelles
tu retire les roues
tu mets un cric sous la lame au niveau de la fusée( un seul coté)
tu retires le boulon de la jonction lame fusée
tu desserres les 4 écrous de fixation de la lame
tu retires les écrous de fixation de la lame coté cric
tu retires la partie inférieure de la fixation de la lame
tu fais descendre doucement le cric et tu libérés la lame de la fusée et ensuite de la fixation
la lame n'est plus sous tension tu peux démonter l'autre coté
procédure inverse pour le remontage
voila j’espère que ces explications te permettront de faire la manip
Pour l'ouverture de la lame j'ai posé 2 serre joints , retiré les silenblocs avec cerclage et retiré l'écrou central ensuite j'ai libéré progressivement les serre joints ( ouverture de la lame 10 cm environ)
A+
avis sur lame
