  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 356
Invités: 295
Total: 295
Auteur Sujet: avis sur lame  (Lu 5936 fois)
Hors ligne droopy
  • Q.I.: -5
  • Modèle: fiat 500f
avis sur lame
« le: dim. 14 août 2016, 18:48:24 pm »
  • Bonsoir à tous que pensez vous de ma suspension l'âme ,je la laisse comme cela je la change ou je la fait réparer?  merci à tous
    Hors ligne droopy
    • Q.I.: -5
    • Modèle: fiat 500f
    Re: avis sur lame
    « Réponse #1 le: dim. 14 août 2016, 18:52:47 pm »
  • Zut j ai pas mis la 2 photo
    Re: avis sur lame
    « Réponse #2 le: dim. 14 août 2016, 18:56:11 pm »
  • Tu as un soucis particulier avec les lames de ressort pour que tu te poses cette question?  #e7
    Tu peux changer entre autres, les deux silentblocs qui la fixe au châssis, ils ont l'air fatigués  #B6
    Au passage , elle est de qu'elle année ta "F" ?
    Hors ligne droopy
    • Q.I.: -5
    • Modèle: fiat 500f
    Re: avis sur lame
    « Réponse #3 le: dim. 14 août 2016, 19:50:19 pm »
  • je suis en phase de restauration comme les lames sont craqueles je me demandais ce qu il convenait de faire car en meme temps j ai un soucis de roulement ar avec la qui tourne pas assez librement sinon elle de fin 72
    Re: avis sur lame
    « Réponse #4 le: dim. 14 août 2016, 20:03:46 pm »
  • Ce doit  juste être les entretoises plastiques qui sont craquelées ou cassantes  ^^ donc peut être pas un besoin vital de changer la lame complète  #f9  un membre du fofo en a discuté récemment , il comptait faire une réfection des lames de sa Fiatou  #g2
    Pour l'année oky, je note que les dernières "F" avaient aussi les renforts de châssis  #B6 je pensais le contraire  #b9
    Hors ligne droopy
    • Q.I.: -5
    • Modèle: fiat 500f
    Re: avis sur lame
    « Réponse #5 le: dim. 14 août 2016, 20:12:57 pm »
  • ok avec cette photo tu voie que j ai un chassis renforce c est ca?
    Re: avis sur lame
    « Réponse #6 le: dim. 14 août 2016, 21:57:47 pm »
  • Oui , on voit les 3 renforts "carré" je pensais que seules les "R" en avaient bénéficiées  #g2
    Pour la lame, sur ma Titine  le plastique est flingué aussi, dû coup  lors de la restauration , j'y ai juste balancé du dégrippant pour éviter les "couic-couic"... peut être faudra t'il que je m'y penche ...c'est un petit chantier sympathique  #k9
    Re: avis sur lame
    « Réponse #7 le: dim. 14 août 2016, 22:42:01 pm »
  • Moi je les ai faite rebander
    Re: avis sur lame
    « Réponse #8 le: dim. 14 août 2016, 23:33:29 pm »
  • dans une boîte qui s'appelle Fernande?
    Re: avis sur lame
    « Réponse #9 le: lun. 15 août 2016, 01:47:40 am »
    T'es un "FADA" Tony  #g3 #g3
    Hors ligne chachauv
    Re: avis sur lame
    « Réponse #10 le: lun. 15 août 2016, 06:32:02 am »
  • bonjour
    si tu dois déposer le ressort à lames pour changer les silentblocs, il ne faut pas hésiter à monter un kit de réparation et à donner un coup de peinture sur tes lames car c'est très facile à faire.
    il existe un  tuto sur la dépose du ressort
    A+
    Hors ligne droopy
    • Q.I.: -5
    • Modèle: fiat 500f
    Re: avis sur lame
    « Réponse #11 le: lun. 15 août 2016, 14:41:09 pm »
  • merci en tout  mais j ai pas trouve le tuto ou se trouve t il mercci
    Re: avis sur lame
    « Réponse #12 le: lun. 15 août 2016, 19:06:10 pm »
  • Pas sur qu'un tuto est été fait là dessus , Cleflo sur son blog à juste fait des photos avant après rebandage
    Ici tu as le remontage..mais bon avant il faut démonter  #f9
    Tuto remontage d'un ressort de suspension à lames
    Re: avis sur lame
    « Réponse #13 le: lun. 15 août 2016, 19:07:49 pm »
  • Quelqu'un sait-il si on trouve le kit pour refaire les entretoises des lames? #d2
    Hors ligne chachauv
    Re: avis sur lame
    « Réponse #14 le: lun. 15 août 2016, 21:11:56 pm »
  • bonjour
    tu trouvera le kit  chez le fournisseur AXEL GERSTL dans   / Trains de roulements & direction / Pont avant
    http://webshop.fiat500126.com/katalog/artikelinfo/7138/lot-pour-la-r_vision-de-la-ressort-_-lames-14-pi_ces
    pour le tuto je me suis trompé , c'est l'objet d'un sujet sur un autre site  et la personne à d'écrit sa méthodologie.
    La méthode est la suivante:
    tu mets la voiture sur chandelles
    tu retire les roues
    tu mets un cric sous la lame au niveau de la fusée( un seul coté)
    tu retires le boulon de la jonction lame fusée
    tu desserres les 4 écrous de fixation de la lame
    tu retires les écrous de fixation de la lame coté cric
    tu retires la partie inférieure de la fixation de la lame
    tu fais descendre doucement le cric et tu libérés la lame de la fusée et ensuite de la fixation
    la lame n'est plus sous tension tu peux démonter l'autre coté
    procédure inverse pour le remontage
    voila j’espère que ces explications te permettront de faire la manip
     Pour l'ouverture de la lame j'ai posé 2 serre joints , retiré les silenblocs avec cerclage et retiré l'écrou central ensuite j'ai libéré progressivement les serre joints ( ouverture de la lame 10 cm environ)
    A+
