  • Total des messages: 225536
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 390
Invités: 273
Total: 273
Auteur Sujet: batterie qui monte a 17 volts  (Lu 7479 fois)
Re: batterie qui monte a 17 volts
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 28 août 2016, 03:52:25 am »
Il se démonte sans tomber le moteur, en 24 ou 48 heures tu peux faire faire une réfection chez un spécialiste  #g2
Hors ligne 126A1DEPT33
  • Modèle: 126 650 A1
« Réponse #15 le: dim. 28 août 2016, 23:00:10 pm »
  •  #l5 d apres toi demontage en combien de temps ?
    « Réponse #16 le: lun. 29 août 2016, 06:09:53 am »
  • En 1 heure grand max c'est fait  #g2
    « Réponse #17 le: lun. 29 août 2016, 23:48:32 pm »
  •  #l5  a oui!!! d apres toi vaut mieux un echange standard chez nos fournisseur habituelle ou de le refaire faire a un electricien auto du coin , qualitee , delai ???
    « Réponse #18 le: mar. 30 août 2016, 01:25:53 am »
  • Le tarif d'une réfection complète est de l'ordre de 100 à 120 roros en générale pour un alternateur...fait faire un devis au préalable  #g2
    Sinon tu peux surement en trouver un d'occasion pour 50 à 60 roros... #g2
    « Réponse #19 le: mar. 30 août 2016, 20:19:32 pm »
  •  #b10   moi cela me parait tres bizarre !! un alternateur qui fournit trop , c est justement qu il marche je n y connait pas grand chose mais quand meme  #f9      bizarre!!!! et en plus il parait qu il n y a pas de court circuit mais qu il est use ;;;  au secours  #b10 #b10 #b10
    « Réponse #20 le: mer. 31 août 2016, 08:00:46 am »
  • Tu as essayé de le faire tourner à la main sans la courroie?  #e7
    « Réponse #21 le: mer. 31 août 2016, 09:36:32 am »
    c'est pour ça qu'il y a un régulateur, donc d'abord voir le régulateur non?
    « Réponse #22 le: mer. 31 août 2016, 12:59:27 pm »
  •  #l5  regulateur, bougie ,cables  bobine , charbons , nieman , cartier     !!!!!  en plus ,,, tout en neuf     #b10 #b10 #b10
    « Réponse #23 le: mer. 31 août 2016, 13:35:24 pm »
  • TU N AS PAS REPONDU A MES QUESTIONS.
    1) le régulateur que tu avais avant était identique ?
    2) peux tu faire un schéma de tes branchements régulateur - alternateur ?
    Hors ligne Matchless
    • Modèle: Berlina 500 Lusso
    « Réponse #24 le: mer. 31 août 2016, 15:02:45 pm »
  • J'ai trouvé cette doc postée ya plus de 10ans, par Jo-Design  sur www.fiat126.fr
    A priori un allternateur de 126 débite 15V max et doit être respecter dans sa maniere de le traiter  (voir la doc, pour le tester dans tous les sens) #g2
    MAIS ATTENTION
    • Ne jamais mesurer sa tension de sortie avec la batterie déconnectée
    • Ne jamais le faire fonctionner sans la masse.
    • Ne jamais mettre la borne d'excitation a la masse
    • Ne pas deconnecter la batterie qd le moteur tourne...
    • Ne pas souder a l'arc sans le déconnecter.
    • Ne pas le mouiller
    • Ne pas le nourrir apres Minuit....Ah Non, ca c'est pour les Gremlins #d1
    A priori la masse de l'alternateur doit être impeccable. Une mauvaise masse peut engendre tes symptomes.
    « Modifié: mer. 31 août 2016, 15:04:36 pm par Matchless »
    « Réponse #25 le: mer. 31 août 2016, 22:40:54 pm »
  •  #l5   merci pour le schema test d un alternateur ,    croyant que c etait le regulateur j en est mis un neuf de meme marque :: beru gr 024:: comme sur la photo , sans la courroie il tourne librement et sans bruit de quelconque , je ferai un croquis demain soir pour vous donner un appercu    Merci a tous
    « Réponse #26 le: jeu. 01 septembre 2016, 15:09:33 pm »
  •  #l5 comme prévu ci joint 2 schema et photos
    « Réponse #27 le: ven. 02 septembre 2016, 03:17:45 am »
  •  #l5 depuis que j ai poser une masse au regulateur ca y est ca va mieux!!! ,mais si je debranche le fil noir qui va de l ecrou de fixation 10mm qui est sur le corp de l alter et sert a tenir la patte qui tient le faisseau electrique qui va au porte charbon ( modif de l ancien proprio ) je n est plus de temoin bat au tableau de bord    bizzare!!!!
    « Réponse #28 le: ven. 02 septembre 2016, 04:45:30 am »
  • Normalement il n'y a pas 36 montages, avec le schéma d'origine tu dois pouvoir recâbler normalement le régulateur ...d'ailleurs je ne sais pas si c'est toi qui t'es planté en dessinant le schéma mais a mon avis "D-" du régulateur ne doit pas être à la masse... #f9
    « Réponse #29 le: ven. 02 septembre 2016, 10:53:09 am »
  •  #l5 le  d-   du regulateur avant il n y avait rien de brancher est ce normal ?  et depuis que j y est mis une masse  ma bat ne monte plus a 17v mais a 14, 14.5 volts a fond les ballons!!!    et alors ou va le d- du regul ?    et si je debranche la modif (petit fil noir) de la masse de l alter au porte balai qui avant recevait le fil de pont de diode(vert) je n est plus de voyant au tab de bord ? en tout cas un grand merci a tous !!!!
