Electricité, Electronique
batterie qui monte a 17 volts
Total des messages: 225536
Total des sujets: 9560
En ligne aujourd'hui: 390
Invités: 343
Total: 343
Sujet: batterie qui monte a 17 volts (Lu 7469 fois)
126A1DEPT33
Q.I.: 6
Modèle: 126 650 A1
lun. 22 août 2016, 17:24:29 pm »
bjour à tous !! gros probleme sur ma 126 a1 : batterie, moteur arreté= 13,10volts , avec contact mon voltmètre descend lentement , moteur au ralenti ça va de 2 a 12,85 volt , si je monte dans les tours c est du 17 volts , après avoir fait 30 mm de roulage et quand j arrête le moteur mon volmetre branche sur la batterie marque 14.5 volts et fait un bruit de bouillonnement , j ai changé le régulateur, bobine double, vis platinee et c est pareil !!!! qui aurait une idée merci a tous ,,,
( plus je roule; plus je rouille ahahah!!!!! )
126A1DEPT33
Q.I.: 6
Modèle: 126 650 A1
Re: batterie qui monte a 17 volts
lun. 22 août 2016, 17:51:27 pm »
,encore mieux !!! avec phares et tout le reste c est a dire pas grand chose !ahahaa
c est pareil ; mais alors surprise , si je debranche le regulateur tout rentre en ordre , si je monte dans les tours chargement 14 volts sur le voltemetre comprend plus rien !!!!!
Franck14
Q.I.: 36
Modèle: Miserati 126
lun. 22 août 2016, 20:49:32 pm »
c'est ton équipage le camping couille et la 126 sur la remorque ? Si oui, super !!! même si j'aimerais pas me trouver derrière toi dans la montée du Ventoux
je crois que la réponse et dans tes questions : alternateur + régulateur. Les 126 ont un PETIT alternateur, on en vient vite à bout. Profites-en pour vérifier ton schéma électrique A1
http://www.500-126.com/index.php?topic=3623.msg86167#msg86167
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
lun. 22 août 2016, 21:02:45 pm »
tu as un alternateur ou une dynamo ?
visitez mon compte Facebook
126A1DEPT33
Q.I.: 6
Modèle: 126 650 A1
lun. 22 août 2016, 22:23:35 pm »
oui "franck 14" , c est mon attellage pour les vacances ! promis je monterai le ventoux de nuit hahahah pour "ceflo" c est un alternateur mais le regulateur n est plus sur l alternateur mais a l exterieur( a cote ) un beri ref gr 024 12/14 volts alors pourquoi 17/17.5 volts a pleine regime ?
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
mar. 23 août 2016, 11:46:28 am »
tu as une foto de ce régulateur ?
126A1DEPT33
Q.I.: 6
Modèle: 126 650 A1
mar. 23 août 2016, 15:31:51 pm »
merci ceflo ! je t envoie 4 fotos
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
mer. 24 août 2016, 04:45:48 am »
Qu'est ce qu'il c'est passé pour que tu changes le régulateur?
As tu essayé de mettre une autre batterie?
Pour info: si tu as roulé avec un régulateur HS , dans ton cas une sur-alimentation , cela à généralement l'occasion de flinguer les batteries
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
mer. 24 août 2016, 08:00:16 am »
le régulateur que tu avais avant était identique ?
126A1DEPT33
Q.I.: 6
Modèle: 126 650 A1
mer. 24 août 2016, 12:02:42 pm »
! ce blog est vraiment
vraiment par hasard , je m en suis appercu en ouvrant le capot av et j ai entendu un leger bruit de bouillonnement a la batt; donc j ai poser le voltmetre et la 13,10 v sans contact et 17 v a plein regime;;; j ai penser au regulateur donc achat et mis en place d un neuf et idem , une question me chagrine si une batterie est hs ,elle affiche pas 13,10 au repos, mais ne garde pas la charge je pense ;quand le moteur tourne aucun courant n arrive au regulateur ni sur les fils rouge et noir qui sonts brancher enssemble ni sur le fil beige bizarre cele voudrai peut etr dire que l aternateur ne fourni plus le regul mais qu il ce dirige directement vers le demareur via la batterie donc court circuit a l interieur de l alter ??? si c etait les ponts de diode je n aurait pas de charge je pense
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Réponse #10 le:
mer. 24 août 2016, 13:22:34 pm »
il faudrait faire un shéma de tes branchements régul alternateur pour mieux comprendre
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Réponse #11 le:
jeu. 25 août 2016, 06:48:49 am »
Il me semble avoir déjà entendu dire qu'un alternateur peu s'auto alimenter via le + batterie , si il est en court circuit, et par conséquent le régulateur ne régule plus
126A1DEPT33
Q.I.: 6
Modèle: 126 650 A1
Réponse #12 le:
jeu. 25 août 2016, 19:33:04 pm »
heummm pas bete !! l auto alimentation , samedi matin je vais chez un voisin ( mecano a la rotraite ) il me dit de venir avec le schema electrique pour tester tous ca ; nous verrons bien si il trouve ! si le probleme persiste je ferait un schema de mon instalation , mais plus ca va , plus je pense a l alternateur , a samedi
a tous
126A1DEPT33
Q.I.: 6
Modèle: 126 650 A1
Réponse #13 le:
sam. 27 août 2016, 16:12:31 pm »
dur dur apres multiple test alternateur hs !!! pas envie de tomber le moteur en plein mois aout j aurai voulu rouler encore un peu , sniff sniff
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Réponse #14 le:
dim. 28 août 2016, 03:52:25 am »
Il se démonte sans tomber le moteur, en 24 ou 48 heures tu peux faire faire une réfection chez un spécialiste
