  • Total des messages: 225536
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 390
Invités: 302
Total: 302
Auteur Sujet: batterie qui monte a 17 volts  (Lu 7482 fois)
Hors ligne 126A1DEPT33
  • Modèle: 126 650 A1
« le: lun. 22 août 2016, 17:24:29 pm »
  • bjour à tous !! gros probleme sur ma 126 a1  : batterie, moteur arreté= 13,10volts  , avec contact mon voltmètre descend lentement , moteur au ralenti ça va de 2 a 12,85 volt , si je monte dans les tours c est du 17 volts , après avoir fait 30 mm de roulage et quand j arrête le moteur mon volmetre branche sur la batterie marque 14.5 volts  et fait un bruit de bouillonnement , j ai changé le régulateur, bobine double, vis platinee et c est pareil !!!! qui aurait une idée   merci a tous ,,, #d1
    Re: batterie qui monte a 17 volts
    « Réponse #1 le: lun. 22 août 2016, 17:51:27 pm »
  •  #d1 #d1 #d1   ,encore mieux !!! avec phares et tout le reste c est a dire pas grand chose !ahahaa  #l5 c est pareil ; mais alors surprise , si je debranche le regulateur tout rentre en ordre , si je monte dans les tours chargement 14 volts sur le voltemetre comprend plus rien !!!!!
    « Réponse #2 le: lun. 22 août 2016, 20:49:32 pm »
  • c'est ton équipage le camping couille et la 126 sur la remorque ? Si oui, super !!! même si j'aimerais pas me trouver derrière toi dans la montée du Ventoux  #b1 #b1
    je crois que la réponse et dans tes questions : alternateur + régulateur. Les 126 ont un PETIT alternateur, on en vient vite à bout. Profites-en pour vérifier ton schéma électrique A1
    http://www.500-126.com/index.php?topic=3623.msg86167#msg86167
    « Réponse #3 le: lun. 22 août 2016, 21:02:45 pm »
  • tu as un alternateur ou une dynamo ?
    « Réponse #4 le: lun. 22 août 2016, 22:23:35 pm »
  • oui "franck 14" , c est mon attellage pour les vacances ! promis je monterai le ventoux de nuit hahahah    pour "ceflo" c est un alternateur mais le regulateur n est plus sur l alternateur mais a l exterieur( a cote )  un beri ref gr 024 12/14 volts alors pourquoi 17/17.5 volts a pleine regime   ?
    « Réponse #5 le: mar. 23 août 2016, 11:46:28 am »
  • tu as une foto de ce régulateur ?
    « Réponse #6 le: mar. 23 août 2016, 15:31:51 pm »
  •  merci ceflo ! je t envoie 4 fotos
    « Réponse #7 le: mer. 24 août 2016, 04:45:48 am »
  • Qu'est ce qu'il c'est passé pour que tu changes le régulateur?
    As tu essayé de mettre une autre batterie?
    Pour info: si tu as roulé avec un régulateur HS , dans ton cas une sur-alimentation , cela à généralement l'occasion de flinguer les batteries  #c4
    « Réponse #8 le: mer. 24 août 2016, 08:00:16 am »
  • le régulateur que tu avais avant était identique ?
    « Réponse #9 le: mer. 24 août 2016, 12:02:42 pm »
  •  Merci  ! ce blog est vraiment  #L8    vraiment par hasard , je m en suis appercu en ouvrant le capot av et j ai entendu un leger bruit de bouillonnement a la batt; donc j ai poser le voltmetre et la 13,10 v  sans contact et 17 v a plein regime;;; j ai penser au regulateur donc achat et mis en place d un neuf et idem , une question me chagrine si une batterie est hs ,elle affiche pas 13,10 au repos, mais ne garde pas la charge je pense ;quand le moteur tourne aucun courant n arrive au regulateur ni sur les fils rouge et noir qui sonts brancher enssemble ni sur le fil beige bizarre cele voudrai peut etr dire que l aternateur ne fourni plus le regul mais qu il ce dirige directement vers le demareur via la batterie   donc court circuit a l interieur de l alter ???  si c etait les ponts de diode je n aurait pas de charge  je pense  #e5
    « Réponse #10 le: mer. 24 août 2016, 13:22:34 pm »
  • il faudrait faire un shéma de tes branchements régul alternateur pour mieux comprendre  #b3
    « Réponse #11 le: jeu. 25 août 2016, 06:48:49 am »
  • Il me semble avoir déjà entendu dire qu'un alternateur peu s'auto alimenter via le + batterie , si il est en court circuit, et par conséquent le régulateur ne régule plus  #i6
    « Réponse #12 le: jeu. 25 août 2016, 19:33:04 pm »
  •  #l5   heummm pas bete !! l auto alimentation , samedi matin je vais chez un voisin ( mecano a la rotraite ) il me dit de venir avec le schema electrique pour tester tous ca ; nous verrons bien si il trouve !  si le probleme persiste je ferait un schema de mon instalation , mais plus ca va ,  plus je pense a l alternateur  , a samedi  Merci a tous
    « Réponse #13 le: sam. 27 août 2016, 16:12:31 pm »
  •  #j2 dur dur apres multiple test alternateur hs !!! pas envie de tomber le moteur en plein mois aout j aurai voulu rouler encore un peu ,     sniff  sniff
    « Réponse #14 le: dim. 28 août 2016, 03:52:25 am »
  • Il se démonte sans tomber le moteur, en 24 ou 48 heures tu peux faire faire une réfection chez un spécialiste  #g2
