  • Total des messages: 225545
  • En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 335
Total: 336
Auteur Sujet: Gros soucis !!!  (Lu 17602 fois)
Re: Gros soucis !!!
« Réponse #59 de la page précédente: lun. 05 septembre 2016, 19:58:50 pm »
ca devrait "marcher" , ce que tu as fait est OK (chandelles sur les bras)
Hors ligne Aure4631
Re: Gros soucis !!!
« Réponse #60 le: lun. 05 septembre 2016, 20:34:22 pm »
  • Bon j'ai levé une roue vite fait en rentrant du Boulot il y a 5 minutes et c'est ok la roue tourne bien dans les deux sens sans aucune accroche !
    Re: Gros soucis !!!
    « Réponse #61 le: lun. 05 septembre 2016, 21:48:07 pm »
  • Si tu mets les deux bras en l'air (donc roues libres) une roue va tourner dans le sens normal et l'autre à l'envers  #B6
    Hors ligne Aure4631
    Re: Gros soucis !!! et ça continue....
    « Réponse #62 le: ven. 09 septembre 2016, 18:48:16 pm »
  • Bon les galères...encore et encore...
    Après remontage de mon moteur j'ai pas mal de fuites alors que les joints sont neufs ! donc super je suis ravi.
    Après un petit tour de test, je sent que la voiture ne tire pas normalement bon je me dit cela doit être le câble d'accélérateur pas assez tendu, bref je continue mon petit chemin. Là ça se complique la première vitesse ne veut pas "accrocher" et donc saute !!! J'arrive tant bien que mal à passer la seconde et a rentrer à la maison et là devant mon portail la voiture cale et ne veut plus démarrer !!!
    Petit inspection rapide et je vois le câble d'embrayage complètement lâche mais je remarque aussi que la languette ou tige de l'embrayage relié à la boite n'est pas très mobile et ne revient pas en place il n'a pas cet effet ressort !!!
    Quel(s) peut être les symptômes de cette nouvelle maladie ?
    Hors ligne Aure4631
    Re: Gros soucis !!!
    « Réponse #63 le: ven. 09 septembre 2016, 19:41:46 pm »
  • L'un d'entre vous a t-il une photo du passage du cable d'embrayage sous la voiture ?
    Re: Gros soucis !!!
    « Réponse #64 le: ven. 09 septembre 2016, 21:58:53 pm »
  • disque et cloche d'embrayage morts
    Re: Gros soucis !!!
    « Réponse #65 le: ven. 09 septembre 2016, 22:26:44 pm »
  • en plus y a un ressort sur le levier
    Re: Gros soucis !!!
    « Réponse #66 le: sam. 10 septembre 2016, 03:53:33 am »
  • C'est peut être les agrafes qui tiennent la buté d'embrayage qui ont sauté  #b9
    Je te ferai une photo pour le passage du câble, tu ne peux pas trop te tromper..il y a une buté de gaine vers le démultiplicateur du câble d’accélérateur  #g6
    Re: Gros soucis !!!
    « Réponse #67 le: sam. 10 septembre 2016, 09:34:16 am »
  • Voilà si cela peut t'aider...vérifie bien l'état de la gaine  #d2
    Re: Gros soucis !!!
    « Réponse #68 le: sam. 10 septembre 2016, 23:58:58 pm »
  • je tenais à m 'excuser d'avoir laisser Aurélien avec sa voiture ...si vous avez suivi le post du debut , vous aviez lu que je m etais proposer pour l aider dans sa mecanique ......;
    Je l ai pas du tout assister car j ai eu d autres obligations ...
    vous avez aussi vu que je n etais pas trop actif sur le forum ces derniers temps ....
    Donc comme je n aime pas planter les gens , je re presente toutes mes excuses aupres d Aurélien .
    A bientot les Amis
    Hors ligne Aure4631
    Re: Gros soucis !!!
    « Réponse #69 le: dim. 11 septembre 2016, 06:04:22 am »
  • Salut Richard, pas de soucis ne t'en fait pas ! Comme je t'ai dit il y a des priorités dans la vie et j'en aurai fait de même donc pas d'inquiétude !!!! Tu l'auras ton café ça va !
    Pour revenir au soucis il me manque le ressort du coup et le cable était mal installé !
    Re: Gros soucis !!!
    « Réponse #70 le: dim. 11 septembre 2016, 08:04:00 am »
  • Normalement , même sans le ressort ça doit fonctionner  #g2 c'est le cas?
    Hors ligne Aure4631
    Re: Gros soucis !!!
    « Réponse #71 le: lun. 12 septembre 2016, 19:01:08 pm »
  • Non ça fonctionne nickel sans, jai bien remis mon cable et tout semble ok (merci pour la photo d'ailleurs !
    En revanche j'ai l'impression que la première saute ...
    Re: Gros soucis !!!
    « Réponse #72 le: lun. 12 septembre 2016, 19:05:02 pm »
  • Si la première saute, il y a deux choses à regarder : 1) le réglage du levier 2) les 2 joints de tringle du levier  #g2
    Hors ligne Aure4631
    Re: Gros soucis !!!
    « Réponse #73 le: ven. 23 septembre 2016, 17:50:21 pm »
  • Petite question :
    J'ai mon capot moteur qui a une des deux fixations OUT comment puis-je la ressouder ?
    Re: Gros soucis !!!
    « Réponse #74 le: dim. 25 septembre 2016, 05:29:53 am »
  • Elle a cassée pour cause de rouille ?  #d2
