  • Total des messages: 225538
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 465
Invités: 406
Total: 406
Auteur Sujet: Test produits.  (Lu 3675 fois)
Hors ligne fix1507
  • Modèle: 126 A
Test produits.
« le: mer. 31 août 2016, 11:44:30 am »
  • Bonjour à tous .
    Quelqu'un connait il ou a essayé ces types de produit afin de controler son allumage seul ... au bord de la route par exemple ? Avez vous une idée de ce qu'ils valent ? :
    http://www.classicautoelec.com/testeur-électrique/890-amperetre-a-induction.html
    http://www.classicautoelec.com/testeur-électrique/565-testeur-d-allumage.html
    « Modifié: mer. 31 août 2016, 11:59:18 am par TourFL »
    Hors ligne 126A1DEPT33
    • Modèle: 126 650 A1
    Re: Test produits.
    « Réponse #1 le: mer. 31 août 2016, 13:02:34 pm »
  •  #l5 #l5 #l5 le premier me parait pas mal du tout !!! a voir        mais l autre bof!!!!
    Re: Test produits.
    « Réponse #2 le: mer. 31 août 2016, 17:14:52 pm »
  • qu'est ce que tu appelles controller son allumage seul ?
    même sans rien y'a moyen de se débrouiller
    Hors ligne fix1507
    • Modèle: 126 A
    Re: Test produits.
    « Réponse #3 le: mer. 31 août 2016, 21:31:36 pm »
    Tester la HT sans personne à l intérieur pour tirer le démarreur. Car en étant seul je pousse la tirette avec un manche en bois mais tendance à appuyer de travers sur la tirette de démarreur .
    Re: Test produits.
    « Réponse #4 le: jeu. 01 septembre 2016, 07:09:00 am »
  • Il me semble qu'un membre du fofo avait essayé le deuxième et en était satisfait  #g2
    Re: Test produits.
    « Réponse #5 le: jeu. 01 septembre 2016, 07:38:12 am »
  • Tester la HT sans personne à l intérieur pour tirer le démarreur. Car en étant seul je pousse la tirette avec un manche en bois mais tendance à appuyer de travers sur la tirette de démarreur .
    oui mais dans ce cas là, aucun de ces gadjets ne t'es utile.
    t'as pas d'allumage aux bougies si le moteur ne tourne pas au moins au démarreur
    et pour l'amperemetre, tu peux juste vérifier que du 12V arrive à la bobine, soit pas grand chose dans la chaine de l'allumage en fait
    tu peux le faire aussi avec une ampoule et 2 fils
    Re: Test produits.
    « Réponse #6 le: jeu. 01 septembre 2016, 07:52:39 am »
  • Bien vu Magi  #g2
    Hors ligne Matchless
    • Modèle: Berlina 500 Lusso
    Re: Test produits.
    « Réponse #7 le: jeu. 01 septembre 2016, 08:36:05 am »
  • A moins d'acheter cet accessoire en plus et le tenir par la vitre de la portière..... #g2
    (tu peux même lire les comptes à rebour.... il est precis #l11)
    Hors ligne fix1507
    • Modèle: 126 A
    Re: Test produits.
    « Réponse #8 le: jeu. 01 septembre 2016, 09:34:08 am »
  • oui mais dans ce cas là, aucun de ces gadjets ne t'es utile.
    C'est dans l'optique de se libérer les mains ( pousser sur le démarreur et tenir une bougie en meme temps à la masse c'est pas évident ... en sachant qu'ont peut avoir une étincelle faiblarde à l'extérieur moteur, mais aucune étincelle car il faut plus de jus en fin de compression qu'à la pression atmosphérique. D'où l'interêt à mon avis de pouvoir tester la qualité de la HT bougies montés dans le bloc cylindre. on peut avoir du 12V qui arrive à la bobine et vis platinée, mais une mauvaise HT .
    Hors ligne fix1507
    • Modèle: 126 A
    Re: Test produits.
    « Réponse #9 le: jeu. 01 septembre 2016, 11:10:35 am »
  • Fiat 126A 1976 ... la renaissance d'un mythe ... ;-)
    Re: Test produits.
    « Réponse #10 le: jeu. 01 septembre 2016, 18:46:26 pm »
  • C'est dans l'optique de se libérer les mains ( pousser sur le démarreur et tenir une bougie en meme temps à la masse c'est pas évident ... en sachant qu'ont peut avoir une étincelle faiblarde à l'extérieur moteur, mais aucune étincelle car il faut plus de jus en fin de compression qu'à la pression atmosphérique. D'où l'interêt à mon avis de pouvoir tester la qualité de la HT bougies montés dans le bloc cylindre. on peut avoir du 12V qui arrive à la bobine et vis platinée, mais une mauvaise HT .
    je ne dis pas le contraire pour la HT, juste que ca ne résoud pas ton problème (pas pratique si seul)
    à mon avis, le meilleur truc avec une 500 ou une 126 toit ouvrant, c'est d'attacher une ficelle à la tirette et de le faire passer par le toit jusqu'à l'arrière  #g6
    bon sinon, en bon état, si ca peut te rassurer, l'allumage c'est pas en panne toutes les 5 mins  #g6
    Hors ligne fix1507
    • Modèle: 126 A
    Re: Test produits.
    « Réponse #11 le: jeu. 01 septembre 2016, 19:25:59 pm »
  • 6 mins alors ? Lol.
    Re: Test produits.
    « Réponse #12 le: ven. 02 septembre 2016, 07:37:44 am »
  • tu dis ca parce que tu es énervé  #g2
    Hors ligne fix1507
    • Modèle: 126 A
    Re: Test produits.
    « Réponse #13 le: ven. 02 septembre 2016, 08:49:14 am »
  • Juste blasé .
