petit sifflement aigu en poussant sur les gaz
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225402
Total des sujets: 9551
En ligne aujourd'hui: 1261
Hier
à 14:47:10)
Invités: 286
Total: 288
Elefantino
Sujet: petit sifflement aigu en poussant sur les gaz (Lu 4963 fois)
wtf
Q.I.: 4
Modèle: 126p
jeu. 01 septembre 2016, 23:54:18 pm »
Salut,
(sur 126) Depuis peu, j'ai un petit couinement/sifflement aigu quand, partant du ralenti, je met des gaz. Le sifflement accélère avec le régime moteur mais ne se fait sentir vraiment qu'au passage de bas régime à accélération, il ne s'entend pas à régime constant que ce soit haut ou bas.
C'est vrai au point mort comme vitesse engagée.
Je n'avais pas remarqué ce bruit avant. C'est très léger mais ça fait comme le bruit de tôle mal huilée. J'ai vérifié les niveaux c'est correct. J'ai de la marge avant la prochaine vidange programmée.
Ca inspire quelque chose à quelqu'un ?
FSC Żuk
FSO Polonez
126A1DEPT33
Q.I.: 6
Modèle: 126 650 A1
Re: petit sifflement aigu en poussant sur les gaz
ven. 02 septembre 2016, 03:10:26 am »
certainement le turbo !!!
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
Modèle: 126A,126BIS...
ven. 02 septembre 2016, 04:47:44 am »
Est ce que le bruit est variable quand tu actionnes la pédale d'embrayage?
ven. 02 septembre 2016, 07:42:25 am »
(déjà arrivé) vérifie que la tôle de protection entre le moteur et la boite est bien fixé, la mienne touchait à l'acceleration le volant moteur avec le même style de bruit
fix1507
Q.I.: 2
Modèle: 126 A
ven. 02 septembre 2016, 08:44:42 am »
Il y a aussi les vis qui se fixent devant et derrière qui sont sensé "siffler" en cas de rupture du joint de culasse car de l'air passe dedans .
Fiat 126A 1976 ... la renaissance d'un mythe ... ;-)
wtf
Q.I.: 4
Modèle: 126p
ven. 02 septembre 2016, 09:01:41 am »
(sur le fait que ça soit variable selon l'embrayage, il ne m'a pas semblé)
Ok, je vais vérifier ça.
FSC Żuk
FSO Polonez
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
ven. 02 septembre 2016, 09:52:08 am »
J'avais une fois un sifflement très léger dans une 309 quand j’accélérais, et c'était l'auto-radio! Si je l'éteignais , plus rien
Probablement le régulateur qui faisait des interférences.
Chris66
Chris et Titine
Q.I.: 35
ven. 02 septembre 2016, 11:13:07 am »
Je te posais la question , car c'est un phénomène qui se produit lorsque la butée d'embrayage est en fin de vie
généralement on l'entend mieux quand le moteur tourne au ralenti sans vitesse engagée ...
wtf
Q.I.: 4
Modèle: 126p
ven. 02 septembre 2016, 12:36:59 pm »
Je n'ai remarqué le bruit qu'autoradio éteint - avec, le bruit est trop léger pour être entendu.
Ok, donc la butée d'embrayage à voir si ce n'est pas la tôle de protection en dessous du volant moteur. Car marche.
FSC Żuk
FSO Polonez
Richard
Modèle: 500 de 1965
ven. 02 septembre 2016, 12:43:47 pm »
et les roulements de la dynamo ???
wtf
Q.I.: 4
Modèle: 126p
ven. 02 septembre 2016, 13:06:27 pm »
(Pas de dynamo mais un alternateur)
FSC Żuk
FSO Polonez
ven. 02 septembre 2016, 17:48:11 pm »
le turbo ?
Richard
Modèle: 500 de 1965
ven. 02 septembre 2016, 17:56:53 pm »
il n y a pas de roulement sur le ventillo ??
ven. 02 septembre 2016, 18:04:40 pm »
c'est ceux de la dynamo/alternateur
giroma
Modèle: 126 Personal4
jeu. 13 septembre 2018, 03:01:09 am »
[ You are not allowed to view attachments ] Je déterre ce post, pas la peine d'en ouvrir un autre...
Ce fameux sifflement...
Me fait un peu peur.
http://ovh.to/nMfWmfi
Je n'ai pas pu partager en fichier vidéo, refusé.
